Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
alekskr
Доброго времени суток господа! Столкнулся с такой проблемой стик газа добавляет обороты от 0 до60% примерно потом можно двигать стик до упора обороты не увеличиваются, таким образом движки работают где то 60-70% мощности(пробовал с разными движками разными регуляторами). Подскажите как исправить(прошивка стоковская). За ранее спасибо.
sapa1
alekskr:
  1. Включите в канал газа серву какую-нибудь и посмотрите, отклоняется она до конца или после 60% встает?
  2. Если все то же самое, создайте новую чистую модель. Может вы в старой с кривой газа или с расходами намудрили.
  3. Если и это не помогло, попробуйте перекалибровать стики rcopen.com/forum/f4/topic139588/1540 После калибровки убедитесь, что перемещение стика газа по всей длине приводит к пропорциональному изменению шестнадцатеричного значения в меню калибровки.
  4. Если и это не помогло, меняйте переменный резистор стика газа.
Pacifik
alekskr, а откуда уверенность, что движки работают на 70% мощности, а не на 100%?
p.s. зайдите в меню “DISPLAY” - там графическое отображение движения стиков… посмотрите в нейтрали они стоят или нет… возможно калибровка стиков сбилась…
ещё в меню [E.POINT] гляньте…
хотя похоже, что калибровка сбилась…
вообщем, в меню [DISPLAY], стики в нейтраль и будет всё ясно…
в худшем случае вышел из строя потенциометр…
vasia
sapa1:
А разве на туринге на газ можно расходы или кривую выставлять?
sapa1
Расходы (которые endpoints, а не dual rates) можно в любом режиме, а кривую газа только в вертолетном, если память меня не подводит (посмотреть не могу, т.к. у меня сейчас er9x прошита)
leprud
alekskr:
Регулятор то откалиброван на диапазон газа?
vtoryh
AlexFA1:
Ну вобщем поставил я Футабовский джойстик в Турнигу, 30 минут на холоде аппа включенной пролежала, никаких изменений, всё чётко, ничего не плавает
А джойстики отдельно покупали или сняли с футабы?
Они отдельно продаются? С 9x полностью совместимы? то есть ставишь и все?
diwsky
AlexFA1:
Сделал фото, таким образом …
Инструкция к ER9x в цвете распечатана, круто!
AlexFA1
Добрый день, дойстики снял с Футабы 6ЕХНР, покупал её здесь на форуме для вертолёта, да чего то не сложилось у меня с вертушками, так и лежала в закромах. Вот пригодилась. Где их купить отдельно не знаю, не видел что бы отдельно продавали, у меня на них стоят переменники в пластиковом корпусе, 5К 60 градусов, каких либо изменений в управлении по сравнению с родными джойстиками не заметил. Без переделки они не подходят, для того чтобы установить, нужно выпилить пазы под платки триммеров и расширить отверстие под джойстики на корпусе Турниги. А на Футабу уже поставил джойстики от Е-Sky FT06, то же 5К но 70 градусов, работают нормально. По поводу цветной инструкции: ну уж какой был принтер под рукой, на том и распечатал…)))
alekskr
Спасибо всем за ответы буду пробовать откалибровать стики.
tim-ua
Подскажите есть ли в этой аппе функция задержки? Задача такая: аппа управляет подвесом камеры, нужно чтобы независимо от того насколько резко отводишь стик значение канала двигалось с одной скоростью. т.е. я стик резко вверх, подвес с одной скоростью, медленно стремится к этому значению.
Возможно это настроить на пульте?
alex_fox69
tim-ua:
Если прошивка ER9X то есть, на любой канал можно сделать.
tim-ua
alex_fox69:
Проблему частично решил - задержка газа в режиме самолета. В дальнейшем видимо прейдется перепрошиваться.
Yaguar
Скажите могу ли я поставить переключатель двойной (тумблер) вот сюда и будет ли так работать? может на антенну вообще не надо?
Probelzaelo
Yaguar:
Работать будет. но какой смысл? иметь возможность выбрать другую аппаратуру не влезая внутрь? Антенну точно переключать нет смысла. выключенный приемник врядли как то помешает включенному соседу.
Может обратить внимательность на что то из более другого и разного?
4CH_Dual_RX_Controller или 8CH_Dual_RX_Controller
man-bis
Если цель - сделать пульт универсальным (что логично и делалось многими здесь на форуме), то это легко реализуется переключением питания. Но лучше дополнительно переключать еще РРМ. Антенны переключать точно не надо и даже вредно.
Probelzaelo:
Иметь второй пульт под вторую ВЧ не всякий желает.
Elms
Переключать 2,4ГГц тумблером - это что-то!😅
Probelzaelo
Elms:
вообще то там у чел только питание приемника переключалось, если ты успел заметить )
man-bis:
Идея как раз примерно понятна. другое дело что какой смысл приемник прятать далеко в глубь аппаратуры что его не переткнуть одновременно с заменой вч модуля? тумблер+приемник это же лишний груз и лишние контакты…
Но мне лично очень не нравится прямое обьединение выходов приемников. через простую логику пусть даже через диодную развязку, это как то понятно, но напрямую соединять выходы работающего и выходы отключенного устройства как то не правильно… отключенному может очень поплохеть, схемотехнику этих выходов мы не знаем …
sapa1
Probelzaelo:
Вообще-то у него и антенна переключается (и помечена знаком вопроса).
Теперь по существу. Параллельно выходы передатчиков соединять нельзя, выход неактивного передатчика будет рассогласовывать активный. Антенны можно переключать механическим переключателем, но надо найти СВЧ переключатель. Можно собрать антенный коммутатор на СВЧ диодах, но надо обладать опытом проектирования СВЧ оборудования. Самый простой способ - сделать две антенны. Кождому модулю свою.
man-bis
Или вы что то не поняли, или я. Речь о двух ВЧ передающих модулях в пульте, а не о приемниках. Отдельные передающие антенны - это логично.
Probelzaelo
sapa1:
Если антенна не передающая, ей пофигу. хоть переключай хоть на узел завяжи. согласовывать ее с приемником все равно ни кто не будет. тумблер там большого вреда не принес бы.
sapa1:
Вроде приемники там пока что.
Хотя да уж при рассмотрении явно на это ни что не указывает… надеюсь передатчики так включать(с коммутацией антенны) ни кому в голову не придет.
man-bis:
Мдяя я лично был уверен что это приемники ))
Если два передающих модуля, то просто входы в параллель включай и все, питание как нравится, а антенны не трогай, если конечно там дальше нет “прицепа”(усилителя) …ибо самое вредное для передатчика это включиться без нагрузки, те антенны или ее эквивалента.
man-bis:
Тогда вопрос, а почему не удобно просто менять ВЧ модули в передатчике? Кроме того их же можно разместить даже не в передатчике? шнурок соединительный от пульта к ВЧ модулю может быть относительно приличной длины. там же нет высоких частот.
sapa1
Probelzaelo:
Приемники впараллель включать тоже не комильфо. Входное сопротивление приемника согласовано с волновым сопротивлением антенного кабеля. Включение двух приемников впараллель понизит входное сопротивление и приведет к рассогласованию. Рассогласования можно избежать использовав 50-омный разветвитель, но все равно это приведет к снижению чувствительности. В идеале на 3dB, т.к. часть энергии будет ответвляться в неактивный приемник.
AviaDed
Probelzaelo:
Откуда Вы взяли что Андрей переключает приемники? Так переключать можно только передатчики и то без такой коммутации антенн, так вместо антенн коммутировать РРМ. 😇
man-bis
Probelzaelo:
Каждый “сходит с ума” сиречь апгрейдит сабж по-своему.
Я знаю тут многих пользователей, которые кроме внешнего имеют один, а то и два встроенных в пульт DIY модуля. Некоторые наоборот встраивают стоковую ВЧ внутрь, а положим, Фрскай модуль ставят внешний и т.д. и т.п. Потому и возник вопрос по переключению модулей в работу .
Yaguar
Спасибо всем за ответы, извините не правильно изначально задал вопрос. Это действительно передающие модули. У меня в Тюрнинге внутри уже есть DIY модуль (fr sky), вот сейчас едет спектрум, хочу подключить в штатный разъем.
Честно говоря пока так и не понял конкреетно как правильно, просто каждый высказал свое мнение. Можно более четко сформулировать?
