Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Модуль не причём, я же писал что модуль снят, то есть ВЧ часть отсутствует, плавает именно канал газа. Открою пульт, пропаяю провода, может где то на пайке плохой контакт. Есть у меня Футаба 6HP, уже думаю, может из неё джойстики поставить?
Проблема с точно такими же симптомами была четыре года назад (как быстро летит время!!!) на передатчиках Спектрум DX6i. Выяснилось, что проблема в некачественных резисторах стиков. Пруфлинк: rcopen.com/forum/f4/topic87597/819 Лучше начать читать, отлистав на несколько страниц…
Открыл 6-ку, чёт у меня рука не поднялась курочить её. Выпаяю сейчас джой от Логитечевского игрового пульта, там вроде резисторы такие же. Подкину к Турниге весь узел, если не плывёт, буду колхозить с установкой резисторов.
Ну вобщем поставил я Футабовский джойстик в Турнигу, 30 минут на холоде аппа включенной пролежала, никаких изменений, всё чётко, ничего не плавает. Пришлось правда заняться фигурным выпиливанием по пластику, но результат того стоит. Буду теперь и левый джойстик менять на футабовский. Если кому интересно, могу фото сделать.
Да, интересно, сделайте фото.
Футабоводы вас предадут анафеме…
Что вы относите к радиоканалу? Я понимаю что это высокочастотная часть пульта, и есть еще схема преобразования которая занимается преобразованием аналоговых сигналов в цифровые которые потом передаются радиоканалом.
Ту часть пульта которая меняется и выпускается разными производителями. Сзади там такая коробочка на разъёме… С антенной…
Ребята, не будем придумывать нечто новое. Термин “РАДИОКАНАЛ” давно устоялся:
Это канал связи, состоящий из радиопередатчика, линии радиосвязи (полоса частот установленной ширины, отводимая для радиопередачи данного вида) и радиоприемника.
Любой неискушенный радиолюбитель заметит, что никаких кодеров, декодеров, шифраторов, дешифраторов, жигулей и феррари здесь нет! 😈
Есть часть той коробочки на разъеме и часть коробочки под названием приемник.
Такая проблема при отклонении стика отрабатывает только один элерон. Кто знает, что может быть?
Режим флапперонов активировать и серву второго элерона в 6 канал
Все равно не фурычит.
А в настройках флапперонов цифирки выставили?(ну там 100\-100)
Ну я эти цифирки сейчас выставлял, выставлял, а другой элерон вообще ни как не реагирует на это.
Наберите в верхней строке “Расширенный поиск” слово флапперон. Проблема разрешится сама собой… 😒
Все разобрался, спасибо всем.
ИМХО дело не в дорожках и прижимных контактах, в резисторах криво приклёпаны выводные клемы, там контакт теряется
Ну что Вам сказать!?
Ваше ИМХО оказалось самым верным ИМХО в моём случае!
Разобрал потенциометр, прижал эти выводные клемы к графитовым дорожкам - и О, ЧУДО! Я снова в строю! =)
Оказалось, что просто какая-то и этих ножек отходила от графитового напыления… хотя визуально ничего видно не было… Просто взял и прижал сильнее! Всё работает на ура!
Но я так посмотрел как эти клеммы к графиту прилегают - вообщем, есть риск, что при любом не очень аккуратном обращении с передатчиком, например, грубо на стол положить - контакт может запросто потеряться на любом потенциометре… всё на пределе соплей сделано )))
По-хорошему, покупая этот передатчик, надо сразу его разбирать и наводить порядок с потенциометрами, чтобы потом не было сюрпризов в полёте! Вот!
Старая “болезнь” переменных резисторов. Обычно выводы расклепывают. Главное не переусердствовать…
День добрый, вживил я и второй джойстик от 6HP на РН и РВ, поехал облетал аппаратуру - совсем другое дело, всё четко становиться по центрам, сервы не дрожат и не дёргаются. Вобщем результатом доволен. Получился гибрид Турнига-Ассан-Футаба.))) Все таки решение китайцев разместить переменники в подвижных элементах джойстика при их качестве - не самое удачное на мой взгляд.
Наверняка они не сами это придумали. А как иначе? И кто-то хорошие фото обещал…
К сожалению до дома пока не добрался, сейчас у родителей в гостях, как приеду сделаю обязательно.
А что, там подшипников нету?
Нет вроде, хотя я внимание не обратил, поставил облетал, всё ок.
Воооот! А то народ в теме про новую турнигу кричит что в старой подшипников нет, стики г*но… Оказывается, дело не в подшипниках…
Ну насчёт стиков я с народом согласен… Особенно по поводу резисторов и качества пластика.
