Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Думаю, что можно и не заморачиваться земля там и так есть.
Подтверждаю, скоба с землей не обязательна. Это своего рода экран при использовании мегагерцовой удочки.
Я вообще убрал эту плату и сделал свою с голосовым модулем. Земля подводится через штатные коннекторы.
Причем отключает его контроллер двигателя (и пищит ошибку - потеря связи с приемником), а не приемник.
Приемыш пищать не умеет.
Приемыш через регуль сообщает о потере связи.
Регуль снимает питание с мотора.
И ему по барабану на каком канале приемыша ГАЗ.
У меня также ведут себя все регуляторы.
справа от конвертера в красной термоусадке видна гильза для банана.
угу, понятно, а я то думал, а что это такое )))
так.
Перенес ВЧ внутрь АПЫ.
пока без переключателя.
в цепь PPM впаял резистор 4.8 кОм.
Включаю пульт, модель, все плоскости модели переместились в крайние положения, на стики реагируют, но при этом дрожат,
симулятор пульт не видит.
выпаял резистор, все стало нормально.
Где зарылась собака ??
Все , разобрался )).
Сам не прав, при распайке перепутал первый и третий контакты )
Все отлично работает, поставил тумблер.
Теперь жду прихода Оранжевого ВЧ модуля и приемников )
Купил в Китае аппу Turnigy 9X. Включаю её первый раз она пишет SWITCH ERROR(ошибка включения). Читал инструкцию написано все тумблеры от себя, попробовал все равно SWITCH ERROR!!! Напишите кто что знает. Пожалуйста
Геннадий, если аппу разбирать будете, то сделайте фото.
Очень интересно 😉
Варианта два:
- Или “тумблеры не от себя”.
- Или китайцы не (правильно) припаяли провода к тумблерам.
Очень интересно
сегодня буду разбирать, поставлю трех позиционный тумблер на две группы контактов, чтобы разрывать PPM и питание и обязательно сделаю фотографию )
- Какой-то тумблер не работает и остается в замкнутом состоянии.
попробуйте поочередно все тумблеры переключить в обратное положение, возможно тумблер перевернули при сборке
если не поможет, вскрывать и тестером проверять все тумблеры
Зачем разрывать PPM? Кто напугал?
Ещё раз внимательно отщёлкните все тумблеры от себя до упора! =))
При этом аппаратуру можно не выключать - как только все тумблеры будут от себя - надпись пропадёт и аппа включится
что бы избавится от резисторов, она у меня и в симе используется
Эти резисторы ставятся как раз для сима.
(Без резистора приходилось вынимать ВЧ модуль, а вы его вынуть не сможете)
я взял тумблер с двумя группами контактов на три положение, в среднем положении все цепи разомкнуты ))
будет так,
от себя - внутренний ВЧ (9Х)
среднее положение - СИМ
к себе - ВЧ в гнезде (жду Оанжевый ДСМХ).
Я понял это, но резисторы стОит оставить.
У меня, на какую антенну тумблер направлен, тот модуль и работает, то есть наоборот.
а смысл?
да и одним можно обойтись в крайнем случае , 50 копеек экономии однако )
а смысл?
А тумблер на сколько дороже?
И появятся дополнительные провода коммутации PPM, дело ваше…
тумблер 13 р. ))
проводов лишних два , да и не будут они мешать.
но в цифровые цепи резистор пихать все таки не есть хорошо (ИМХО), я знаю, что у всех работает.
я сначала хотел релюшку поставить, кнопочкой переключать, вывести 3 с/диода на переднюю панель, но потом решил, что это будет перебор, но мысль в голове осталась ))))
Контактов и переключателей должно быть чем меньше, тем лучше.
(на какую-то конкретную функцию)
В общем эксперимент завершен.
Выглядело это примерно так.
Справа симметрично тумблеру должна быть кнопка бинда, но до нее руки не дошли.
Возникла маленькая трудность.
Аппаратура отказалась включаться с тумблером в положении внутренний модуль. Она просто издавала какие-то тихие звуки.
Тумблер выключил, АПА включилась.
Предположил соплю, полностью убрал все провода и сделал подключение к ВЧ напрямую тремя проводами от разъема, АПА включилась, но модель ее не видит.
В общем при отпаянном проводе питания, на разъеме 7,5В, если я его припаиваю, напряжение падает до 2,5.
Где собака порылась?
Это модулю кирдык или …??
Аппаратура отказалась включаться…
Ё-маё, ну что же Вы так…
Всё же работало… лучшее - враг хорошего.
7,5 Вольт - мало, должно быть равно напряжению на батарее питания.
Просаживать до 2,5 тоже не должно.
На входе ВЧ-модуля стоит стабилизатор (чёрный как транзистор, на вашем фото слева вверху платы модуля) на 5 Вольт (1 нога слева - вход напряжения, 2 - общий, 3 - выход 5 Вольт).
Но сначала ищите почему на модуль мало приходит, быть может ВЧ-модуль и живой.
Ещё.
Могу предположить, что у Вас плата ВЧ-модуля опасно лежит (может касаться пинами перехода с “платы бинда на плату ВЧ-части”), под неё что-нибудь изолирующее подкладывали?
Продаются же копеечные балансиры специальные…
Господа, Вы видите перед собой самого большого лошару )))
угадайте чего не хватает на фотографии – к ВЧ подходит только два провода.
а когда я это увидел, я третий припаял к площадке-рудименту )))
сейчас все работает нормально, завтра поставлю тумблер и кнопку.
но морочится с коммутацией PPM не буду.
Оставлю только выключение питания.
ЗАРЯБОТАЛО )))
крайний вариант
Господа, Вы видите
Раз разобрались,значит уже не лошара,я тоже разобрался с второй своей турнигой(не загружался при включении DM-9),а вчера под вечер разобрался с проблемкой и сделал.теперь работают оба модуля через тумблер с тройным положением😁😁
