Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
avals=
Pacifik:
Ещё раз внимательно отщёлкните все тумблеры от себя до упора! =))
При этом аппаратуру можно не выключать - как только все тумблеры будут от себя - надпись пропадёт и аппа включится
Спасибо всем кто ответил. Сам аппу вскрывать не стал. Попросил знакомого электронщика. Он вскрыл. Оказалось, что один разъём не был подключен.
Пробую настроить аппу Turnigy 9X с"MODE 1 " на " MODE 2 " по инструкции. Ничего не получается 😦 помогите плиз кто что знает.
diwsky
avals=:
Я знаю, что если на основном экране написано “MODE 1”, то это значит “MODEL 1” (просто “L” на экран не влезла).
А мода у вас возможно уже стоит вторая 😉
Маркс
avals=:
Пробую настроить аппу Turnigy 9X с"MODE 1 " на " MODE 2 " по инструкции. Ничего не получается помогите плиз кто что знает.
принципиальное отличие аппаратной реализации Моде-1 от Моде-2 состоит в реакции стиков на воздействие.
в Моде-1 стик газа находится справа, а соответственно правый стик может двигаться вверх-вниз и останавливаться в любом положении (если его отпустить)
при этом левый стик , если его отпустить будет возвращаться в среднее положение.
Для Моде-2, все наоборот, левй стик при движении вверх-вниз и отпускании, будет оставаться в положении в котором вы его отпускаете, а правый стик, всегда будет стремиться занять среднее (вертикальное) положение.
собственно говоря аппаратный перевод (потому как программно все меняется в меню) из моде-1 в моде-2 состоит в механическом перемещении прижимной пластины с одного стика на другой ))
HSM
Мода настраивается в пункте 7.5 stick mode selection стандартной инструкции. На основном экране в стандартной прошивке под словом MODE 1 понимается модель 1. Создайте модель 2 или 3, или 6 и все поймете. 😮
Маркс
Владимир1961418:
Раз разобрались,значит уже не лошара
))), где то согласен, но все равно, стыдно за свои седые волосы, инженер таки (был лет 20 назад)
Nightlight
Народ, нужна помощь со стиками. Один потенциометр сдох окончательно. Вскрытие проблему не решило. Если у кого завалялся один будьте добры поделитесь… естественно не просто так.
avals=
diwsky:
спасибо за ответ
В инструкции Turnigy 9X написана дальность управления моделью в милях. Какова реальная дальность управления в км.???
Маркс
avals=:
1,5 метра модель управляется на границе видимости ее ориентации.
POMAH007
avals=:
А может Вам модель сферического коня в вакууме?
Дальность зависит от расположения антенн (пульт, модель), электромагнитных помех (пульт, модель и между ними) и качеством компонентов (качество гуляет). У кого-то может и за километр улетать, а у кого-то и через 100 метров связь пропадает.
Маркс
Господа, почему у меня не получается подключить серву в пятый канал и замиксить с каналом элеронов.
Проходит такой вариант только если серва подключена в шестой канал.
Владимир1961418
Маркс:
Если прошивка стоковая-то так и будет.
Маркс
Владимир1961418:
стоковая.
т.е. она не позволяет миксить канал GEAR ??
Маркс
Владимир1961418:
Да.
но при этом в миксах его можно выбрать ))
лана, на днях приедет программер и Оранжевй ВЧ и будет мне счастье )
diwsky
Маркс:
Ага.
Геннадий, паяйтесь аккуратно 😉
Маркс
diwsky:
тумблер на две группы оказался битый, поэтому когда не заработало, начал нервничать.
а дальше массу не туда припаял и всего делов )) и измерял питание от этой точки
Pacifik
Nightlight:
Это вы как так диагноз поставили?
Defender90td
Вопрос знатокам. Если я использую FrSky, телеметрийный передающий модуль и нетелеметрийный приёмник, то есть какая нибудь прошивка пульта которая будит сигнализировать потерю сигнала?
AviaDed
Defender90td:
Нет. А как она может сигнализировать потерю сигнала если нет обратной связи, то есть сигнала от модели?
Командор
Коллеги, подскажите, существуют ли длинные стики для этой аппы и где можно приобрести?
Маркс
Командор:
у нас резьба 3 мм, так что любые ))
у JR - 4мм, у Futaba - 3 мм
так что любые подходящие к Futaba
например такие
Nightlight
Несколько вопросов созрело:
  1. Забиндил родной приемник, подключил сервы на первый и второй канал, настройки на пульту дефолтные и происходит странная вещь - при резком отклонении и сбросе руля направления серва еще несколько раз дергается причем не только она и на втором канале тоже! Если так делать с рулем высоты до таких проблем нет… В чем может быть проблема? Прошивка -ER9X
  2. Подключил пульт от постоянного блока питания. На тестере показывает 11.68V а на аппе 0.8V. Ни кто не встречался с данной штукой?
POMAH007
Nightlight:
Причём здесь прошивка? На шумящие потенциометры похоже. Разбирать-смотреть надо. У меня нашёл, что горе сборщики выгнули ножки потенциометров (платка ещё на них) от их родного положения, в следствие чего контакт с токопроводящими дорожками был плавающим. Пришлось платку обкусывать и подгибать.
Nightlight:
Телепаты - в отпуске. Как подключал?
