Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
- Зачем?
2.Без них все работает, проверено.- выпаять, отрезать, отломить.
если это те которые к площадкам удочки, я их просто отломил, они мне мешали ВЧ модуль внутрь убрать )), они просто не нужны, если удочку не ставить ))
Не знаю, в чем проблема, но после установки подсветки дисплея фриска стала вести себя не правильно (может совпадение?).
Судя по документации к FrSky у вас модуль в режиме Range Check (контроль дальности). При этом дальность действия падает примерно в 30 раз. Может кнопка F/S запала? Вдавили ее как-то сильно при монтаже?
да имел ввиду которые к площадка у меня тоже модуль внутри стоит тоже мешают, а что за удочка ?)
а что за удочка ?)
это антенна на 27-40-70 МГц.
раньше такие были, телескопические ))
спасибо все понял теперь хоть мучиться не буду ))
Да, действительно была вдавлена, спасибо огромное=)
Не подскажите, где можно взять эту документацию?)
С сайта производителя: www.frsky-rc.com/…/20100930115814373.pdf Английский, надеюсь, в школе хорошо учили? 😃 А для “спасибо” есть специальная кнопка.
Вот коллега Stasys облегчил жизнь для тех “кто не знал и уже забыл” инглиш rcopen.com/forum/f4/topic29928/10
а в чем трудность ?? эта кнопка бинда, она замыкает этот контакт на массу. когда я прятал ВЧ внутрь АПЫ, то вывел кнопку рядом с антенной.
Да я тоже вывел кнопку рядом с антенной, только когда провода укладывал, проводок с этого контакта отвалился…
Значится этот контакт идёт на массу? Правильно я понял?
п.с. подпаивал его сейчас на массу, модуль перестаёт работать…
нет, на один контакт кнопки выведеной наверх проводок припаеваете к этому контакту, а второй контакт с кнопки припаивате на массу
так припаяйте его обратно
когда вы этот контакт сажаете на массу, ВЧ переходит в режим бинда.
В том то и проблема, что проводок отвалился вместе с контактной площадкой куда был припаян. Т.е. отвалился от дорожки.
Вот я и спрашивал куда шёл этот контакт? на какой дорожке сидел?
Кнопку я вынес на корпус, от неё четыре проводка на место где была кнопка…
у этой кнопки на ВЧ 4 контакта, подключенных по парно, два из них припаяны к массе
осталось выяснить какой из оставшихся трех не сидит на массе )), к нему и надо подпаять проводок от кнопки на корпусе ))
а нафига четыре, используется только один, второй припаивается к массе в любом месте АПЫ
если я правильно помню, то масса на кнопке (смотрите вашу фото), два нижних контакта,
если вы отпаяли кнопку от ВЧ, тогда вы должны увидеть куда ведет дорожка от двух верхних контактов кнопки, ЕМНИП на средний (четвертый) контакт разъема который выше кнопки. ИЛИ НА ВТОРОЙ, не помню, я тестером смотрел, но уже забыл.
Там не видно откуда отвалилось…
Спасибо за подсказку, прозвонил, так и есть, на четвёртый контакт разъёма который выше кнопки.
Подпаял, всё работает, и биндится)
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
удачи ))
Перенёс так как было)))
П.С. в штатное место модуля воткнул Оранжевый DSM2. Антенну с модуля убрал, перенёс под родную антенну.
только он DSM X/DSM2
только он DSMX/DSM2
Я в курсе, просто не стал полностью писать, т.к. все в курсе)
Всем привет! Кто может подсказать, можно ли соединить тренерским шнурком Turnigy 9X 9Ch и Spektrum DX5e и какие настройки нужно произвести на обоих пультах? Только вот не надо посылать в поиск или читать флуд на несколько десятков страниц. Заранее спасибо за дельный и обстоятельный ответ!
Соединить можно, но без шамаства с бубном работать не будет. В ДХ5 настраивать нечего, в турниджи надо включить режим тренера и выбрать нужные каналы и их очередность. Но проблема в том, что с дх5 ппм сигнал идет амплитудой 3 вольта, а входные цепи турниджи (пробовал с первой версией, может в хр что изменили) - 3-х вольтовый сигнал не видят и работать начинают от 4 вольт и выше. Чтобы заработало, надо пересмотреть входные цепи (возможно выкинуть лишний делитель напряжения) или в дх5 сделать эмитерный повторитель на одном транзисторе, чтобы поднять амплитуду до напряжения батареи. И то и то возможно, но я не задавался этим вопросом т.к. тренером не пользуюсь. Эксперименты проводил на этапе написания своей прошивки, когда определил что с дх5 малой кровью не коннектится - просто взял в качестве ученика дугой передатчик (мультиплекс).
Так и произошло, не получилось соединить их стандартным способом. Хотя если оба пульта будут - “Spektrum DX5e”, то проблем не должно быть. Спасибо за ответ!
Эмитерный повторитель амплитуду не увеличивает, “повторитель” он. Можно ключ на транзисторе. Или два КМОП инвертора последовательно чтобы полярность не менялась.
Я Санву-400 к Турниге в качестве ученика подключаю через транзисторный ключ.
Я извиняюсь, а Вы так сильно уверены, что делаете Алексею такое замечание? Эмиттерный повторитель, обладая высоким входным сопротивлением, часто используется, чтобы не дать нагрузке снизить уровень сигнала. Все зависит от выходного и входного сопротивления источника и приемника сигнала.
Тоже извиняюсь, а в чем правильность смысл нагружать выходной каскад с Rвых=10 Ом на другой каскад с Rвх=2 МОм? 😃
Это типа для поднятия амплитуды?
