Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Привет, дядьки! Очень хочется сделать “разнотяг” на 2-х моторном электро самолетике. Может кто знает как это делается на нашей 8-ке:
Газ сам по себе работает как обычно, а при движении руддера, например влево - левый мотор пропорционально сбрасывает обороты.
Заранее спасибо.
Газ сам по себе работает как обычно, а при движении руддера, например влево - левый мотор пропорционально сбрасывает обороты. Заранее спасибо.
Настраиваются три микса:
1-й: Газ - свободный канал (5…8 каналы), тут полное дублирование канала.
2-й: Рн - газ, прямой микс
3-й: Рн -канал, на который повесили дубль газа, инвертированный микс (в минус)
Два последних микса можно делать не на весь диапазон или расход РН, в зависимости от потребностей.
Я еще 2-й и 3-й миксы вешаю на тумблер флаймода, чтобы отключать когда не нужен разнотяг.
Вообще, 8-ку в том числе из-за разнотяга взял (раньше была 6-ка). А разнотяг понадобился тоже из-за летающей лодки 😃
Заметил такую вещь, точнее она меня стала немного раздражать. Каждый раз при взлете самолет приходится триммировать. Не много, но его всегда куда-то тянет.
Создалось такое впечатление, что после выключения/включения пульта на тройки триммера немного сбиваются. Ни кто с этим не сталкивался?
Я с таким не сталкивался, но точно знаю, что от погоды (направления и силы ветра) порой хочется изменить немного триммеры. Определить причину очень просто. Перед вылетом проверяете положения каналов по монитору и запоминаете. Перед следующим опять проверяете по монитору. Если изменились, значит передатчик, если нет, значит или стопор на тяге какой “ползет”, или серва дурит или это субъективное впечатление.
Для пенолёта вполне нормальное явление или сервы такие.
Читаешь мой мысли!😁 Угадали? Пенолет?😉
Нет не пенолет.
1.6 метра бальза.
Субъективное впечатление… тоже вряд ли. Иногда ведет слишком сильно, что бы можно было назвать впечатлением.
Нет не пенолет. 1.6 метра бальза.
Блин, мимо! Тогда остается одно, записывать каждый раз данные с монитора, выяснять аппа или самоль.
Ну да.
Жду до выходных и начинаю записывать.
Правда не уверен что поможет. Аппа же положение в процентах пишет, а у тримма свои единицы. То есть если триммануть на пару единиц, то положение в процентах может и не измениться.
Саня, такая ситуация на всех моделях?
Я аппаратуру недавно купил. На ней только две модели настроены. Одна для 3д, вторая классическая пилотажка. У второй рулевые поверхности маленькие, поэтому может не чуствоваться. Но пока я летал на второй меня эта проблема не напрягала.
Одна для 3д
Большие рули, длинные качалки и огромные расходы очень требовательны к точности серв.
Да, возможно и сервы. Сервы конечно не самые лучшие.
Очень может быть, у меня на пенолете ХК серва на РН когда отрабатывает в ноль до нуля не доходит миллиметра три, далее начинает медленно отрабатывать ноль, естественно я в это время гоняю триммер.
На пенолете каждый раз тример мучаю,полежал криво в багажнике и ппц.на бальзовом самолете раз настроил и забыл.
Добрый день! Кто поможет ссылочкой, где в Москве или Питере купить полный комплект датчиков телеметрии для DX8?
В глобалхобби по идее должно быть.
toyhobby.ru/shop/catalog/index.php?cPath=228_2566&…
Или здесь brrc.ru
Ребята, срочно нужен кабель переходник
MicroBeastX на сателлит спектрум. Дорого отблагодарить готов.
Достаточно недорогих компонентов и немного времени, и можно самому сделать здесь схемка есть
Коллеги, существуют ли схемы для самостоятельного изготовления датчиков телеметрии? Например, датчик оборотов бензинового мотора? Подозреваю, что там вероятно обычный датчик Холла, вот только какой…
от жигулей. я серьезно.
подберите датчик от иномарки с питанием 5 в. если питание датчика 12в, то желательно выход датчика зашунтировать стабилитроном на 5,1 вольта. обычно выход у них 5 вольт, но стоит предохраниться =)
Разъем RPM
Если смотреть на TM1000, самый левый разъем предназначен для датчика RPM. Три контакта слева направо: +, земля и сигнал. Плюс питания датчика от TM1000 примерно 3,5 вольта.
Сигнал RPM
Тип сигнала от датчика к TM1000 это прямоугольные импульсы, один импульс на каждое срабатывание датчика (оборот коленвала, зуб шестерни, оптическое отражение и т.п.). Можно использовать любые датчики, если выходное напряжение датчика попадает в диапазон напряжения питания TM1000.
Чем не устраивает оригинальный датчик для ДВС (SPMA9569)? Он устанавливается на заднюю крышку картера и считывает прохождения пальца коленвала прямо через алюминиевую крышку.
- первый раз в жизни слышу, что ШУНТИРУЮТ стабилитроном
- чтобы стабилитрон работал (а не сгорел), последовательно с ним надо включить резистор, на котором, собственно, и происходит падение напряжения.
Вы тут насоветуете…
там открытый коллектор с подтяжкой
