Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
если этого достаточно, чтобы быть нагрузочным сопротивлением стабилитрона, тогда Ок.
Разъем RPM
Если смотреть на TM1000, самый левый разъем предназначен для датчика RPM. Три контакта слева направо: +, земля и сигнал. Плюс питания датчика от TM1000 примерно 3,5 вольта.Чем не устраивает оригинальный датчик для ДВС (SPMA9569)? Он устанавливается на заднюю крышку картера и считывает прохождения пальца коленвала прямо через алюминиевую крышку.
За распиновку спасибо! Родной не нравится ценой: не наш метод платить за датчик с куском провода 25 баксов.
Поищу даташиты на датчики от дисководов и т.п. техники.
Вдогонку - может быть есть в природе еще какие-нибудь схемы датчиков телеметрии? Например, датчик оборотов безколлекторного мотора (больше интересует принцип действия), GPS, датчики тока ходовой батарейки и т.п.?
Коллеги, подключал ли кто стандартный датчик напряжения из комплекта ТМ1100 к 12S? Вроде бы по мануалу аж до 60 вольт можно подключать, но что-то выглядит как-то хлипковато 😃
Подключал. Все ок.
Через него же ток не идет, зачем ему выглядеть мощно.
И еще вопросик: “Пробовал ли кто подключить телеметрию к Vbar со спектрумовским сателитом?”.
я пробовал и даже работает.
биндите приемник с сателлитом и телеметрией как обычно. втыкаете сателлит в порт В-бара, подаете питание на телеметрию. будете видеть все как обычно, кроме потери пакетов. эту информацию ТМ берет от приемника. по крайней мере мне не удалось заставить ТМ1000 самостоятельно считать дропы.
Помогите решить проблему Spektrum DX8 в меню DR/Expo ChanAileron кривая смещена на 5 едениц но должна стоятьровно по 0 как исправить ошибку…короче как сделать калибровку стика…проблема существует ище незапрограммированых моделей. …
В сервисном меню Ближе к концу . Там есть калибровка . Инструкцию читать не пробовали .
Подскажите . У меня телеметрия при раскрутки ротора показывает запредельные RPM . На графике это видно как пики разброс примерно 5000 rpm потом стабилизируется . Это у всех так . Или у меня датчик глючит ?
Если кому интересно вышла новая версия программы просмотра логов
www.helifreak.com/showthread.php?p=5025300#post502…
Ребята, срочно нужен кабель переходник
MicroBeastX на сателлит спектрум. Дорого отблагодарить готов.
Где-то был, если еще актуально, посмотрю…
3,3в, стабилизатор на автомобильном приемнике менял, вся шина на этом вольтаже работает и сателлиты в том числе.
По незнанию приобрёл не американца, аппаратура нужна для фпв. Почитав эту ветку понял, что далее 500 метров нежелательно вылетать. Подскажите пожалуйста, дальность можно увеличить только путём смены аппаратуры на более мощную , которая для америки US-247, или можно заменить модуль внутри (если так, то где мне смогут помочь)?
купить FRSky Taranis или Turnigy 9X (9XR) и модуль FRSky и забыть про Спектрум для ФПВ.
Сам летаю на Спектруме ДХ8. На вертолетах - вопросов нет. Но не для коптеров она и тем более не для ФПВ. 300-500 метров и пакеты вываливаются на раз-два. У меня Американка. Так что - это вам не поможет.
На FRSky у меня таких проблем нет. Летал и на 2-3 км на родных антеннах - все нормально. Связь стабильная. Телеметрия молчит. А если туда еще и усилитель воткнуть или антенны помощнее - замечательно будет…
Спасибо! У меня FlySky 9CH есть, попробую , это аналог Tyrnigy 9X. Но как же на американке летают на 2 км? Здесь читал. И почему не для коптеров? На небольших расстояниях летаю нормально.
не знаю как люди летают на 2 км… у меня американка, но на 300-500 метрах пакеты выпадают. Приемник на коптере AR8000X + сателлит DSMX. Корпуса и антенны ничем не перекрыты. Грубо говоря - они на улице. ГПС-а нет. Видео-линк сантиметрах в 10… 5.8Ггц. Короче, при аналогичном сетапе FRSky даже не пикал. А этот орет, что резанный. Да и на вертолетах - смотрю после полетов лог систем стабилизации - они по качеству сигнала тоже пишут, что то одна, то другая антенна в блекауте. И это все на расстояниях вообще перед мордой. Согласен - там рама, карбон, перекрывает. Но с другой стороны - FRSky опять-же, даже не пикал…
Все-таки, очень многие ФПВ-шники выбирают именно FRSky за их дальнобойность и надежность сигнала. Правда раньше не было куда ткнуть такой модуль в отличную аппу. А сейчас Таранис вышел. Предел мечтаний ФПВ-шника.
Большое спасибо! Интересно! Попробую! Напишу потом!
воткнуть в тренерский порт любую систему LRS, а хоть туже фриску с усилителем.
потом покажите как внешний модуль прикрепили к ДХ8. я кроме скотча и изоленты ничего не придумал.
Пока решил просто продать и купить Turnigy 9XR, т.к. для фпв, FRSky Taranis нет в продаже, жаль, он удобнее мне кажется для управления камерой . Точнее, далеко-то я не собираюсь летать, скорее для надёжности,т.к. квадрик с камерой и подвесом дорог. А c Spektrum (европа) вчера пропала связь метров с 50. Не первый раз уж. Хотя стояла настройка DSM2. DSMX что-то не попробовал… Начинающий пилот) Сразу во всём не разобрался.
50 метров - это нонсенс. У вас что-то неправильно работает.
Да, что-то пошло не так, раньше я летал примерно на 200 метров, круги рисовал… Может я привязывал пульт чуть не по инструкции, в ней говорится, что сначала привязывается приёмник, после чего привязывается телеметрия (зажимается кнопка на телеметрии),при этом написано, сигнал на приёмник не подаётся (странно). А я делал привязку всего сразу, удерживая кнопочку на телеметрии, отдельно приёмник не привязывал… Но ведь летал же раньше дальше! Ну пульт я всё равно сменю, в любом случае почитав о моём “неамериканце”, я понял, что всё в пределах 500 метров. хотя далее мне и не нужно, но запас должен быть, да и пролететься подальше иногда хочется.
Всем привет!
У меня есть один вопрос по DX8. Есть DX8 и приёмник AR6115e. Используется вертолётный режим. Задействовано 4 канала (THRO, RUDD, AILE, ELEV). По умолчанию канал AUX1 заведён на PIT. Можно ли переназначить канал AUX1 на потенциометр AUX3?
можно простой с микс настроить на этот канал . Только за чем это надо мне не понятно.
Я переделал вертолёт 5#10 под спектрумовскую аппаратуру (AR6115e + самопальный гироскоп на MSP430 и L3G4200D). Использую 4 канала. Теперь хочу повесить на вертолёт габаритные огни и управлять их яркостью через канал AUX1.
Кривые шага установить в 0, и сделать микширование канала AUX3 в канал AUX1 (PIT).
Спасибо. Всё получилось.
