Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Спасибо! А про дрожание напряжения на приёмнике и мерцание экрана, с этим как быть? Это нормально?
Не могу сказать, у меня такого нет. В теории такого не должно быть, напряжение телеметрии идет с точностью до сотых вольта. Похоже, где-то напряжение скачет. Как включен блок телеметрии TM1000? Он жрет довольно много и его лучше подключать напрямую к бортовой батареее, или хотя бы через Y-коннектор, TM1000 к одному концу, приемник к другому и третий конец к батарее или BEC.
Блок подключён как в инструкции. Дрожит в пределах 0.1 вольта, на экране 5.7-5.8 вольт. Может, дело в ВЕСе? Попробую запитать на прямую от обычного аккума.
Если как по инструкции, то TM1000 подключен к приемнику, а приемник к BEC. В этом случае получается, что мощный потребитель (TM1000) подключен в конце длинной цепи и может просаживать напряжение на приемнике.
Проверим методом исключения. А по другим вопросам о телеметрии (начало обсуждения на пред. странице) можно услышать Ваше мнение?
Скорее всего напряжение находится в районе 5.75В и встроенный измеритель постоянно округляет то в одну, то в другую сторону. Ну и само напряжение легко может меняться от 5.73 до 5.78.
Что именно? По поводу датчика оборотов - наверняка можно так подключить, только лучше будет с одного из устройств (гувернер или TM1000) отключить провод +питания, идущий на датчик, чтобы питание датчика шло только с одного из устройств.
Спасибо! Завтра напишу о результатах. С уважением.
Распиновка проводов на датчике оборотов такая?:
красный- плюс,
коричневый-минус,
жёлтый-сигнал.
Это правильно?
Подскажите, недавно пришла эта аппа. При включении бросилось в глаза,что когда стик газа сдвигаю ближе к максимуму, издает одиночный неприятный писк. С чем это связано? Все на дефолтах, ничего не менял, как я понял, выставлен самолет.
С чем это связано?
Таймер не начинает тикать?
таймер тикать начигает сразу при включении. и пищит пльт каждый раз когда газу прибавляю. таймер уменьшается непрерывно.
красный- плюс,
коричневый-минус,
жёлтый-сигнал.
Это правильно?
Не знаю, на датчиках разных производителей распиновка и провода могут быть разными. Могу подсказать распиновку TM1000 - левый разъем для датчика RPM, три контакта слева-направо: +, земля, сигнал. Провода магнитного датчика RPM Eagle Tree: черный провод (+), красный провод (земля) и белый провод (синал).
Ребята подскажите, к приёмнику AR 7010 DSMX можно подключить TM 1000?
на любой приемник, где есть разъем batt/data можно подключать телеметрию. только перебиндить надо через нее
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста, можно ли настроить на 8-ке режим “бабочка” для мотопланера???
Нужно в Camber System настроить отрицательные значения для элеронов. И вместо изгиба крыла у вас будет бабочка, закрылки вниз и элероны вверх.
Добрый вечер, знатоки спектрума! Нужна помощ, я не очень силен в теоретических знаниях микширования каналов и других полезных хитростях данного аппарата, инструкцию вроде перечитал, но не могу никак вникнуть, как это сделать. Вообщем летаю на коптере и нужно, чтоб при переключении трехпозиционного тумблера AIL D/R в крайних положениях rudder смещался бы на несколько делений, а в среднем положении оставался бы в нулевом состоянии. Эт очень поможет при висении на определенной высоте сделать плавные панорамы.
Свободный микс на AIL ,в этом миксе любой канал на рудер .
Понял и сразу настроил. Толко в позиции переключателя -0 у меня руддер в нулевом (то есть в нормальном положении - отлично) а в позициях - 1 и 2 он отходит от нуля к одной и той же точке (смотря какие цифры выставлены); то есть панораму я получу, но срого слева направо или справа на лево.
Думаю както можно в положении 1 прикрепить нулевое состояние руддера, а в 0 и 2 сдвиг направо и налево, но пока не получается.
Буду колдлвать цифрамы . . .
Задействуйте два микса на AIL .
значение поменяйте .
значение поменяйте
При изменении значений он отходит от нуля больше или меньше, но в положениях 1 и 2 выдает один и тот же уровень
Движок (AUX3) замиксуйте на рудер , будете плавно туда сюда крутиться . sw select выбираем knob-Aux3 , Aux3 миксуем на рудер . Если назначите выключатель , микс сработает на повернутый движок , туда или сюда .
Удобно сделать вашу функцию на aux2 выбрав в меню крыло один элерон один флаперон ,флап-система назначаем тумблер aux2 , флаперон миксуем на рудер . Скоростью срабатывания микса управлять можно будет .
Алексей, огромное Вам спасибо за подсказки.
AUX3 уменя занят питчем камеры.
на aux2 уменя висит переключение Course Lock-Home Lock-Off, но не проблема, я сделал михы на двухпозиционные переключатели MIX0 и GEAR0 и теперь включив левый тумблер крптер разворачивается справа налево и наоборот, включив правый тумблер. Реальными впечатлениями это оказалось куда более удобным, чем один трехпозиционный переключатель. Так что еще раз спасибо за советы.
Сегодня испытал в поле … клево …
