Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Подскажите, у меня есть симулятор RealFlight G4. Что нужно, чтобы летать на нем с пультом?
Скачайте программу SmartPropoPlus и обычный аудиошнур через микрофонный вход.
www.smartpropoplus.com/dnn/SetUp/…/Default.aspx
Блин, что то система вылетает после запуска проги. Синий экран, куча системных ошибок…
Что такое?
Может еще варианты есть?
Давеча от нечего делать разобрал передатчик и… приклеил провода в подвижных рамах, идущие к резисторам руддера и элеронов. И развернул антенну вниз а-ля Футаба.
Всем привет. Добрался до изучения аппы и впал в ступор. Помогите разобраться.
- Не нашел в инструкции, есть ли автоматическое отключение зарядки пульта? Судя по надписи, что нельзя более 12 часов заряжать, я так понял, что нет?
- Где настройки тренера искать? В инструкции не нашел. Хотел прикрутить хедтрекер к DX8, но не нашел где настраивается какие каналы подвластны второму пульту.
- Почему, если биндить приемник без сателита, то приемник биндится, но каналы не работают? Исходные данные - аппа DX8 и Туринга 9х с модулем DM9, приемники AR9000 и AR8000.
Делал:
- приемник без сателита, биндим, отключаем всё. Подключаем в тортл серву, серва не работает.
- приемник с сателитом, биндим, отключаем всё. Отключаем сателит, включаем аппу и приемник, серву в тортл, серва не работает.
- приемник с сателитом, биндим, отключаем всё. Включаем аппу и приемник, серву в тортл, серва работает. Отключаем сателит, серва работает.
На обоих аппах результат одинаковый.
Я так понимаю приемники вообще не расчитаны на работу без сателита? Если расчитаны, то как биндить без сателита. И какое расстояние приема чисто приемника без сателита?
Отключается только если ЛИПО аккумулятор установить. Иначе не отключается.
С нажатой крутилкой включаете пульт, переходите в пункт Trainer, щелкаете на пункте Inhibit и поворачиваете на один щелчок крутилку. Тама выбираете какие каналы будут ведомыми, а какие ведущими. Как то так…
Коллеги, если кто-нибудь менял антенну, расскажите или киньте ссылкой на то как грамотно (не разрушая пол передатчика 😉 ) отсоединить корень антенны от корпуса. Хочу сделать антенну съемной, навинчивать отстроенную и хорошо согласованную, не ломать ее при переноске и пр… Задача заменить всю торчащую пипетку на sma-разъем. Провода и разъемы уже готовы, нужна помощь в “разламывании” 😁
www.spektrumrc.com/Products/Support.aspx?ProdId=SP…
Вывинтить сзади 6 винтов, два из которых под резиновыми накладками. Наполовину отогнуть боковые резинки.
как установить трещётку на левый стик?.
rcopen.com/forum/f4/topic259009/87 - здесь фотка внутри DX7s. Ничего переставлять с места на место не нужно. Отожмите то, что у Вас поджато и прижмите трещетку. Через отверстия в корпусе должно получиться, только накладки сзади резиновые оторвать придется. Они на скотч двухсторонний приляпаны.
Никакие накладки снимать не надо… с тыльной стороны пульта по диагонали находятся две квадратные резиновые заглушки 10х10 мм… вынимаете правую верхнюю и внутри видите шляпки двух регулирововчных винтов: левый винт - тормоз, правый - трещетка. Ослабляете левый, затягиваете правый, не забывая наслаждаться результатом.*)
Руководства к Spektrum DX8 на русском ! ! !
docs.google.com/file/d/…/edit?pli=1#
вот че пишет:
К сожалению, произошла ошибка и нам не удалось сохранить изменения. Обновите страницу
Да ладно, Андрюх(scarto)!
Кто в теме тот знает чья это заслуга (мануал на русском). Не бушуй. Юрко парень а-ля новенький.😎
Руководства к Spektrum DX8 на русском ! ! ! docs.google.com/file/d/0B9kw...Hc/edit?pli=1#
А это Юра для тебя, что-бы знал “от куда ноги растут” и не анансировал то, что было написано на предыдущей странице.😃
Смотри сюда.
К сожалению, то что тут выкладывали жило не долго, по той простой причине что данный перевод был не последней редакции, а выкладывался мной через дневник (писать на форуме не мог - был забанен) исключительно для корректировки и высказывания относительно качества. Найти этот перевод просто так через Google было нельзя. И выкладывать вот так “смотрите что нашел” не совсем корректно, даже по отношению ко мне как к автору.
Вот последняя версия со скачиванием и качеством картинки
[/IMG][/URL]
GOOD JOB!
Приношу свои извинения scarto.
Я тут новенький и не знал как это сделать.
Но как говорится, на ошибках учатся.
Большое спасибо за перевод!!!
Подскажите пожалста. Когда кручу крутилку AUX3, то на выходе получаю в какой то момент резкий скачок от -100 до 0, а потом нормально плавно от 0 до 100. Как сделать плавно от -100 до 100. Или я что то не понимаю?..
Как размышление: в настройках серво диапазон хода стоит от 0 до 100. Отрицательные значения на канале отключены.
Спасибо. Вечером гляну на аппе.
Для вертолета нужен такой девайс ? Хотелось бы узнать мнения тех кто пользуется
Spektrum SPMA9558 Aircraft Telemetry Brushless RPM Sensor
А вертолёт какой?
Собственно, это датчик, который подключается к контактам электродвигателя и к телеметрии, благодоря ему можно на приёмник получать информацию о оборотах двигателся… тока зачем? 😃
Вот и я думаю зачем . Потому и спрашиваю . Вертолет электричка TREX 550
