Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
bort662
Panov-75:
Но и там и там - уже есть еле заметная подгорелость. Так - как при подключении иногда проскакивают икры. Слышал, что от этого как-то подпаивают конденсаторы … есть ссылки у кого на эти шаманства ?
Может просто перепаивать/менять силовые разъёмы от регулятора? Стоят копейки, раз в год можно себе позволить.
Injener1978
Питание на приемнике проверять ещё нужно. Может ВЕС на время отрубаться от перенагрузки если серва подклинивает или коротит или ВЕС на меньшие токи рассчитан.
40 метров для аппаратуры ерундовое расстояние.
bort662
def_lord:
Подпаивают не конденсаторы, а резисторы вроде…
Вот оно, гениальное изобретение инженеров Кастла.
Panov-75
bort662:
на фото, как раз то конденсаторы, а не резисторы.
Я бы себе купил такой пак
RW9UAO
что-то мне подсказывает, что при подключении акка с этим “бустером” искра будет больше и мощнее =) кондеры эти сглаживают провалы питания на резкой нагрузке на слабый акк.
ElephantXP
Похоже на то. Пока кондеры не зарядяться, входное сопротивление регулятора для аккумулятора будет мало, а следовательно ток велик => хорошая искра.
В фирменных регуляторах (я всречал на YGE, думаю что и на контрониках есть) специальные схемы ставят - искрогасители. Они совсем не на конденсаторах большой емкости работают.
Вот интересно, как подключается и что дает вот эта приблуда www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_386…
def_lord
Это модуль GPS. Но для того - что бы он заработал - нужен передатчик и приёмник с поддержкой шины X-Bus
bort662
RW9UAO:
Имено так и работает эта приблуда.
Владимир-Б
Panov-75:
Поделюсь интересным моментом. Есть передатчик DX8. Вначале был один вертолет с приемником AR6200 и сателлитом DSM2. Раза три случалось - что на расстоянии примерно сорока метров - на 1… 2 секунды останавливается мотор (электричка) потом сразу все появляется само - успеваю за это время ловить верт, но все равно как-то дискомфортно.
Случилась аналогичная ситуация, но при пробной раскрутке,без лопастей на растоянии метра. При переходе во второй айдл, начал качать стик газа, вперед и назад на полную. Вобщем посмотреть как тарелка перекоса шагает и бах в районе нулевого шага отключается электро мотор. А через 1 или 3 сек, опять начал набирать обороты. И так повторилось четыре раза из восьми, сами понимаете так летать нельзя. Раньше все было ок, вся таже электроника, но аппа была GR7ка, сегодня подключил восьмерку и вот такая фигня. Если пропадает сигнал газа, что это может быть, где копать?
kinshas
А толь ко ли сигнал газа? Не вырубается ли полностью приемник, там есть красный светодиод сигнализирующий об отказе приемника, но горит он в течении этих трех секунд когда происходит отказ, самое интересное что ни приемник ни сателит не показывают потерю сигнала, не мигает оранжевый светодиод. У меня проблема крылась во внешнем БЕКе, очень шумел, при проверке аппаратуры заметил, что на пару секунд замирают рули, двиг конечно не тестил, но и двиг наверняка бы вырубался, и на Rx загорается красный светодиод
Мануал: красный светодиод указывает на количество отказов
поменял БЕК и все встало на свои места!!!😁
Владимир-Б
Нет у мкня красная не горела, это я знаю. Сегодня разобрался,был не контакт в разьеме тротла на приемнике.
7 days later
авсенев
Уважаемые коллеги! Усть 2 вопроса:
1-Правда ли, что на сайте Спектрум можно скачать предустановленные миксы для разных типов моделей?
2 - как зарегистрироваться у них ? Даже после того, как я сообщил, что я Russian Federation, потребовали ввести State. Я написал:Alabama, сказали, что все ОК, поздравили по Мэйлу но при входе, все начинается сначала - введите то-сё, были ли ваши родственники на территории, оккупированной врагом, И.Т.П
Стоит ли вообще регистрироваться?
bort662
1-правда, но ваша модель не должна быть уникальной.
2-обычная регистрация, трудностей не испытывал.
Moonlight_Dreamer
авсенев:
Я написал:Alabama
Вроде в самом низу NA надо выбрать.
авсенев:
Ну тут только вам решать.
bort662:
Аналогично.
shura2000
Без регистрации не скачать обновления
kinshas
авсенев:
Так без регистрации не дадут скачать обновы. Регистрация обычная, без вопросов по поводу родственных отношений.😁 Возникает вопрос, а на том ли сайте вы регистрируетесь.
Maxim54
Добрый день!
У меня вопрос по телеметрии -на дисплее пульта не отображаются данные телеметрии. И уровень сигнала не отображается в левом верхнем углу. До того как ресетнул настройки пульта все работало. Биндил в следующей последовательности - приемник и пульт выкл - перемычку в приемник, включил питание - все мигиет (сателит и приемник), вкл пульт с зажатой кнопкой бинд, все выключил - потом подключил блок телеметнии, нажал кнопку бинд, включил питани - все мигает, включил пульт с зажатой кнопкой, он нашел приемник и телеметрию. При этом после того как все забиндено нет данных телеметрии - те прочерки там где должно отображаться напряжение приемника, температура, и нет индикации уровня сигнала телеметрии. Может кто подскажет что не правильно я делаю! Спасибо.
авсенев
Name - имя, Password- пароль, что такое -Login? Уж простите пенсионера, но без него никуда не пускают.
kinshas
авсенев:
Я входил по такому адресу! Все заработало, но как называется пункт, где скачиваются миксы, обновления итд
Да, адрес правильный! Далее логинимся, и сразу попадаем на свою страничку, там данный вашей аппы и тд, посередине 😁 странички находится кнопка UPDATE, жмем.
Попадаем на страничку апдейта которая состоит из трех колонок: Software update-Model presets-Gen inf
1колонка Software update-жмем update, грузим и радуемся или головняк 😁
2колонка Model presets-крутим вниз, находим подходящий самоль, грузим
3колонка GEN INFA-инструкция как получить головняк😁
авсенев:
Абшибка! 😁 Login это кнопка на нее нажать когда заполнили username и password!
Вадим_080
интересно, а есть в прошивках что либо для планера?.
авсенев
Если жать на Login,начинается процесс повторной регистрации. Может быть для тупых кто нибудь выложит систему миксов для планера? Это все, что мне нужно.
Moonlight_Dreamer
Дык вроде нет планерной программы в этом пульте, только верт и ероплан.
