Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
прошу Вас не обижаться
да Вы что? никогда! 😃
тут выше такие перлы выдают… Реактивное сопротивление, физика, клас 7 вроде. Явно незнакомое понятие.
Не ну я понимаю сопротивление было бы к примеру 100 Ом и относительно к напряжнению разной частоты оно бы менялось, но ноль эт как понимать? Кз и в африке кз помоему!
Сергей Комаров как я понимаю вы в курсе может поясните в кратце??
В отличие от резистора, электрическое сопротивление которого характеризует соотношение напряжения и тока на нём, попытка применения термина электрическое сопротивление к реактивным элементам (катушка индуктивности и конденсатор) приводит к тому, что сопротивление идеальной катушки индуктивности стремится к нулю, а сопротивление идеального конденсатора — к бесконечности.
взято тут ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_импеданс
короче, что для постоянного тока КЗ, для переменного может быть ХХ.
Добавлю, что на частотах 2.4 ГГц размеры емкостей и индуктивностей исчезающе малы.
😃 СВЧ вобще штука интересная. Кусок железа определенной длинны может быть изолятором, а консервная банка с привинченным с одной стороны разъемом - неплохой рупорной антеной.
Прогресс есть!!! Получилось сконектить 9ку и DX6i. Получилась такая картина: Туринга выключенна( впаян резистор, ну или можно модусль вытащить), в неё воткнут моно кабель, спектрум включён, второй конец шнура в него. Приёмник спекрумовский принимает сигнал от спектрума когда тублер на нём выключен, нажимаю тумблер на спектруме и управление идёт с 9ки. Но вот в чём загвоздка, толи каналы несовподают толи ещё чтото, вобщем пробывал я на миксе ЛК, так вот в 9ке используется 1,2,3 каналы, а в спектруме 2,3,4, и получается несовподушка. Помогите сделать, ну немогу понять что и как.
Можно ли в 9ке, переназначить каналы?
Приёмники Turnigy крайне редки, и вариантов нет
Я тоже так думал… Пока на днях не купил в запас 2 приемника 8Ch V2… Оказывается есть. кажись по $10
Полетал на этой аппаратуре. Очень не понравились триммера. Пользуюсь еще парочкой Футаб шестерок, так на них нажал на триммер, при этом пикает четко и так же четко идет отклонение руля. На Турниге нажмешь коротко - толком не пикает, а щелкает тихо. Если долго нажать триммер вообще может иногда издать непрекращающийся монотонный писк, который не замолкает даже когда бросишь кнопку. Замолкает если щелкнуть еще раз коротко. Отработка рулями при этом нормальная, но с какими-то тормозами . Это что, мне такое чудо досталось, или все они такие?
Так и есть.
Переназначить можно только перепрошивкой Турниги в альтернативную, где можно замиксить любой канал на любой стик (переключатель и тд)
Подскажите пожалуйсто, вот такой програматор подойдёт? e-dep.ru/…/kit-nm9215-universalnyy-programmator.ht… (не реклама)
Только так? Неужели нет других вариантов? 😦
…Только так? Неужели нет других вариантов? 😦
Или паяльником…
берите FrSky’евские модули и приемники и будет счастье. Класс турниждевский цены тоже, по размерам все 1-в-1.
Или паяльником…
Да паяльник особо не поможет. Будет криво все (функционал миксов, отображение триммеров). Тут перепрошиваться полюбому. Хотя есть вариант сделать умный тренерский шнурок на каком-нибудь мк, чтобы он сам каналы местами перекидывал.
C задержкой на одну посылку без проблем. На второй контакт стереоджека питание микрухи вешать нехорошо, а так все просто и реально. Можно одновременно ошибки пилотирования исправлять. 😃
А в спектруме без стартового импульса в PPM обходятся? В сабже и Арттече в PPM импульсов N каналов +1 импульс.
вечер добрый,ни кто не задовался вопросом,почему при расчете длины антены получается 31мм,а в модуле и в приемнике,а так же в WiFi модемах длинна 25мм.Или я что то не учел?
померял свою любимую корону. 31 мм.
так вроде речь шла о том, чтоб тренером DX6i к Турниге подключить… FrSky’евские модули тут не помогут…
Странно почему же на Turnigy и на модемах 25мм
только что разобрал свой DIR-320 длина 26мм,не могу понять толи я дурак толи лыжи не едут
Все зависит от цепей согласования на входе приемника или выходе передатчика, иногда получается, что антенна с расчетной длиной работает заметно хуже, чем антенна, подобранная эмпирически и заметно отличающаяся по длине.
слабо верится по идеи они должны подбирать цепи согласования под антену,а не наоборот
значительно проще сделать наоборот (не всегда используются высококачественные ВЧ компоненты с минимальной погрешностью)
ну допустим что Turnigy сделала так, но известный D-Link,что то в голове не укладывается
naik-2007 Если говорить “как должно быть”, то геометрически антенну немного укорачивают, а затем электрически удлиняют с помощью емкости. Это позволяет сделать подстройку под конкретно отрезанную антенну+провода+емкость монтажа. Второй вариант (менее распространенный) антенну удлиняют (не просто так, а на определенную величину, например 5/8 длины волны) и также “доводят” ее электрическую длину до резонансной.
Моя сомневается однако, что в приемниках на 2,4г. что то там настраивают и “доводят”. Скорей всего для данной схемотехники+провода+всякая фигня такая длина антенны ближе к резонансной, несмотря на заметное отличие от геометрической длины.
Кстати, а как Вы считали ее геометрическую длину? Вы выбирали коэффициент укорочения, в соответствии с отношением D/L ? а также с изменением Эпсилон (проводник в трубке) ?? И наличию радом расположенных диэлектриков (пенопласт, дерево…) ??? 😒 Нет? Дык, все названное довольно сильно укоротит антенну…
Проще не забивать себе головову по этому поводу… Вот о правильности согласования передающей антенны, можно было бы покумекать… Не больше! Т.к. пытаться согласовывать на 2,4г. это еще та пеСТНя!!!
Мне подарили AVIONIX, но там несколько моделей. Подскажите пожалуйста, как их удалить? Я в прошлом году начал пытаться летать, мало пока в чём разбираюсь.
