Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
orio55
Валентин объясни что это -удалять куки.
System
orio55:
Небольшой кусочек данных, которыми веб-сервер помечает Ваш браузер при его посещении. При следующем визите сервер будет знать, что Вы уже здесь были и, например, не станет показывать Вам тот же баннер, что показывал в прошлый раз. …
Определений ему много , надо просто примерно понять что это . Именно к данному вопросу думаю подойдет выше написанное , отрытое с гугла =) .
Это и автозаполнение паролей , все то что хранится в браузере при посещении вами на какой нибудь веб странице .
Если стырить ваши куки , то можно по ним посещать с вашего аккаунта страницы =) ну как бы взлом .
mcvall
orio55:
В Firefox идем в Инструменты->Настройки->Приватность->Удалить отдельные куки
поиск там hobbyking-нажимаем и
удаляем кукиз: swarm и ASPSESSIONIDAAARTCCR
Удалять при каждом добавлении товара по СВАРМ-цене,при этом выйти из сайта ХС!
stytche
EagleB3:
Черный - стабилизатор на 3,3В. Вот даташит.
Желтый - конденсатор электролитический танталовый (это важно!), 22мкф. Номинально - на 6,3В; но лучше воткнуть вольт на 16 (если найдешь и если влезет). Можешь посмотреть на платах старых контроллеров (винчестеры, звуковые карты, мамки и т.п.).
А купить где-то можно?
ISLAND174
mcvall:
Огромное СПАСИБО!Вот только не знаю еще как его туда воткнуть,по габаритам он шире на 3мм!!!
Подпиливать, подстрагивать, подковывать и прочие мероприятия с батарейкой, для её вкрячивания в батарейный отсек, придётся оставить, для долгого благоздравствования самой батареи. Можно снести стенку батарейного отсека но оно вам надоть? Гораздо проще вывести длиннючий проводок и подцепить его к батарейке, спрятанной в кармане.
Sergey77
ISLAND174:
проще. но в плане надежности не айс.
Niko83
Мужыки завязывайте со swarm мом!!! Тема называется по другому!!!
George164
А зачем еще одну?
Для закупки в инет магазинах лучше использовать так называемую виртуальную кредитную карту. Ее можно открыть, имея так называемый интернет банк, на любую сумму, например, на сумму заказа. Т.е. вы не передаете в инете информацию о вашей реальной карте. Даже если инфу о карте перехватят вы ничего не потеряете. После оплаты заказа на карте остается 1-2 доллара в рублях.
mcvall
Niko83:
Я конечно извиняюсь,но не открывать же новую тему для тех,кто хочет приобрести подсветку для данного аппарата?Специально сделал "легальную"рекламку,дешево и познавательно!Тема про СВАРМ совсем новая и много пользователей еще не знают о ней!
Вахтанг
stytche:
В Москве да, у вас не знаю. Ищите магазины с радио деталями.
JoniM
Не могу прошить аппу. Все подпоял, е пром и флешь считается. Когда начинаю заливать выдает вот такое.
Если бы провода к програматору не правельно подсоеденил то, и флешь и е-пром не читалесь бы? Или я не прав.
Шью AVR studio 4
JoniM
При подключении прораматора аппа включается и начинает пищять, при програмном подключении и считывание епрома писк становится чаще(раз в секунду), при заливке вылазиет ошибка и писк сбивается с шага, а потом опять пищит. Скорее всего я правельно подключил т.к ааапа питание получает, значет минус на своем месте и все остальное то же.
Alexm12
mcvall:
Вот тут уже пару месяцев сварм обсасывают.
George164
Есть люди (это я ), которые читают только пару веток в форуме. Не засветился бы здесь SWARM, так о нем бы и не узнал.
Вроде бы уже договорились, что эта ветка аналог чата. Очень удобно и вопрос задать, и просто парой слов перекинуться. Ежели без злоупотреблений.
Kwazimoda
Может быть здесь народу больше сидит, кто знает эту аппу. Нужен совет!
Приобрел на Hobbyking эту аппу, но когда начал собирать верт и проверять сервы перекоса, заметил следующее поведение. При изменении положения левого стика газа/шага вверх-низ, сервы ведут себя странно, как будто на 30% и 80% включается реверс каналов.
Вот снял коротко на видео, чтобы было понятнее.
и вот видео из меню DISPLAY при тех же движениях
Пробовал заново настроить новую модель с нуля, но безуспешно.
Подозрение, что с левым стиком проблема подтвердились, после того как поменял Mode2 на Mode1 и повторил эту операцию на правом стике, там все в порядке. Народ по-опытнее подсказывает, что проблема с переменным резистором левого стика, который двигается по вертикали.
Подскажите можно ли в принципе это отремонтировать самостоятельно или попытаться связаться с hobbyking, чтобы вернуть им аппу или они прислали запчасти или я незнаю. С момента оплаты Палкой прошло 43 дня. Честно говоря, сам никогда кроме проводов ничего больше не паял и далек от радиотехники. Разве что кто-то может помочь из Москвы.
В общем я прямо расстроился, сборку вертолета уже почти заканчиваю, а тут так с этой аппой “повезло” 😦
Strekoz
JoniM:
Аналогично 😦 LPT програмтор? Какой прогой пользуетесь?
JoniM
Kwazimoda:
Такая же фигня была, разбирай аппу вынемай резистор, разгинай усики(окуратнее, не забуть помтить направление маркером, чтоб не перепутать), смотри на дорожки(у меня были какието пятна), протер спиртом с ватной палочкой. Теперь все норм.
Strekoz:
у меня stk500
Народ ткните кто ни буть пальчиком, как шится на авр студио 4, мож где галочку не поставил.
Kwazimoda
JoniM:
Евгений, а можно по-подробнее, какие дорожки надо протирать, которые на плате куда вставляется резистор? И что просто спиртом протереть и помогло?
System
Помогите подключить данную аппу к симмулятору ((( который день бьюсь как об стену
У меня 7 виндоус , и никак не могу понять как мне его приконектить…
Есть ппджой и смартпропо+ , данный софт работал на ХП и с WFLY .
Есть у меня TeamWeawer , могу дать пасс и логин чтобы покапались в компьюторе . Сам уже не знаю чего делать .
Проблема в том что в устройствах нету передатчика …
ВЧ модуль снят , тренерский режим включен .
JoniM
Kwazimoda:
Нет все не так.
Смотри на резистор, в переди через пластик есть железяка(стопор) есть выемка(в пластике), зажимаешь ее узкогубцами(железяку) и тянешь вверх, вытаскиваешь. Подталкиваешь со сторноы стика ресистор отверткой(или как удобнее, смотри корпус резистора не сломай), винемаешь его из всего мехонизма вместе с платкой в которую он впаян. Резистор состои из 2-х частей(условно). Одна держится за другую 3-мя ножками. Перед тем как их разгинать сделай метку маркером, чтоб не перевернуть его не нароком.
Отгинаешь окуратно 2 ноги, 3-ю можешь не трогать. И раздваиваешь резистор.
Одна часть с лапками, можешь их немного(чуть-чуть) выгнать еще наружу.
На другой части, есть 2 дорожки черные. Вот их и надо протиреть спиртом(окуратно, сильно не три). Сабираешь все обратно и смотришь на монитор. Если продолает дергаться, то скарее всего ему крындец(резистору). Тогда я не знаю. Ищи такойже по радиомагазином.
Кстати судя по видио у меня точно так же было. Даже значения перескока совпадают)))))
orio55
JoniM:
Дорожки промазаны циатимчиком протирать их спиртиком не рекомендую. Если это сделать то этот резистор проживет не долго. Нужно внимательно выгнуть наружу пружинки которые ездят по этим дорожкам. Возможно они смотрят в сторону- поправить.
Kwazimoda
JoniM:
Смотри на резистор, в переди через пластик есть железяка(стопор) есть выемка(в пластике), зажимаешь ее узкогубцами(железяку) и тянешь вверх, вытаскиваешь. Подталкиваешь со сторноы стика ресистор отверткой(или как удобнее, смотри корпус резистора не сломай), винемаешь его из всего мехонизма вместе с платкой в которую он впаян. Резистор состои из 2-х частей(условно). Одна держится за другую 3-мя ножками. Перед тем как их разгинать сделай метку маркером, чтоб не перевернуть его не нароком. Отгинаешь окуратно 2 ноги, 3-ю можешь не трогать. И раздваиваешь резистор. Одна часть с лапками, можешь их немного(чуть-чуть) выгнать еще наружу. На другой части, есть 2 дорожки черные. Вот их и надо протиреть спиртом(окуратно, сильно не три). Сабираешь все обратно и смотришь на монитор.
Евгений, большое тебе человеческое спасибо! Все сделал как ты написал и мне тоже помогло!!!
УРРААААААА!
Niko83
Еще способ восстановления переменного резистора это протереть спиртом эти так сказать дорожки и хорошенько зарисовать их карандашом!!!
Matsuda
Господа, 76 страниц честно не осилил. Если упоминалось, укажите.
Проблема такая, была переполюсовка, был заменен стабилизатор питания. Аппа включилась, НО… Но биндится с приемниками прекрасно, а сигнал не передает. Изредка на приемнике зажигается индикатор приема и по сервам пробегает какая-то активность.
Передатчик поставил от хоббикинговской шестиканалки, все работает, но хотелось бы восстановить модуль. Индикатор на нем не горит, на внешнем(что на плате с кнопкой) стабилизаторе присутствуют 12 и 5в, на мелком(что на приложенном фото) на выходе кажется 0.
Если кто сталкивался, хотелось бы услышать варианты решения.
Все, увидел в сообщении rcopen.com/forum/f4/topic207274/3056 что это таки на 3.3в стабилизатор.
Strekoz
Незнаю, чудо это или нет, но получилось прошить, делал всё как раньше. Прошивку залил от ВитГоу, немогу понять теперь, в колибровке все крутилки и стики работают. А когда на основном экране выводится состояние каналов стики не отвечают а крутилки отвечают на движение. Мож настройки ещё какие нужны, вообще надо настроить на ЛК-немогу найти микс. Подскажите пожалуйсто.
