Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Stepan_M
2 Strekoz По умолчанию никакой реакции на стики не будет нужно конструировать миксеры. Почитай дневник ВитГо там есть ссылка на мануал по программированию его прошивки в конце темы. Если что аська и скайп.
ВитГо
Strekoz:
Незнаю, чудо это или нет, но получилось прошить, делал всё как раньше. Прошивку залил от ВитГоу, немогу понять теперь, в колибровке все крутилки и стики работают. А когда на основном экране выводится состояние каналов стики не отвечают а крутилки отвечают на движение. Мож настройки ещё какие нужны, вообще надо настроить на ЛК-немогу найти микс. Подскажите пожалуйсто.
попробуйте по доке сначала настроить простые модели (там их как раз 3 штуки… 😃 обещаю что после этих “мини” уроков вы поймете что и как программируется
дока - vcoder.pdf
JoniM:
При подключении прораматора аппа включается и начинает пищять, при програмном подключении и считывание епрома писк становится чаще(раз в секунду), при заливке вылазиет ошибка и писк сбивается с шага, а потом опять пищит. Скорее всего я правельно подключил т.к ааапа питание получает, значет минус на своем месте и все остальное то же.
по всей видимости не продавливается RESET…
что за программатор… ?
во время программирования должна быть тишина…
да и до начала программирования тоже…
после программирования идет старт прошивки и один писк
ГрушаМопед
aviator_1:
Добрый день. Подскажите пожалуйста , сегодня решил подлетнуть первый раз на данной аппар. приехал в поле, а дальность всего 15 метров дальше сигнал теряется , пробовал всячески ант. крутить бесполезно.В чем может быть причина? есть два новых 6 канальных приемников от ХС но пока нет возможности с ними проверить. Или сразу можно родной модуль выкидывать и заказывать чего-нить другое?
Как способ лечения , можно немножко смазать место спайки антены к плате графитовой смазкой.Графит - хороший проводник тока.
Strekoz
ВитГо, спасибо, по аналогии в инструкциии догодался как сделать миксы. Спасбио большое за прошивку! Очень удобно стало, когда разобрался. А главное, сейчас можно будет в связке тренер-ученик пацанов обучать 😃
Duschman
Груша мопед,Вы пробовали такой способ и где?
Владимир_Балабардин
Duschman:
На верняка он пробывал. И судя по всему не в моделизме…
А в сексе.
ГрушаМопед
Duschman:
Такой способ применяется при разбалтывании контактов наружных выдвижных антен.
Владимир_Балабардин:
На верняка он пробывал. И судя по всему не в моделизме… А в сексе.
Купите себе лобрикант в аптеке.Не портите здоровье.
Alexm12
ГрушаМопед:
Такой способ применяется при разбалтывании контактов наружных выдвижных антен…
А я дурак винтик клеммы подягивал, а надо было только найти графитовой смазки и измазать антенну с проводами…
Долой паяльники?
ГрушаМопед
Alexm12:
Долой паяльники?
Я это предложил как способ.Чтобы выяснить , в этом ли дело.Клемма не только из винтика и дырки состоит.Интересно как при этом провода измажутся?
Duschman
Если уж разболталась выдвижная телескопическая антенна в передатчике РУ, то смазка ей как мёртвому припарка. Мазать надо когда она ещё не болтается, можно обычным циатимом но в минимальных количествах, а не “токопроводящей” графиткой. Выдвинули, протёрли тряпочкой с небольшим количеством смазки, задвинули и! тщательно удаляем всё что выступило. После полётов протираем сухой салфеткой и задвигаем. Тогда антенна прослужит долго и надёжно. А то многие ловят “помехи” не обращая внимания на состояние своей передающей аппаратуры.
Графитовая смазка создана для других целей.
Niko83
ГрушаМопед:
Спасибо поржал! 😃))))))))))))
Sergey77
ой, мне уже давно таки грустно… чито по работе, чито тут…
JoniM
ВитГо:
програматор stk500
ВитГо
JoniM:
програматор stk500
посмотрите по линиям управления сигнал RESET, скорее всего там последовательно стоит резистор от 100 до 300 ом - перемкните его…
я кстати чтобы не задумываться о положении выключателей аппы при программировании перемкнул все резисторы по линиям управления (MISO MOSI SCK RESET) после этого программатор перестал выдавать иногда ошибки…
правда у меня еще RESET не продавливался пока я электролит (желтый кубик в месте где припаивается провод сигнала RESET) не удалил… - но это оставьте на последок… по крайней мере все остальные аппы которые я перепрошивал не требовали удаления этого электролита…
Antibus
Здравствуйте! У меня как у новичка есть банальный вопрос о расположении антенн пиемника и передатчика.
Прочел всю ветку, но не нашел (либо пропустил) рекомендаций как ориентировать антенну родного приемника.
До этой аппы у меня была HK 6ch приемник с саттелитом. распологал антенны перпендикулярно. Антенну на передатчике распологал параллельно земле, так как считал, что максимальный прием будет, если передающая и принимающая антенны находятся в одной плоскости (я прав?).
Позже когда почитал инструкции к другим передатчикам обратил внимание на то, что антенну передатчика там рекомендуется распологать вертикально.
Так как же быть с родным приемником Turnigy с одной антенной? Расположить ее вертикально? Ведь если расположить горизонтально (например в крыло) то 90% времени антенны приемника и передатчика будут ориенированы перпендикулярно друг другу - это нормально?
ВитГо
Antibus:
Дайте ссылки на то что читали…
Alexm12
Antibus:
Здравствуйте! … антенны приемника и передатчика будут ориенированы перпендикулярно друг другу - это нормально?
Первая версия Йургли (приемник с сателлитом). Сателлит вынул. антенна вдоль фюзеляжа. На передатчике антенна горизонтально. Неудобств не замечено.
Antibus
О расположении антенны к примеру совершенно определенно написано в инструкции к Futaba 6ch:
up2mobi.ru/dl/…/futaba_6ex_24ghz_eng.pdf.html
Страница 9, 2 абзац сверху - написано, что наилучшие результаты дает антенна расположенная перпендикулярно самой аппаратуре.
Antibus
В этой же инструкции показано как ориентировать в фюзеляже антенны приемника - параллельно земле, перпендикулярно друг другу… Т.е. данный разработчик рекомендует ориентировать антенны приемника и передатчика в плоскостях перпендикулярных друг другу… Насколько это правильно?
vadimka29
Antibus:
Трудно понимаемое высказывание…
Из теории радиоприема… Имеем два четверть-волновых излучателя-приемника, на передатчике один, и на приемнике другой. Наивысший уровень принимаемого от передатчика сигнала будет наблюдаться при совпадении пиков диаграммы направленности двух антенн и направления (или фазы) поляризации. Если кто либо когда либо принимал телевизионный сигнал на ДМВ антенну, то знает, что поворот антенны на 90 градусов вокруг продольной оси приводит к полному пропаданию приема. То же самое происходит и в нашем случае… В итоге - направление штырей передатчика и приемника должны совпадать. Думаю, именно по-этому штырю 2.4ГГц на Турниге разрешено вращаться…
GSL
orio55:
Дорожки промазаны циатимчиком протирать их спиртиком не рекомендую.
Я в советские времена потенциометры для самодельного передатчика промывал спиртом, сушил, смазывал тонким слоем вазелина. Щетки полировал пастой ГОИ, регулировал прижим чтобы не был излишне сильным. Корпус герметизировал. Так подготовленные потенциометры не шумели и служили долго.
Antibus
vadimka29:
Вот именно, для меня это всегда аксиомой было… все таки образование получил в соответствующем институте. не рискнул только термин поляризация использовать в своем вопросе, так как познания все же не очень глубокие.
Именно из этих соображений я распологал раньше антенну в одной плоскости с двумя антеннами приемника, и до сих пор думаю что это правильно в случае с сателлитом… Но вот в вышеуказанной инструкции (если вы ее посмотрели) антенны приемника расположены перпендикулярно друг другу и параллельно земле, а антенну передатчика предлагается ориентировать перпендикулярно плоскости аппы (там даже фото есть соответствующее)…
Вот из всего этого и возник вопрос о правильном взаиморасположении антенн
vadimka29
Antibus:
Это тоже легко объяснимо - две антенны приемника, ориентированные перпендикулярно друг другу или с большим углом, образуют диполь. Это уже не штырь…
Antibus
Повторю исходный вопрос: как быть с аппой Turnigy с родным приемником - как все таки оптимально ориенетировать антенну передатчика и приемника?
Может быть антенны приемника и передатчика расположить параллельно друг другу и перпендикулярно земле, т.е. вертикально обе? Есть в этом смысл?
Andry_M
Antibus:
В который раз…на страницах этой ветки…
Вот правильный ответ:
Кто его озвучил? Вы? Но сейчас набегут и все извратят…
Antibus:
А здесь неверно. Располагать в разных плоскостях. Т.к. модель не стабильна в пространстве. Что бы было больше шансов получения сигнала на какую либо из двух антенн…
