Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
А здесь неверно. Располагать в разных плоскостях. Т.к. модель не стабильна в пространстве. Что бы было больше шансов получения сигнала на какую либо из двух антенн…
Можно поспорить - если расположить антенну передатчика параллельно земле (т.е. просто загнуть вправо), а две антенны приемника тоже параллельно земле но перпендикулярно друг другу, то в 75% времени одна из антенн приемника будет параллельна антенне передатчика (так как самолет 50% времени летит параллельно земле… а при непараллельном с землей полете все равно 25% времени антенны параллельны друг другу), т.е. в режиме максимального приема.
Я ни в коем случае не пытаюсь убедить, просто есть желание разобраться в этом вопросе.
Есть такая штука - диаграмма направленности, для штыря выглядит почти как бублик с ничтожно малой дыркой в середине. Соответственно, направление антенны перпендикулярно земле дает круговую зону (удобно для FPV), направление антенны в плоскости земли перпендикулярно линии, соединяющей пилота и самолет дает более широкий охват по вертикали, удобнее при обычном полете в зоне видимости.
ЗЫ: я говорю об антенне на передатчике
…просто есть желание разобраться в этом вопросе.
возьмите кого-нибудь в поле, разойдитесь на максимальное расстояние и проведите научно исследовательский опыт. Повертите антенны передатчика и приемника. В каком пожении сигнал пропадет - то и неправильное.
Насчет параллельности/перпендикулярности антенн приемника и передатчика.
Строго параллельны они в редких случаях. когда модель пролетает мимо пилота строго горизонтально.
Согласен, только как распологать антенну приемника в первом и втором случаях?
возьмите кого-нибудь в поле, разойдитесь на максимальное расстояние…
Само собой - когда поле подсохнет… просто мне казалось на вопрос о взаймном расположении антенны приемника и передатчика уже есть правильный ответ… люди же используют эту аппаратуру.
Это очевидно. когда я говорил “параллельны” я есс-но упрощал, имелось ввиду, что больше параллельны чем перпендекулярны
Здравствуйте!Подскажите,как называется этот процесс на видео?
Добрый день. Подскажите пожалуйста , сегодня решил подлетнуть первый раз на данной аппар. приехал в поле, а дальность всего 15 метров дальше сигнал теряется , пробовал всячески ант. крутить бесполезно
Сегодня разобрался дело было в приемнике.После выхода с микросхемы идет какой-то кондер затем резистр затем ант. так вот поменяли кондер но не ясно какой емкости он был , и какой поставили. дальность появилась но в полтора раза меньше чем у целого приемн… Надо емкость видимо подбирать,но он того не стоит,дешевле новый заказать.
Я в советские времена потенциометры для самодельного передатчика промывал спиртом, сушил, смазывал тонким слоем вазелина.
Это единственно правильные мероприятия по обслуживанию резисторов. А то чего только не написали в своих рекомендациях просто жуть.
только помогает на очень короткое время…
А вы можете предложить чтото существенней ? -кроме фантазий о супер резисторах.
я просто купил себе такую-же аппу на запчасти…
зы. пока (год интенсивной эксплуатации) ремонт не требуется.
pps/ не влезал в тему, но судя по видео проблема не в стике газа.
а так как уже обычно смешно. если б не было грустно.
Спасибо-насмешил.
чем?
при цене этой аппы вполне можно позвлить себе еще одну в качестве донора.
Подскажите как настроить двойные расходы элеронов.
Прочитать ИнструкцЫю
а две антенны приемника тоже параллельно земле но перпендикулярно друг другу…есть желание разобраться в этом вопросе.
Так располагать правильно. Суть Вы поняли правильно и без задавания вопроса. Но сейчас антенн на приемниках поубавилось. Всего одна.
тогда не пофих ли? Главное в карбон-металл её не запихивать.
A передающая антена никогда не должна показывать, где самолет!
тогда не пофих ли?
Несовсем. Тем более парень задал вопрос. А исходя из этого:
Сами видите, что не всегда пофих… Я пока не заморачиваюсь. Летаю не далеко (хочу любоваться полетом самолетки а не темной точки). Передающей антенной направляю на модель или еще куда… Куча переотражений и меня прощают… Давайте жить проще! Теория - хорошо, но от нее скучно…
Ребята помогите плиз
перепутали +/-
Сгорело конденцатор и стабилизатор
после замены аппа включилась все ОК
Но , перестали работать приемники , тоесть не совсем перестали а как то странно ведут себя
при поппытке забиндить , делаю все как всегда , приёмники биндятся, , после отключения питания , на приемниках начинает моргать светодиод то 2 раза то 3 раза , сервы по всем каналам дергаются , при реакции на стик то срабатывают с задержкой и всега дергаются как будто пошагово, в чом может быть проблема
вч модуль вскрыл , там все на месте
Есть в наличии пока Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) на хоббях. Разбирайте. (не реклама)
Давайте без рекламы. Я с ними сейчас разбираюсь. Стали вести себя совершенно по хамски. Бэкодер по два месяца не появляется. Все письма просто игнорируют. Заказ провисел полтора месяца - аннулировали, так теперь на том же заказе без бэкодера еще раз деньги за доставку хотят 18$. Я этого понять не могу. Хорошо ничего срочного нет. Я не плачу и пишу. Они игнорируют и не высылают. Так и живем.
Может обратить внимание на Авионикс. И товар есть, и всегда перезвонят спросят. И заменят в Москве.
Хобби зажрались или не справляются, а эти еще за место под солнцем борются.
Не то что бы игнорируют, но отвечают с большим опазданием, максимум было 2 недели . Мне пришел недавно аккумулятор с одной убитой банкой - написал им, приложил фото с напряжениями по банкам. Уже полторы недели нет ответа.
У них в правилах написано, что при отмене оплаченного заказа или снятии его по истечению срока, деньги за доставку уходят в поинты
(Cancel whole order.
Cancel order 2002165404 and credit your bonus points for the total of $43.24 minus bonus points gained from the order.
I am aware that cancelling my order will remove all items and refund the paid total to my bonus points balance minus any points gained from the order.
Any credit codes used on this order will not be reactivated), вот по этому они и предлагают через 15 дней балкодера редактировать свой ордер
К примеру
Cancel backorder items only.
The cancelled item cost will be credited to your bonus points, and any bonus points gained from that product will be deducted.
We are unable to refund differences in shipping.
Once the items have been cancelled we can release the order to our warehouse for dispatch.
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8 1 IN STOCK $53.79 OK
ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 1 BACKODER$13.99 (CANCEL)
Turnigy R/C Helicopter Pitch Gauge 450 s 1 IN STOCK $1.89 OK
XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) 1 IN STOCK $3.19 OK
Hobby King T-Shirt WHITE (X-Large) 1 IN STOCK $2.16 OK
Hobby King T-Shirt Navy Blue (X-Large) 1 IN STOCK $1.99 OK
Extra Length Cardboard Box and Packing 4 1 IN STOCK $0.00 OK
и ВЫ РЕШАЕТЕ ДАЛЬНЕЙШУЮ СУДЬБУ СВОЕГО ОРДЕРА И ЕСЛИ ВЫ ПИШЕТЕ ИМ НА МЫЛО И НЕТ ОТВЕТА ТО МОЖНО ПО ЛАЙВУ ИХ ПООПРОСИТЬ ПОСМОТРЕТЬ ПИСМО ОТ ВАС И ОНИ ОТВЕТЯТ, у них после нового года завал полный и по письмам и по заказу все они не успевают, я их не защищаю и не оправдываю, но бывает всякое. Сори что разговор не в теме.
Как ваши магазиноприключения относятся к сабжу?
пишите в лайф просите обратить внимание на своё письмо, по крайней мере уделят внимание, Сори за не втему хотел обрадовать народ.
