Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
случилось, блин, чудо. очень долго бодаемое.
приехал приёмыш, который китайцы не положили в комплект моего заказа (писал про это здесь rcopen.com/forum/f4/topic207274/1527 ).
полгода %) мнда…
Как ваши магазиноприключения относятся к сабжу?
Признаюсь - косвенно. Обсуждаемая аппа (Turnigy) продается насколько я знаю только там. Обещаю больше не офтопить.
Задолбался уже писать.
Авионикс(точка)ру
Лидерхобби(точка)ком. (Кстати оба этих магазина торчат вверху форума, и даже аппаратурка там мелькает).
Если наморщить мозг, то еще несколько точек продаж можно найти, а не скулить по поводу глубоко й жопы го бэкордера на хобях.
Ребята помогите плиз
перепутали +/-
Сгорело конденцатор и стабилизатор
после замены аппа включилась все ОК
Но , перестали работать приемники , тоесть не совсем перестали а как то странно ведут себя
при поппытке забиндить , делаю все как всегда , приёмники биндятся, , после отключения питания , на приемниках начинает моргать светодиод то 2 раза то 3 раза , сервы по всем каналам дергаются , при реакции на стик то срабатывают с задержкой и всега дергаются как будто пошагово, в чом может быть проблема
вч модуль вскрыл , там все на месте
…только помогает на очень короткое время…
Это надо делать пока резистор еще не убит. Но в это время еще никто ни о чем не задумывается и не чешется; а потом, когда колодка вытерта, оно есть “мертвому припарки”. Даже безо всякого ведущего “как”.
А я просил мне что то написать?
наморщить мозг
Морщу постоянно.
а не скулить по поводу бэкордера
Ложь, со мной такого не случалось. когда решил купить, сразу напал на in stock…
Это я Вас чем прогневал? Тем, что сказал правду - Турнига продается только на ХС?
А те аппы с удочками которые Вы имеете ввиду это не Turnigy, а его прародители 😃
Не люблю вступать в такие перепалки, но тут Вы на меня слишком резко и необоснованно накинулись
Еще раз прошу прощения за офтоп, такого больше не повторится.
Александр. А где чатиться? Ясно же, что 150 страниц по делу быть не могут. Давайте сабж переименуем или откроем новый типа " Треп владельцев Турниги" прямо с завтрашнего дня. Делов-то.
Или вы в принципе против чата?
Да ладно вам ребят, чё вы ссоритесь. Блин нафиг я инфу выложил.
Да, я против чата.
Если есть желание можно организовать группу, обозвать ее “Треп владельцев Турниги” и чатиться там.
Создал.
Ребята , по моему вопросу модет кто ответить?
Сейчас разобрал аппу НК6 , ВЧ модули у них совершенно одинаковые , так вот на НК ВЧ модуле светодиод горит постоянно , на подпаленной турнеги моргает, може это как то на какую мысль подтолкнет?
А в теме “Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch” будут чатиться владельцы FS.
Что бы это не было моим очередным офтопом, задам интересующий меня вопрос по делу:
Родной приемник от Турниги позволяет любые сервы к нему подключать, по току нет ограничений?
Просто у меня 4 стандартные сервы с усилием 6 кг. Вроде как потребляют каждая от 1,7-2,0А в пике (тут могу ошибаться). А здесь в теме много раз мелькало, что люди используют (или рекомендуют) эту аппаратуру с родным приемником для небошьших моделей с соответственно менее мощными сервами.
БрЯхнЯ… Только что зашел на один из указанных сайтов и увидел в продаже по 60 баксоффф. Тама жэ и приемники. Не верите? А я сам там недвно купил. И что удивительно: доставили быстро и фсё работаает!!! 😛 А если работает, то наверное и биндилка сработала.
Так вроде приемник не питает сервы… а управляет ими. Питание они получают от контактов расширения в приемнике. Можете и не подключать к нему… Правда общий провод все равно придется воткнуть.
Это я понимаю, но может быть дорожки на плате тонковаты… Или там не через плату запараллелены питающие контакты?
Надо будет самому разобрать и посмотреть…
Они за параллелины, то есть шины питания в приёмнике, ток регуль даёт и ограничивается тем на сколько там крен стоит, вешай на приёмник сколько хочешь он как тройник по питанию если перегрузишь казой или еще чем, дороги спалишь или регуль ну и провода шплявятся, приемник не спалишь. На всякий можно продублировать шины питания в приёмнике, только шины, сигнал не зя.
Ребята , когда сгорел кондер я тут глянул и сказали , что кондер стоит на 10 мФ , его я и поставил , а сча на НК глятул там такойже стабилизатор стои , но к КРЕН -у стоят 47 мФ кондеры , может из-за этого появится импульсность вот такая
Через плату. От нескольких ампер ничего не сгорит. Но без фанатизма!
“сколько хочешь” не пойдет. Например, я хочу 50 ампер… или 100…
Контактики дохленькие. Проводочки тоже.
Не ребята, яж сварочный не предлагал, вешать естесено нагрузку в пределах разумного, сколько регуль тянет по питанию борта 2-5 ампер,я имею в виду модельный масштаб, а не 1.1… 8 серв как на видео он потянет.
хм , что интересно , когда двигаю стиками , стабилизатор начинает грется О_о
Где, на приёмнике???
mikolka6
тот что я впаял в предатчике, на фотке видно
был
CJ78L05
так как его не было
впаял ws 78l05
может он пробитый?
хотя на выходе стабильные 4.95 в
осцилографа нет , чтобы сигнал глятуть
Kigo За место бочкообразного электролита что вы повесили, надо поставить танталовый желательно с большим рабочим напряжением или если танталов нет параллельно керамические конденсаторы. Стаб что вы поставили не очень хороший вариант. Лучше поставьте 05 в стандартном корпусе. В вашем варианте возможно самовозбуждение стабилизатора со всеми вытекающими. Можете мегу ( процессор) ушатать. И проверьте стабилизаторы в ВЧ модуле, возможно там тоже 5-и вольтовый сдох.
Duschman
а чем бочковый элетролит не нра?
в НК6 стоят бочковые элетролиты , но там по 47 мФ
в стандартном негде сча купить , в единственном магазе их нет , а выпаятьне нашел откуда , чем можно заменить пондежнее вариантом?
стаба на 5 воль в вч модуле нет есть на 3 вольта , работает , приемник то вяжется с передатчиком , стаб там стоит 6206к , как то странно на него приходит 3.2 вольта и уходит 3.2 вольта
можно ли отпаять 3-ногу стабилизатора и от БП компа подать туда 5 вольт, чтобы проверить в нем ли дело ,не погорит??
Изначально там стоял танталовый электролит, который по частотным параметрам лучше чем обычный оксидный. Можно и такой ставить, но тогда по входу и выходу повесьте керамику. Её можно выпаять со старой ненужной материнской платы. Танталы есть на платах от винчестеров. От компа ничего не надо подавать! Там очень большой уровень помех. Возьмите обычную КРЕН5 или её импортный аналог в стандартном корпусе
Покажите фото ВЧ модуля.
Вот ВЧ НК6
какой емкости туда пойдет конденсатор? (белая полоска это минус?)
Где белая полоска? На электролите бочонке молоска “-”, а на жёлтом танталовом коричневая полоска это плюс.
При шевелении стиками если кренка греется, то надо поставить в здоровом корпусе с металлическим ухом, она ампер тянет, с радиатором и того больше, а то чято на фото говнюшка в маленьком корпусе всего 0,1 ампер.
Если нет тантала, правельно тут писали, лепи обычный электролит, лучше 50 микрофарад чем 10, и керамику на 100 пикофарад, причем на входе!!! и на выходе!!! кренки.
