Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
как настроить микс чтобы элероны выполняли также функцию РВ? для ЛК
В “Руководстве по применению” пункт 9.17 так и называется “ELEVON” (Элевоны для летающего крыла)
курить мануал, которых тут в теме и ваще в инете полно в тч на русском
спасибо, уже разобрался)
Кто-нибудь подключал к этой аппе дальнобойные модули от Томаса или драгонлинка?
Народ помогите!. Купил это- dealextreme.com/…/usb-simulator-cable-for-futaba-j… Работает только 4 канала. В характеристиках написано 4-8. Когда заказивал отзывов небыло. Другие тоже ругаются по этому пункту. Помогите если знаете как вылечить. Спасибо.
У меня вот этот шнурок (не реклама) прекрасно работает.
Пожалуйста подскажите! Почему правая серва (по ходу) работает в противофазе остальным когда поднимаю стик газа,соответственно тарелка перекашивается черте-как. Верт НК450 аппа AVIONIX(та же ТУРНИДЖИ),может в настройках накосячил?
Заранее БЛАГОДАРЮ!
из моде 1 в моде 2 ее сложно переделать ? или просто перткнуть стики местами ?
хочу прикупить такую, но в наличии только моде1…
я хочу именно турниги, чтоб без удочки была…
А чем она Вам мешает??? Я, например, её выкрутил, поставил заглушку и отложил удочку до того времени, когда вдруг потребуется вставить мегагерцовый модуль. Имхо турниговское решение по “почти сменному” модулю не самое удачное. Захотите вставить другой 2.4 модуль -будете иметь проблему с отключением -подключением родного модуля. Посмотрите на www.leaderhobby.com там “с удочкой” моде2 бывает часто.
думаю что мне мегагерцовый модуль не понадобится…
вобщем на турниги, как я понимаю можно без проблем поменять ручки местами, значит будем брать ее…
Берете Авионикс без ВЧ модуля. Вживляете модуль типа Корона или ФрСкай. Вот как это сделать. Получаете все без удочки с приличной ВЧ и не дорогими приемышами.
Сообщение от ISLAND174 В “Руководстве по применению” пункт 9.17 так и называется “ELEVON” (Элевоны для летающего крыла)
Прежде чем отвечать читаем внимательно вопрос! Человек спросил про элероны а не про элевоны!
Так как же называется то приспособление которое, одновременно, позволяет управлять ЛА по крену и тангажу, да ещё у ЛК?
Покурите мануал, изучайте конструкцию различных ЛА(ничего личного).
Наверно слово ТУРНИГИ имеет какой то сакральный смысл, мне и многим неведомый. Почитайте эту тему подольше, сходите на рц групс, оцените свои пристрастия и перспективы развития в хобби. А потом делайте выбор не “по этикетке”.
Священное слово “TURNIGY”, дёшево и многоканально! (произносится торжественно и нараспев).
я сам за халявой не гонюсь и использую спектрум дх7, интересуюсь за товарища, который хотел за недорого войти в мир рс моделек…
Все что ниже совершеннейшее ИМХО (хотя и подкрепленное покупкой 2 аппаратур)
Если выбор пал на Турнигу 9СН, рекомендовал бы следующее:
купить передатчик БЕЗ модуля и приемников. Поскольку турнига в такой комплектации не идет, а модуль хоть и съемный, но при извлечении все равно висит на антенном кабеле, припаянном к передатчику, то советую брать Авионикс там такая комплектация в наличии часто. Сначала я купил Флайскай со стоковой ВЧ и 3 приемниками. Меня не устроило то, что выбор приемников ограничен 2-3 достаточно тяжелыми кирпичами, которые НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ файлсейв.
Я перешел на ВЧ от ФРскай там варианты как по модулям, так и по приемникам (с телеметрией и без, есть встраиваемые модули, все приемники с файлсейвом). Выше постили, что ВЧ Асан и Корона тоже ГУТ в связке с передатчиком. Так что посоветуйте Вашему товарищу ПУСТОЙ без ВЧ передатчик FlySky Авионикс IMAX или Юрку пусть даже с удочкой. Докупайте ВЧ Корона Асан (я абсолютно счастлив от Фрская). Удочку убирайте, если модуль будет встроенный, то на её место встанет 2,4 антенка, если модуль будет внешний корпусной то на месте удочки будет заглушка. Дальше ваш знакомый полезет в прошивки, сделает подсветку и т.д. (как сделал я), особенно если начитается постов из этой темы.😁
Все написанное мое собственное мнение и на истину в последней инстанции не претендует.
Купил турнигу и ХКинговские приемыши… думал позже буду переходить на другую апу, а перехожу на FrySky. Продал приемники, включая родной ВЧ.
Связка Авионикс(без ВЧ) + ФрюСкай = идеальное соотношение цена/качество, ИМХО.
Я вот всё никак не пойму чем родной то модуль и приёмыши не устраивают вас???
В стоковой ВЧ по сравнению с тем же FrSky:
- малый ассортимент приемников 3-6-8кан;
- все приемники достаточно тяжелые:
- у приемников нет файл сейва;
- нет даже псевдо телеметрии (сигнал об ухудшении связи);
- меньшая дальность связи/
У Frsky по сравнению со стоковой ВЧ: - варианты модулей (встраиваемый, “присоединяемый”, телеметрийный и простой);
- легкие недорогие приемники с файлсейвом 8-7-6-4 кан.( 8-7-6 в вариантах с телеметрией и без, высоковольтные и обычные).
-аларм об ухудшении связи в варианте с телеметрией. - не важно что будет включено первым приемник или передатчик, все заработает и при определенных настройках не наделает шороху;
- при заливке в стоковую аппу соответствующей прошивки от немцев и небольшого апгрейда можно организовать отображение на встроенном ЖКИ телеметрийных параметров, (напряжение питания приемника, силовой батареи, уровень сигнала).
Этого Вам не достаточно???
поступил аналогично с первой аппой FlySky, а Авионикс взял пустой.
токо вчера крутил этот кубик рубика. у меня получилось. стандартные батарейки.
можно как нибудь фото или в студию иди в личку а то у меня нормально не получается закрыть
да народ подскажите кто нить сделал прошивку русскую. ( не пинайте если спрашиваю не первый не асилил 80 страниц)
В дневнике у ВитГо, он пишет, дай бог ему здоровья. Называется A-Coder. Пока только начало, готовый продукт будет не скоро. Сам жду, как ворон крови.
Здравствуйте!
Недавно заказал себе аппу AVIONIX как тут прочитал что это однои тоже с турниджи…
использовал покак как тренер летал через провод на компе в симулятор… все вроде включалось…
А сегодня включать пищит и пищит… и пишет на английском Свич ЭРОР…
все тумдлеры от себя проверял несколько раз… газ на нуле… правый стик в нейтрале…!!!
Товарищи что это может быть…? кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь…???
Сильно прошу не пинать… если есть ответ на вопрос ткните где читать…!!!
Все огромное спасибо…!!!
мне бы исходники глянуть по поводу перевода… может сам чего смогу сделать… как никак программировать под атмел могу
