Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Maximys
Подскажите как замиксовать элероны с рулём высоты?
LUX
Maximys:
Элероны или флапероны?
Alexm12
Maximys:
Элероны
И чего вы хотите добиться? Про крене влево чтоб нос задирался, а вправо - опускался?
Sergey77
прикольно. Дал РВ, а оно как бочку закрутит…
Maximys
Чтоб при повороте в право или в лево элеронами, рулём высоты угол поворота не дорабатывать
Sergey77
Maximys:
а как иначе то? только за счет этого аппарат и рулится…
Кста, когда меня учили летать на планерах, то поворот только рудером (руль направления) а элеронами при этом держать горизонт, то есть они в повороте не участвуют. Но это Вам в планера надо, а не в эту тему.
по поводу вопроса -
мастер - элероны
слэйв - элеватор
проценты по вкусу
но не советую. ибо морковка близко…
sawaer
кстати а не кто не пробовал ферритовое кольцо одевать с бека на приемник? помогает?
Sergey77
sawaer:
помогает на мегагерцах. на ГГц пофих.
sawaer
с проницаемостью если только играться
Niko83
От чего кольцо то должно вас спасти? 😃
dangerousgluck
sawaer:
от помех
крест животворящий примерно так же спасает. на 2.4Ггц…
Niko83
Если с фвп биться может быть еще что то как то, а так …
Alexm12
sawaer:
от помех
Самая главная и мощная помеха стики в руках держит. Не думаю что колечко спасет от нее…
Niko83
Alexm12:
Не ну а чо можно попробовать на шею одеть большое-большое кольцо! Вдруг поможет!!! 😃))))))))))))))))))))
saaas
sawaer:
Sergey77:
А на килогерцах??? 😆
Ферритовое кольцо идет в комплкте с импульсными ВЕС. Гадость уменьшает, но не панацея. В любом случае нужно самому убеждаться хотя бы осциллографом (с делителем) что там на самом деле и на сколько снижает помехи намотка лишних пару витков на кольце. Процедура не сложная. Вполне выполнимая. Для линейных преобразователей ферритовое кольцо также желательно. Но его действие будет минимально. По причине намного меньших помех в шине питания.
Не путайте синфазное напряжение помехи с противофазным. Не все подавляется так просто…
Еще: любые импульсные вещи (регулятор, ВЕС) следует располагать возможно дальше от приемника. Тогда крест не потребуется.
Niko83:
Не ну а чо можно попробовать на шею одеть большое-большое кольцо! Вдруг поможет!!! ))))))))))))))))))))
Вы бы для начала, прежде чем стебаться не по делу, предмет поизучали. Глядишь резко букаф в Ваших сообщениях поубавилось… Яблоки закончились. ПамЯдор кинуть?
Blacktorn
ребят подскажите никто не сталкивался у меня апа то нормально включается то не хочет те при включении ничего не происходит ничего не включается в каком направлении глянуть
Alexm12
Blacktorn:
Неконтакт в батарейной кассете?
George164
Проверить питание. Аки имеют больший размер и не контачат.
Затем внутрь.
Blacktorn
там штатный батарейный отсек в него вставлены акумы с низким саморазрядом … попробую покрутить отсек … но почему то кажется что дело в выключателе… а где там может быть неконтакт… подскажите
AndyBig
Неконтакт между аккумами, пружина не может их плотно поджать. Стандартная фича этой аппы.
Blacktorn
AndyBig:
так она то включается нормально то нехочет через пару минут (без шевеления) включается нормально
AndyBig
А ее и шевелить особо не надо. Легкого нажима достаточно, что бы контакт пропал 😃
