Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Вот так надо тумблеры для включения ставить?
Да. Попробуй для начала каждым многократно пощелкать туда-сюда. Если дребезг контактов, поймешь в каком. А иначе все промерять.
Как именно промерить тумблер - просьба тут не спрашивать 😆
Не помогло:(((
Не помогло
1-Внимательно сделай осмотр монтажа.
а) все ли проводки припаяны.
в) нет ли где капелек олова меж контактами.
г) состояние разъемов ( не согнута ли нога разъема)
2-При включеной апе попробуй разные варианты тумблеров.
Все припаяно.
Капелек вроде не заметил.
разьемы тоже нормальные.
Разные варианты пробывал непомогает(((
Вынуть разъемы из основной платы, осмотреть их, вставить обратно.
Далее - прозванивать провода от основной платы до тумблеров.
И сами тумблеры. О чем уже писали.
Если уже было, то сорри
translate.google.com/translate?hl=en&sl=fr&tl=ru&u…
www.bungymania.com/technic/indextgy9x.html
Очень смешная табличка в конце! 😃)))))) Цена качество называется 😃))))
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, может у кого было…
Вообщем купил аппу, забиндил приемник и все нормально было 30 мин, потом выключил, включил передатчик и приемник, а приемник не горит, как буд то не забинден, я заново биндеть, а тут сюрприз, он не биндиться, было у кого такое? Куда копать?
Заранее спасибо!
😃 Гипермаксималист, как все студенты… сам таким был… если не помогает, значит что-то делаешь не так - ищи ошибку (может, я медленно включаю? может, в настройках писк установлен навсегда? может, “на себя” это в другую сторону? может, батарея разряжена? ну и так далее…).
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, может у кого было… Вообщем купил аппу, забиндил приемник и все нормально было 30 мин, потом выключил, включил передатчик и приемник, а приемник не горит, как буд то не забинден, я заново биндеть, а тут сюрприз, он не биндиться, было у кого такое? Куда копать? Заранее спасибо!
Забиндил не до конца - пройди весь алгоритм от первой строчки до последней, и будет счастье!
…включил передатчик и приемник, а приемник не горит,…!
может горючее кончилось, нечему гореть?
Все припаяно.
Не попробован самый лучший вариант поиска неисправности - обратится к руководителю кружка авиамоделистов. Вы же в Москве! Ладно, когда парень один в поселке, городке занимается этим. Самое то ему по инету помочь. Вам же надо просто с кем нибудь встретится, и все прояснится.
ПС Господа Москвичи! Помогите юноше запустить аппу.Может быть там и целое все, просто какой то нюанс…А то как глас вопиющего в пустыне, только в пустыне тысячи моделистов…
Здравствуйте. Надо к Turnigy 9xподключить Futaba 12 FG. Футаба ученик. Надо Turnigy переделывать в смысле впаивать резистор или сигнал инвертировать?
Я новичок, толкового мануала не нашел. В смысле меню то и так интуитивно понятно, но вот логику мне сложно увидеть в настройках. Ладно, не суть. Сервы элеронов у меня подключены в 1 и 6 канал. Элероны работают нормально, так же сделал на 3х-позиционный переключатель активацию флаперонов с разными расходами. Но вот взгляд пал еще на функцию airbrake. Т.е. когда помимо режима флаперонов задействуется РВ на определенный угол, дабы компенсировать увеличившуюся подъемную силу. Так вот этот airbrake включается тем же переключателем (3х-позиционным), что и режим флаперонов. Можно ли функцию airbrake повесить на другой переключатель, например, на gear?
ОЧЕНЬ многого НЕЛЬЗЯ на стоковой прошивке… рекомендую обратиться к rcopen.com/blogs/50021/9239
Вот кое-что нашел может вы поймете в чем дело? Прикоснулся во время ошибки мультитестором к 3 позиционному тумблеру пищат перестало и открылось вот такая надпись как на фото. И больше ничего не происходит.Будто зависло. На нем почему-то написано mode 1 хотя у меня mode 2. s57.radikal.ru/i156/1106/2c/8a2a6074a285.jpg
s006.radikal.ru/i215/1106/66/9ab0d5745c99.jpg
И еще цифра где написано Bat 10. После точки цифра то 2 то 0 то непонятно какая. а все остальное зависло.
включилась аппа.
на прыгающую цифирьку внимания не обращай - эт фича стандартной прошивы.
… а дальше надо курить доку 😃 и форум.
s006.radikal.ru/i215/1106/66/9ab0d5745c99.jpgИ еще цифра где написано Bat 10. После точки цифра то 2 то 0 то непонятно какая. а все остальное зависло.
Работает аппа. Пропаять надо тот контакт.
Вот кое-что нашел может вы поймете в чем дело? Прикоснулся во время ошибки мультитестором к 3 позиционному тумблеру пищат перестало и открылось вот такая надпись как на фото. И больше ничего не происходит.Будто зависло. На нем почему-то написано mode 1 хотя у меня mode 2. s57.radikal.ru/i156/1106/2c/8a2a6074a285.jpg s006.radikal.ru/i215/1106/66/9ab0d5745c99.jpg И еще цифра где написано Bat 10. После точки цифра то 2 то 0 то непонятно какая. а все остальное зависло.
Тогда точно нужно проделать все, что было по Вашему поводу посоветовано выше… только внимательно, и шаг за шагом, и принимать ошибочным себя в первую очередь, а остальных (включая китайцев) во вторую…
Это аппаратура включилась штатно. Похоже или тумблер дохлый или непропай (в общем отсутствует контакт в этом месте).
Для нечитателей. Это написано какая моде ль выбрана.
Такой напряжометр у турниги, не может определится какое ему напряжение на батарейке показывать, то ли 10.0, то ли 10.2 😃
А вы чего хотели, мультфильмов?
Вот и проверьте мультиметром этот переключатель.
Нормальная рабочая надпись 😃
А что должно происходить? Чего Вы ждете от аппы? 😃
В главном окне надпись mode означает model. То есть выбрана первая модель. Это не режим работы стиков.
а дальше надо курить доку и форум.
+1
Хотя желательно было бы сделать это раньше 😃
😃 Согласен 😃 Похоже, юзер тему совсем не читал…
Хотя, надо признаться, тема разрослась до немыслимых размеров, и пора бы “наблюдающим” разбить ее на соотв. части…
Тут вообще логически непонятно чего можно ждать от аппы после включения 😃
Весёлый мальчик, что не пост то перл 😃
Всем спасибо. Я просто незнал что menu надо держать немного. так что можно было поспокойней.
