Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
George164
ВитГо:
это из за конструктива аппы…
некоторые положения стиков вообще вызывают просадку питающего напряжения на 0,2-0,4 вольта…
В чем же особенности конструктива? Можно ли эту просадку измерить вольтметром? 😃
Опорное напряжение проседает?
Извини очень долго можно расказывать физику этого-думаю никому это не нужно.
Нужно, нужно. Для общего развития.
Catspets
Всем привет. Помогите с проблемой. У меня при запуске передатчика ошибка switch error. Тумблеры от себя все ставлю и все равно пищит. + Подёргал немного передатчик и слышно внутри чтото будто лежит какаята гайка или типо того.
man-bis
Ну вы даете!!! Первое, что сделал при распаковке, потряс энергично во всех направлениях. У меня две аппы, так вот в одной обнаружился один лишний саморез, и один едва закрученный, который отвалился при разборке аппы. Разбирайте убирайте посторонние предметы. попутно смотрите подключены ли ВСЕ разъемы, не отвалились провода от тумблеров и т.д.
mikolka6
Duschman:
Кстати у меня на FlySky9 похожий эффект, при положении малого газа на левом стике, отклонение правого стика до упора вызывает небольшое изменение оборотов. При нулевом положении газа эффект не проявляется. Так же проверял подключив серву в канал газа. Собственно проблем сиё не доставляет, поэтому не обращаю внимания.
Такая же хрень и у меня, видно даже в пункте меню Дисплей. правый стик уводишь в право обороты поднимаются
Catspets
а что без разборки аппы никак больше проблему не решить? Может надо особое положение кроме тумблеров у черный кругов настроить?
man-bis
Не бойтесь разобрать, сломать там особо нечего. Если свичэррор при ВСЕХ тумблерах от себя, то либо замыкание посторонним предметом там где не надо, (с дальнейшими вариантами), либо обрыв на тумблере. Черные круги - это что, крутилки, пардон, потенциометры?
Catspets
man-bis:
Ладно буду разбирать. черные круги я имелл виду крутилки))
Владимир_Балабардин
Catspets:
Да в поиск на форума напиши!!!
forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=581524
И поймёш за что помидором в НОС!!!
saaas
Владимир_Балабардин:
Да в поиск…И поймёш…
Ваша ссылка неверна. Поправьте.
Владимир_Балабардин
А ссылка простая.
В правом верхнем углу экрана есть прямоугольничек “поиск”
В него пишеш switch error.
И всё !!!
Shuricus
Ссылка никуда и еще две грамматических ошибки, в двух предложениях… Не уверен, что такое сообщение приятнее читать, чем то, что написал молодой человек, что бы его так сразу помидорить…
А что еще искать нужно, теперь самому интересно? Все тумблеры от себя, или есть еще ходы? Не пойму о чем вы?
(2 Catspets - У меня была похожая фигня - оказалось один тумблер не работает.)
saaas
А ссылка простая.
Я имел ввиду, что пойдя по ссылке попадаем в такой экран. Соответственно непонятно к чему бы все это… Привожу скрин.
Yaguar
Можно ли на эту аппу приколхозить именно Этот модуль, это для самолетов, вертолетов BNF с DCM2 ? Ну очень хоцца Blade mCPx купить, а аппу дороговато новую брать, да и зачем их плодить в квартире.
Alexm12
Yaguar:
Ищем отличия в распиновке, ППМ и типе крепления у Футабо и ЖР и устраняем их (в смысле различия) в пользу ЖР.
Alex_R
Не пойму что китайцы написали в инструкции к ресиверу, каналы нумеруются с 1 по 8 цифрами + bat + bind. Как узнать куда что подключать? Где ale, ele, thr, rud?
Yaguar
Alexm12:
немного не понял ответ?!?! можно ли подключить или нет?. я понимаю что нужно припаять 3 провода “+”, “-”, и “ППМ” это не проблема.
Alex_R:
с 1 по 4 каналы. 3 Thr - 100%, если элероны на разные машинки, то 6 канал тоже
Alexm12
Alex_R:
  1. Биндите приемник.
  2. Подключаете сервы ко всем каналам приемника.
  3. подаете не больше 6 вольт на любой из оставшихся разъемов (средний “+” крайний “-”).
  4. Шевелите стиками и обнаруживаете что 1-элероны, 2-элеватор (РВ по-нашему, по лоховски), 3-троттл (газ), 4-руддер (РН). Или как ваша душа пожелает.
  5. Так же, с удивлением обнаруживаете, что остальные каналы к тумблерам/крутилкам не привязаны (гребаные китайцы 😈).
  6. Пишете в форум что досталась “кривая китайская аппа”, за что получаете очередную порцию томатов
  7. Наконец читаете инструкцию и форум.
Catspets
Вот открыл сфоткал. Сам незаметил из-за чего у меня проблема. Может вы увидите? Я уже незнаю что делать.
s02.radikal.ru/i175/1106/91/747f45e81ae0.jpg
i024.radikal.ru/1106/27/2f8ef0ddbfa0.jpg
s005.radikal.ru/i210/1106/15/c3061e5602d8.jpg
s41.radikal.ru/i092/1106/81/85fed54ce8ee.jpg
i054.radikal.ru/1106/55/a1b60e74c9f1.jpg
s54.radikal.ru/i145/1106/8d/bbfab1761500.jpg
s47.radikal.ru/i116/1106/63/755ff1197f94.jpg
s55.radikal.ru/i147/1106/45/2eb75c671cac.jpg
s015.radikal.ru/i332/1106/0c/8f9fa110c296.jpg
i043.radikal.ru/1106/23/e82ed7351a27.jpg
Alexm12
Yaguar:
Я же написал. Мало подать питание на модуль, надо еще инвертировать PPM.
Yaguar
Alexm12:
Инвертировать в аппе или с помощью микроэлементов? кинте ссылкой плиз, чтобы не засорять тему. (в поиске не нашел, может не там искал)
Alexm12
Yaguar:
Это не ко мне. Это к Гуглю 😃
Аппаратура не умеет инвертировать ППМ (в стандартной прошивке)
Andy08
Catspets:
Вот открыл сфоткал.
Красивые фотки. Теперь возмите тестер или мультиметр (как больше нравится) и прозвоните все тумблера. Вот человек написал возможноую причину.
Shuricus:
Возможен совсем тупой вариант, тумблер установлен китайцами кверх ногами. Пробуйте, и у вас все получится.
Catspets
Andy08:
Как правильно мерить Мультиметром? Что он должен показать если что-то не так?
man-bis
Михаил! Понимаю, что Вам трудно с ТАКИМ опытом обращения с электроникой.
Но знать, что 0,00 Ом это замкнутые контакты вкл., а ~~ (бесконечность) Ом - это воздушный разрыв т.е. положение выкл знать уже пора бы. Ликбезом тут заниматься не будут. Если совсем без перспектив, то лучше в какой нибудь КБО снести. Найдется мож местный Кулибин. А может и у самого искра проснется.
