Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
ua6jhm, а не подскажите какой там именно стабилизатор стоит, на сколько вольт на выходе? даташит я на него не нашел. На входе приемника с BEC 5 вольт. Фотки выложить немогу т.к отдал чтоб погрели приемник паяльной станцией. После вашего поста попрошу чтоб стабилизатор попробовали поменять.
… а не подскажите какой там именно стабилизатор стоит, на сколько вольт на выходе? .
На сколько помню в приёмнике стабилизатор на 3,3В.
Ну тогда модель пусть просто всё выключит и падает. Фэйлсейв не нужен.
Да дело в том, что на мегагерцах возможны кратковременные помехи, и для них существует фс - чтобы модель продолжала лететь в том-же направлении, что и до потери сигнала, а потом сигнал опять появляется и управление восстанавливается. А на гигагерцах помех таких не может быть, ну или это очень исключительное и редкое явление, тут фс просто вырубает двигатель и всё…что на голову кому не упало.
да Вы что? простейший пример - постановщик помех, с которым ездят пидор vip люди.
спектрумовский модуль
Подтверждаю. Есть полно приемников, модуль - 45 баксов без доставки. У меня есть к нему приемник, весит грамма 3-4, 6 каналов.
Чтобы можно было биндить к БНФам, надо либо брать Футабовский модуль и делать инвертер ппма из одного транзистора, либо брать ДжиЭровский, делать инвертер и подпаивать к земле 10ю ногу процессора. Для чего возня - у Турниги порядок каналов Футабовский а все остальное в модуле джиэровское, поэтому Спектрум переставляет каналы под себя, и неправильно.
Подробнее - тут: rcopen.com/forum/f4/topic248325
Да, у спектрума есть фейлсейф. И без вышеупомянутых переделок он на Турниге корректно работать не будет.
пидорvip люди.
Вы постоянно их встречаете в полях? 😃
Я же написал, что в исключительных случаях помехи ессно могут быть, но согласитесь, что на мегагерцовой аппаратуре такие помехи получить вероятность в десятки раз выше - верно?
модуль - 45 баксов без доставки. .
Это хде такое счастье?
espritmodel.com/spektrum-dsm2-24ghz-air-module-jr-… Но без приемника. С приемником намного дороже.
Возможноли проверить проц, заменил резистор РВ напряжение на входе проца меняется
но в режиме дисплей стоит в среднем положении, тример туда сюда немного отклоняет.
Возможно ли перебросить на другой канал выше 4го РВ ипи только перепрошивать.
В лотерею не повезло, надо еще одну заказать.
Коллеги, простите за тупой вопрос, но как правильно смывать флюс? Взял медицинский спирт, беличью кисточку и пытался смыть этот гребаный флюс. Минут 15. Не произошло ничего. Как было пятно флюса, так и осталось. Мож что- то не так делаю?
А вы уверены что это флюс, а не лак какой нибудь? Смывать лучше не медицинским а техническим ректификатом. В медицинском много воды.
я пользуюсь этим shop.siriust.ru/product_info.php/…/8453 (не реклама) + зубная щетка;)
Еще раз проверил напряжение на входе процессора меняется от 0.03в до 4.7в , в режиме монитор тишина
заменил на моду-1 не работала ELE стала не работать AIL тример работает.
Наверное всетаки прошивка ???
Полный сброс сделайте и проверьте заново.
А флюс растворителем смывается без проблем.
Сначала немножко оффтопика:
смывать флюс?
Флюс флюсу рознь. Если речь о различных видах канифоли, то вот мой рецепт:
Сначала, когда с техническим спиртом не было проблем, смывал канифоль им, ещё спиртоканифоль делал. Когда со спиртом стали появляться проблемы, стал смывать чистым ацетоном на кусочке ваты или ватных палочках. Правда приходится довольно часто менять загрязнившуюся вату и палочки и на ножках могут оставаться ворсинки, но зато можно отмыть до идеальной частоты. Минус только один - если на плате есть пластмассовые компоненты (панельки, выключатели и т.п.), ацетон может подразъесть их поверхность, но в последнее время мне таких не попадалось, все на ацетон не реагируют никак. Лак, которым покрывают плату, краска, которой на ней делают надписи, от ацетона не страдают.
Теперь онтопик:
Сам неоднократно замечал и здесь люди писали, что во время работы пищалки сабжевого пульта в симуляторе модели колбасит по чёрному. В реале не замечал, но всегда старался побыстрее выключить зазвучавшую по таймеру пищалку, т.к. не было уверенности, что в реале этого глюка на 100% нет.
Сегодня решил расковырять этот глюк. Вот результат:
На PPM вход ВЧ модуля сигнал идёт всегда нормальный вне зависимости от того, работает пищалка или нет, включен пульт выключателем или джеком в тренерском разъеме (во втором случае просто нет питания на ВЧ модуле). Т.е. управляя моделью со своего пульта летать можно не опасаясь неожиданностей при звучащей пищалке. (выделенное прокомментирую ниже)
Теперь разберёмся с выходом на симулятор и передатчик тренера. Когда пульт включен выключателем, на тренерский разъём PPM сигнал с пульта не поступает (в этом режиме пульт через тренерский разъем может ждать PPM сигнал с пульта ученика), соответственно смотреть нечего. Выключаем пульт и втыкаем джек в тренерский разъём. Пульт включился и на тренерский разъем пошел сигнал PPM. Запускаем таймер, дожидаемся окончания, пошел писк и что же мы видим? Во время писка PPM сигнал полностью пропадает и появляется вновь сразу после замолкания пищалки! Вот почему в симуляторе модели колбасит! Вынимаем ВЧ модуль - картина не меняется.
Теперь смотрим почему это происходит. В первых версиях пультов пищалка управлялась напрямую выходом процессора. Это можно увидеть на неоднократно мелькавшей здесь схеме и старых фотках платы с пищалкой. В моём пульте на плате с пищалкой стоят дополнительно стабилизатор 78L05 и транзистор. Сигнал с процессора приходит на транзистор, который коммутирует на пищалку +5в, которые выдаёт стабилизатор. Всё вроде бы нормально. Но только, если включать пульт выключателем. Если включать его джеком в тренерском разъёме, то на стабилизатор напряжение не подаётся! Сигнал с процессора умудряется пролезть сквозь транзистор и на пищалку, и на стабилизатор. Более того, он пролазит ещё и через стабилизатор в обратном направлени! А т.к. запитан он был от линии, которая на схеме обозначена как “RfPower”, появление даже малейшего напряжения на ней тут же отслеживается и попадает в процессор по линии с названием “check_rfpower”. А получив сигнал по этой линии процессор тут же прекращает гнать PPM сигнал на тренерский разъм! Похожий эффект наблюдается при попытке использовать пульт в симуляторе со вставленным ВЧ модулем и без всем известного резистора.
Путь решения проблемы сразу же становится ясен - надо запитать стабилизатор пищалки не от линии “RfPower”, на которой есть напряжение только когда пульт включается выключателем, а от линии, напряжение на которой есть ещё и при включении пульта джеком. Где такую взять? Да вот же она, находится в 6-ти мм от первой, называется “PhoneJackPower”! Аккуратно режем дорожку, счищаем 2 мм чтобы получилась контактная площадка и припаиваем 6-ти мм кусочек провода. Смываем ацетоном лишнюю канифоль, визуально проверяем качество пайки и отсутствие ляпов и проверяем в деле.
Результат - работа пищалки на выход PPM сигнала через тренерский разъём больше никак не влияет!
Кроме симулятора этот глюк будет проявляться, если при полете в связке тренер-ученик и управлении с пульта ученика, на ученике сработает пищалка (сигнал таймера, звук при щелканьи триммерами, “залипание” звука и т.п.). Тренер конечно может быстро перехватить управление, если успеет…
На альтернативных прошивках этого глюка может не быть только если они не умеют работать тренерами и всегда, не обращая внимание на сигнал “check_rfpower”, гонят на тренерский джек PPM сигнал. Если они для определения, что пульт находится в режиме ученика, используют этот сигнал, этот глюк на них тоже будет.
Ниже три фотки этапов этой небольшой модернизации.
Прошу прощения, если решение этой проблемы уже было описано в этой ветке, т.к. в последнее время заглядываю сюда не часто.
Если вы решите повторить описанную модернизацию, то всё это вы будете делать на свой страх и риск. За вышедшие из строя в результате модернизации пульты я ответственности не несу. 😃
Ковыряясь сегодня с таймером обратил внимание, что он не останавливается доходя до 00:00, а перестаёт пищать, переходит на 99:59 и продолжает отсчет. Это всегда так было? Что-то не обращал внимания…
Где-то в дебрях этой ветки была схема, как зажечь подсветку экрана на некоторое время от сигнала пищалки, а не от отдельной ноги процессора с переходом на альтернативную прошивку. Или я ошибаюсь? Ткните пожалуйста, если кто помнит. К вечеру голова не работает.
- Ковыряясь сегодня с таймером обратил внимание, что он не останавливается доходя до 00:00, а перестаёт пищать, переходит на 99:59 и продолжает отсчет. Это всегда так было? Что-то не обращал внимания… 2) Где-то в дебрях этой ветки была схема, как зажечь подсветку экрана на некоторое время от сигнала пищалки, а не от отдельной ноги процессора с переходом на альтернативную прошивку. Или я ошибаюсь? Ткните пожалуйста, если кто помнит. К вечеру голова не работает.
- да.
- тупо аналоговый таймер от напруги писчалки. грубо диод - ёмкость - ключ.
Мало. Проверено. Сам собрал на 555 таймере. Проще всего.
Кстати смывать флюс и просто промывать платы спирто бензиновая смесь самое оно 50 на 50 и вперед
Делал полный сброс, калибровку, по схеме вроде стик и триммер стоят на одном входе 60 нога PF1
процессора, непонятно триммер работает а стик нет, толи менять АТМЕГУ толи прошивку???
TURNIGY 9X у кого какие соображения на этот счет ???
Вы же зёдесь вроде решили проблему?
Сам и отвечу, причина нашлась монтажник после пайки платки не очень ровно на резисторе …
Нет, это не так. Кнопки тримирования и потенциометры каналов на разных портах контроллера. Увы, если вы не ошибаетесь и действительно на ножке порта напряжение меняется от 0в до 5в, сброс и колибровка выполнена , то вероятно убит порт. Хотя я не помню, чтоб здесь кто-то писал о подобном дефекте. Конечно перед снятием чипа имеет смысл перепрошить, хоть родной прошивкой.
З.Ы.
Перед перепрошивкой нужно иметь в виду следующее:
- Существует как минимум две ревизии плат, соответственно распайка чуть отличается, по разному может быть распаен сигнал " SCK". Сравните с документацией на контроллер или почитайте здесь.
Более старая плата, “пятачёк” разведён не правильно, подпаивать нужно к резистору.
2. Отключил от платы разъёмы идущие к переключателям, временно отпаять конденсатор на RESET.
3. Скачать и установить софт eePe eepe.googlecode.com/svn/trunk/eePeInstall.exe .
4. В установках eePe выбрать свой тип программатора и порт куда подключен.
5. Подключить программатор к передатчику и проверить, что питание на контроллере присутствует и на ножке “РЕSЕТ” около 5 вольт.
Не пытайтесь записывать контроллер, не убедившись , что нормально читается сигнатура, и данные из контроллера. Т.е. прочитал, сохранил в файл, выпонил процедуру сравнения содержимого в файле и в контроллере. И только если ни каких ошибок нет, пробовать записывать.
Сейчас еще раз проверю напряжения непосредственно на самой ножке процессора, хотя вроде ошибиться не мог, а то прийдется ребятам в Митино заказывать брать тогда 128.
Надо рыться в загажниках гдето лежат 3 штуки прогроматора когдато занимался.
Спасибо будем решать проблему, но второй 9Х закажу пргодится.
Большое спасибо разобрался, колибровал тупо влево вправо, еще раз прочитал на форуме надо по
диаганалям хи, но вторую закажу будет рем комплект.
Ну ё-маё!
А мы тут уже резисторы да потенциометры перепаиваем, флюс не смываем - пытаемся создать вашу ситуацию.
А тут такая развязка…😁
Скажите, а это нормально, что по всем каналам в мониторе каналы не доходят до краёв пару миллиметров? Т.е. если представить, что вся шкала канала (любого) на мониторе это 100%, то при отклонении стика в самый край уровень доходит где-то до 80-85%?
В меню в пункте E.Points выставьте 120% и будет до конца линейки
