Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Ребят вопрос конечно нубский но все таки осмелюсь спросить, решил сабжевый передатчик всунуть в корпус и освободить место для доп ВЧ. Вопрос, стоит его прикрыть экранами, тобеж есть коробка с жести с таки ми же размерами плата четко туда ложится, есть ли смысл от экранировки ВЧ, так на всякий. Сабжевые приёмники ради эксперимента за экранировал, нареканий по дальности и срыва сигнала нет.
есть ли смысл
Нет. Лучше побеспокоиться о питании модуля.
на мегегерцах есть, на 2.4 пофих.
А вы уверены что это флюс, а не лак какой нибудь? Смывать лучше не медицинским а техническим ректификатом. В медицинском много воды.
Уже говорили но добавлю со своей калакольни. 9 лет на ремонте сотовых. Если флюс на основе канифоли, смывается спиртом обычным, медицинским, в ультразвуковой ванне или зубной щеткой, если флюс на основе жиров ( флюс который продают везде полу прозрачный 223)
эту гадость только ацетон или растворитель, если паяли BGA компонент то отмоете растворителем или ацетоном с обязательным применением ультразвуковой ванны, этот флюс имеет паразитное влияние на работу компонентов смыв обязателен. Если нужно что-то пропаять без геморроя, разведите по крошеную канифоль со спиртом или растворителем, до густоты томатного сока, и будет вам счастье с пайкой и не обязательностью отмыва.
То есть хуже не будет.
Ну… если только не замкнет что-нибудь внутри корпуса 😃
Съемный-то модуль никак на экранируется.
истину глаголешь, отрок! лучше не скажешь.
все остальные флюсы от лукавого, если хотите потрахаться с непонятными - переменными глюками в электронике то пользуйтесь на здоровье!
Все точно, как родная встаёт, статики думаю не любит ВЧ, один раз разряд прошил на ручку пронесло. Экран думаю если че спасёт. Сотики спасает. Ладно, всем спасибо.
Уже обсасывали тему по потреблению модуля, так точно выяснили его потребление???, в сотиках много всяких вкусностей, думаю если по току подойдет? оттуда дернуть DC-DC, или с ноута.
назуя козе баян? сотня ма это потребление? не мешате аппе работать.
у кого нет вопросов тот и переделывает. только ради спортивного интереса. но Вам зачем?
Ради спорт интереса. Сделать все красиво и чтоб не работало.😉
Столько инфы, пора бы уже FAQ сделать. А то встал вопрос, какой аккум заказывать ( 2s, 3s lipo или вообще LIFE ), и попробуй найди что актуальней. =\
Всего одна страница;
rcopen.com/forum/f4/topic217472
Сам использую 3s lipo - никаких проблем.
Да вот боязно, что может расплавить мозги 3s полностью заряженый ( 12.6В)
И в нагрев много уходит.
грубый вопрос - а не покуй ли? работает? работает! наслаждайся.
хочется потрахаться из любви к искусству? трахайся, адаптируя аппу к 2s, это не сложно и “лечится” поиском. ключевое слово хочется.
уже который раз в ветке блин мозги плавят, блин…
Я взял LiFe (см. мой дневник) - доволен как слон! 😃 С полной зарядки аппа отработала уже порядка 2-х часов чистого времени и пока никаких признаков разрядки и т.п. нет!
всего? даже не смешно. один полетный день…
Что-то я не понял
- это что значит? Я пишу, что акк в аппе за два часа не разрядился и пока не собирается - это что плохо?! Я сравниваю с акками АА емкости судя по зарядке порядка 400-500mah, так вот их хватало ровно на 4 акка или на 3 + настройка. Прогресс за 6$ на лицо!
сами себя читать не пробовали?
нормальные акки АА (хоть с тогоже хоббикинга) имеют емкость под 2 А/часа и соответственно аппа обязана работать 10 часов минимум.
Смотрю на свой аппарат, в розовый цвет его еще покрасить что-ли? 😃
Что доработано и что вообще имеет смысл дорабатывать.
- Резистор для сима. (Обязательная вещь)
- Подсветка. (Полезная вещь)
- Разъем для программатора вынесен на корпус. (Необязательно)
- Доработанная родная прошивка. (Альтернативные лень изучать и триммировать снова все модели)
- Все двойные на один разъем слева. (Правая рука постоянно занята в Моде2, поэтому мне левой удобнее)
- Тумблер таймер-ученик перенесен налево под левую руку.(См. выше)
- Средний тумблер слева запараллелен с тумблером Ученик (Палец устает держать его долго нажатым).
- Нижний тумблер справа включает подсветку. (Подсветка нужна редко, экономим акк)
- Акк Носорог LiPo 2650.
- Добавлен светодиод - индикатор включения, в дырку мегагерцовой антенны. (Полезная вещь, так как часто стирал прошивку).
Остались пока не задействованы и не заменены крутилки - резерв на 7 и 8 каналы, например.
… а я вот думаю - не помешает ещё индикация режима нормал \ идл1 \ идл2. + холд. Причём не на дисплее, а отдельно, например цветными светодиодами. А на холд можно вообще выключатель с ключом параллельно тумблеру. Получится противоугонная система. Ну или страховка от случайного запуска двигателя.
Вопрос к знатокам. А возможно эту прошивку залить в Atmega88-20AU, на которой собран 4-х канальный передатчик Spektrum от вертолёта Blade MCX? Сильно ли изменится схема устройства?
В ветке часто всплывает вопрос совместимости приемников flysky и turnigy.
Просто фото факт, смотрим в красный кружок.
Тут видимо также стоит обратить внимание, что многие путают FLYSKY и FRSKY - это совершенно разные бренды, и видимо именно про совместимость последнего с Turnigy 9x и идёт чаще всего речь. ИМХО.
В ветке часто всплывает вопрос совместимости приемников flysky и turnigy. Просто фото факт, смотрим в красный кружок.
Ту же надпись можно обнаружить в Имаксах и Юрках, поскольку все используют потроха от материнского бренда - FlySky.
Вопрос о взаимной совместимости (модуль-приемник) этих брендов состоит только в их версии.
Скажите, как правильно должен двигаться в самолетном режиме ползунок газа (черная полоска) на экране Display при перемещении стика снизу вверх? У меня он двигается как в вертолетном idle - с левого края к центру и потом к правому краю. Т.е. нулевое положение посередине. При этом не удается настроить регуль - максимум газа у него, когда стик внизу, минимум - когда стик вверху. В чем причина - не правильно настроен газ на передатчике или диапазон газа в регуле?
И еще общий вопрос: где взять нормальное руководство к передатчику на русском? Скачал руководство для Imax 9X, но в нем описан только самолетный режим и очень схематично - без указания, какие параметры на что влияют.
Реверсируйте канал газа, а ползунок должен так и двигаться в дисплее
