Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Sergey77
DanMF:
я как-то на ХС по фото так и не понял каким образом антенна крепится к модулю ассановскому, плюс возникает вопрос, в новой версии аппы можно ли модуль подружить со встроенной антенной?
я столько не выпью, чтоб понять какой у вас модуль. смешно, однако.
Stepan_M
server28:
Фазы помнят положения триммеров?
В прошивке MSV которую адаптировал для Turnigy 9x Алексей 3 полетных режима на каждый запоминается свои миксеры.
Есть таймер запускаемый по выбору от ручки газа или тумблером.
Миксеры свободно конструируемые.
Жаль модели пока только 3 а так рабочая прошивка я ставил и летал на ней.
Sergey77
sergetk:
Сделали бы еще аналог спектрумовского микроприемника со встроенными сервами и спидконтроллером - я был бы счастлив.
Серег, берешь вч-модуль от спектрума и вот оно… 😉
DanMF
а столько и не надо.
Можно ли подружить модуль ассановский со встроенной антенной на 2.4
Sergey77
Кста, не нашел, а есть ли таймер общей наработки аппы?
DanMF:
У Вас есть встроенная антенна на 2.4? ГДЕ?
DanMF
Да нету пока, пока в районе Сингапура похоже болтается.
Просто в новой версии с передатчиком антенна-то встроенная на 2.4 - там же нету телескопической.
было выше picasaweb.google.com/Maxim.Krasovsky/Turnidgy#5479…
agio
Я уже спрашивал, да и не только я… но всё же: люди добрые, умные, опытные и бывалые и ещё те к кому аппа уже приехала, скажите пожалуйста с какими приемниками работает эта самая Turnigy 9x V2? Никаких предположений, только факты! заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
boroda_de
Судя по картинкам (в смысле фото) там просто просверлено оверстие в плате и модуль подпаян напрямую к антенне. Если этот проводок отпаять, то должен любой 2.4G-JR compatible-модуль (по идее, Разъём в гнезде под модуль остался нетронутым) подходить, но уже со своей антенной (паять 2.4Г ВЧ я-бы не стал), которую можно удлиннить вот таким девайсом unitedhobbies.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и воткнуть на место родной. Так себе и сделал, только антенна была ещё мегагерцевая которую заменил девайсом
HikeR
со “встроенным” модулем можно решить вопрос также, как и с обычным внешним, упрятать его на заднюю стенку:
куча проводов - это выведенные в батарейный отсек тумблер отключения питания модуля и кнопка бинда. сама плата очень удачно помещается между двух крепежных трубок. остается пустой задний отсек для будущих апгрейдов ;)
кстати, сегодня аппа проявлял чудеса дальней связи. гуляя по гаражному комплексу с приемником поставил некий рекорд:
синий и желтый пути равны ~190 метров, прямой видимости ессно не было, более того, гуляя по зеленому маршруту ни разу не потерял связь (аппа была в начале линий). видимо некий туннель из железобетонных конструкций создает прекрасные условия распостранения.
а самое интересное, что в поле больше 150 метров у меня вобще никогда не получалось.
Texnik
Sergey77:
Увы, уже нет. Чисто декоративная нерегулируемая фихня.
У меня на FlySky регулируется. Похоже, что на ХС решили экономить. 😆
ivanco
Aleksey_Gorelikov:
Блин, наверно придется взять слова обратно… Написал им, что так и так, что назад отправлять не буду, что палке жаловаться тоже не буду, но может вы мне дисплей вышлите??? Ответили, что сожалеют, вышлют после предоставления фоток заново. (только я не понял что, дисплей или аппу…)
Посмотрим…
а что они ответили? можно поинтересоваться?
Shuricus
Подскажите пожалуйста какой кабель к ней можно использовать для подключения к симулятору на PC? (Ссылки ранее на ебэй мертвые.)
Еще вопрос - трещетку возможно демонтировать?
ivanco
эту трещетку?, взял да открутил, или термо усадку (кембрик) натянул (это мод1 на рисунке)
Shuricus
Ну это та которая на газу стоит?
ivanco:
Shuricus
И еще вопрос - там уже все в комплекте в последней версии девайса? Или надо еще докупать какие-нибудь блоки?
Лучше использовать батарейки или акк.?
ivanco
в комплекте кроме эл. питания!! батарейки менять надоест, лучше акки
Aleksey_Gorelikov
ivanco:
Отвеитили, что очень сожалеют, что обязательно вышлют заново, как только предоставлю фотки.
Дал фотки. Два дня тишина. Спросил получили ли фотки. Некто Ренди ответила, что фотки получила, отправила “технарям”. Они типа будут смотреть и думать. На след. день она интересовалась смогу ли я сам поменять дисплей если они мне его вышлют, там же есть “схематик боард” и это очень трудно! 😃
Я просил их не волноваться и высылать быстрее. Чтоб они не тратились на пересылку (вдруг для них это “стопор”) предложил им сунуть дисплей в какой-нибудь мой след. заказ. Ренди, походу прыгала от счастья, писала что я ей очень нравлюсь, что я лучший клиент за всю историю существования китая и что вобще меня сильно любит.😛 Среди диферамбов проскочило, что как они получат с фабрики дисплей - она со мной обязательно свяжется.
Прошло 3 суток. Пока тишина…
max-umc
ivanco:
Трещетка откручивается элементарно(я ее перекрутил на левую ручку), только если ее демонтировать, то нет пружинки, которая будет возвращать ее в центральное положение.
Forom
max-umc:
Механизм возврата стика перебрасывается за 5 мин, с одной ручки на другую.
stgsm
agio:
НАРОД НАЛЕТАЙ!!!
ну шо такое… не могли чуть пораньше начать продавать…
кстати тут кто-то писал что ломался тумблер тренера, я вчера нашел микрики без фиксации правда с короткой ручкой.
ivanco
Aleksey_Gorelikov:
хорошо что так:)
