Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Подскажите, какой длинны может быть провод между аппой и ВЧ блоком (ППМ). Хочу рулить из машины, а ВЧ блок ставить на крышу. ВЧ блок планирую FRSKY
Шнурок тренерский поболе 2х метров хорошо работает, думаю до трёх метров проблем быть не должно
Там обратной связи нет, так что делайте такой, чтобы сигнал не затухал… Насколько я знаю, ограничение длины делается из за немновенного распространения тока, для того, чтобы сигнал успевал дойти, и пакеты, идущие в разные стороны, не смещались по времени.
какова скорость распространения электрического тока ? по проводам, разумеется…
На HK появились приёмники! Кому нужны - налетай!1
или здесь avionix.ru/catalog/detail.php...MENT_ID=130917 как-то и цены погуманней
зачем вам 8 каналов? накупил несколько таких и успешно пользую на нескольких моделях. больше каналов нужно наверно на копиях, или я мало чего понимаю…
:)ссылку то забыл вставить! avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8367&ELEM…
Сам уже месяц их жду
Сегодня тебе повезло приёмники появились на парк флаер.
Скорость света.) 299 792 458 м/с.
На Leaderhobby в наличии FlySky
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
Где купить Турнигу?
Подскажите, может у кого нибудь такое было.
Не работают стики, верней работает только РВ, ни Двигатель, РН и Элероны не отзаваются. Вчера летал, сегодня уже не работает.
Думал может контакты на стиках (сразу три О_о) вышли из строя. Однако если запустить програмную колибровку стиков rcopen.com/forum/f4/topic139588/1540 то значения из правого столбца правой картинки меняют значение. Выходит проблема не в “механике” контактах стика. А где-то в настройках?
Пробовал выбирать другую модель (якобы и настройки должны быть первоночальные)
Возвращался к заводским настройкам посредством EXIT + Вкл. Без изменений.
В Display РВ и Элероны показывает изменение, а РН и Двигатель нет. (рис)
Так что же могло произойти?
Где купить Турнигу?
Купить можно здесьwww.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=62075… модуль такойwww.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=62081… и приёмники к немуwww.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=62076… не реклама.
Попробуйте заменить приёмник.
Уверен, что приёмник тут не приделах. Т.к. во вклатке Display (как на рисунку выше) правый стик работает, а левый нет.
В то же время при колибровке rcopen.com/forum/f4/topic139588/1540 левый стик отзывается как и правый.
Пробовал перестовлять сервы на другие каналы, Правый слик работает, левый нет.
В режиме дисплей стики работают? На всякий случай проверьте меню тренер, все в правом столбце должно быть OFF.
Grym
Сделайте общий сброс.
Сброс аппаратуры в заводские настройки.
(на стандартной прошивке)
удерживая exit включаете аппаратуру
Grym
Сразу его сделал(( (прошивка стандартная)
Только РВ и Элероны.
Везде ОФФ.
два варианта - сдохла банка (процессор) или на нее не подаются сигналы с джойстиков. Второе проверяется на раз-два с помощью стандартного китайского тестера и немного российских мозгов.
Но ведь если сделать вот это rcopen.com/forum/f4/topic139588/1540
В то же время при колибровке левый стик отзывается как и правый.
А если бы сигналы не шли, то и изменений небыло бы.
Надо лезть в потроха и с лупой смотреть всю пайку и все разъёмы на платах, лучше их сразу несколько раз выткнуть/воткнуть. Стики проверить не вопрос тестером на сопротивление, ещё мона ткнуть шнурок джек/джек в звуковуху и послушать (ушами) меняется ли тон при перемещении стиков, короче вряд ли по телевизору интернету получится отремать. Электроника - наука о контактах, ищем наличие там где не надо и отсутствие там где надо, устраняем/восстанавливаем и фсё заработает. А ещё в этом случае можно сменить прошивку - терять вроде уже нечего.
Завтра с работы с ветрины стащу… на пару деньков, проверю. Вскрывал, оторваных проводков нету. По дорожкам сейчас визуально пробегусь.
Значит походу не идет PPM с проца на ВЧ именно с этих стиков а это проц, второй варик сдох ВЧ. Можно попробовать прошить родной прошивой. Кстати на симуляторе попробуйте, если стики все колбасятся то проц живой и PPM идёт, тогда ВЧ или приёмышь. Да еще тераните зубной щеткой смоченной в спирте или растворителе проц, тобеж ножки проца, только аккуратно чтоб в дисплей не попало, пятна будут. Бывает конденсат образуется и проц срать начинает.
Там в/ч фрискаевская вкорячена, надо проверить при вставлении не оторвались ли штырьки с дорожек. Штырьки с дырочками у них часто не совпадают и используя силу можно наломать дров вдавив их внутрь.
Сергей говорит, что подобная бага была и прошла сама - есть стойкое подозрение на банальный плавающий контакт/неконтакт - самый поганый дефект для поиска. Надо шевелить, мыть, пропаивать. Сам не справишься - спец есть грамотный, он за скромную невеликую плату сотворит чудо, если дефект не фатальный.
А че тут фатального проц можно поменять, ВЧ тоже.
Да и с ВЧ на 2.4 особо не попрыгаешь, там этот долбаный проводок антены мешает. Поэтому родной ВЧ на 2.4 смысла дергать нет. А вот на симе надо проверить, если все гут, тоды в районе ВЧ лазить надо и тогда уже паять мыть и тд.
Где купить Турнигу?
avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEM… как вариант
