Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Grym
Вот ещё.
Стик не работает, а тримеры работают.
Moonlight_Dreamer
mikolka6:
Поэтому родной ВЧ на 2.4 смысла дергать нет.
ВЧ не родной и родного не было, бралась пустая коробка без ВЧ.
mikolka6:
А вот на симе надо проверить, если все гут, тоды в районе ВЧ лазить надо и тогда уже паять мыть и тд.
И я про это.
Grym:
Это лучше, счупаем контакты от стиков и в самих резюках стиков.
mikolka6
Moonlight_Dreamer:
Так как я понял у него на мониторе работа стика отображается, это значит АЦП работает, нет выхода на ВЧ или ВЧ не передаёт на приёмышь команды
Moonlight_Dreamer
mikolka6:
Вроде правый стик робит, а левый и в мониторе нет, роем в районе левого стика - пайка, разъёмы, остатки флюса.
Grym
В режиме колибровке отзыв левого стика на мониторе есть, как и правого. А в Дисплей только правый работает. И все триммеры. Разьмы все на месте, дёргаю проводки.
Moonlight_Dreamer
Grym:
И проц пальцем понажимать, не сильно, не помешает, и другие элементы.
Duschman
На мой взгляд надо начать с питания. До стабилизаторов, после. Желательно смотреть осциллографом. Если до процессора нормальное (5в) доходит, смотреть команды от стиков до ножек процессора. Если при движении стиков на входах процессора есть изменение напряжения, смотрим ППМ на выходе. ППМ отсутствует или не в норме, скорее всего сбой в прошивке. НО если нет опыта и навыков работы с подобной аппаратурой, лучше отдайте спецам, будет проще и дешевле.
Moonlight_Dreamer
У меня нет опыта, но есть хороший знакомый, который и с осциллографом и с паяльной станцией родился.
Grym
Moonlight_Dreamer:
Завтра тестером проверю, не найду в чём причина, то к нему))
Moonlight_Dreamer
Grym:
Только осторожно, не коротни ничего.
anevst
У меня такая ботва была. Вскрылось, когда стал симулятор калибровать.Оказался непропай на платке стика, там, где ножка потенциометра заходит в платку стика, контактный пятак был облужен, ножка потенца вставлена в платку, а вот пропаять забыли. Я даже фотку сделал этого безобразия. Причем-контакт то был, то пропадал.Только когда в лупу посмотрел-заметил, а так, щупом тестера касаешься, все звонится, щуп миллиметровый, касался и ножки и контактной площадки-все звонится…Если будет нужно, фотку могу вставить, как это выглядело и именно левый стик был.
Grym
anevst:
фотку могу вставить
Очень хочется взглянуть. Спасибо.
Sergey77
чото мне это напоминает…
О! диагностирую ранние стадии беременности и произвожу аборт по интернету… недорого.
anevst
Вот обещанная фотка непропая стика.
Elms
anevst:
Ну млин! Это же не вооруженным глазом видно.
Кстати, хотел поменять радиоканал на FrSky - что лучше, комплект приёмник\передатчик на место старого модуля или взять отдельно передатчик в виде платки для встраивания и отдельно приёмник (по типу “вдуй это самостоятельно”)? И что лучше - с телеметрией или без? И какой приёмник лучше, этот или этот?
Причина замены - уход центров стиков с прогревом, в остальном всё нормально пока. Но надёжный радиоканал с устойчивой связью, дополнительным сервисом, лучшим разрешением и стабильностью не помешает - лишняя доля надежности. Не игрушки всё это.
enb65
Возможно Я “открываю Америку”, но пришлось столкнуться со следущим глюком.
Turnigy перепрошитая er9x (638 и 656 точно) в моменты издавания звуков ведет себя несколько неадекватно:
  1. В симуляторе задержки движения рулей.
  2. В ситуации с учеником все намного хуже, наровит полететь.
    Про подобную проблему (связанную со звуком) Я слышал ранее, но у себя ее необнаруживал, так как использовал Turnigy в качестве боевой аппаратуры (для полетов !), а тут купил данный девайс другу, прошил и получил сразу “по голове”. Быстрый поиск ничего вразумительного не дал (возможно плохо искал 😃 ). Пришлось занятьтся им в плотную. Раследование показало, что наши узкоглазые братья китайцы следуют заветам одного классика (“Хотели как лучше, получилось ка всегда” © Черномырдин) и не следовали заветам другого классика (“Тщательнее надо…” © Жванецкий), сделали следующую вещь:
    Скорее всего во второй версии они захотели разгрузить процессор и включили буззер через транзистор и запитали его через 7805 от 12 вольт ( “как лучше” ), но при этом взяли эти 12 вольт с линии идущей на схему определения как включено питание - выключателем или джеком (“получилось как всегда”). И что же мы получили: используем Turnigy для полетов- на 7805 всегда есть 12 вольт и все прекрасно, а вот в режиме симулятора (ученика) 12 вольт на 7805 нет, но иногда (когда гудим) что то есть на транзисторе со стороны процессора и все это каким то образом попадает на схему определения как включено питание и процессор как честный парень переключается в режим тренера (PPM изчез), перестали гудеть-в режим ученика (PPM появился).
    После определения причины осталось найти место где 12 вольт есть в обоих режимах, оно оказалось рядом (смотри рисунок).
    Возможно Я где то и ошибся, но у меня глюк пропал 😃.
    Удачи.
Shuricus
Подскажите пожалуйста как в режиме V-tail настроить так, что бы при отклонении стика руля направления, один из рулей отклонялся меньше чем второй?
Режим руля высоты затронут быть не должен.
Владимир_Балабардин
enb65:
Возможно у меня ДежаВЮ, но я ето гдето видел…
Даже с фоткой…
А вот !rcopen.com/forum/f4/topic217472/43
Видимо Дежа Вю всётаки миф…
“Тщятельнее надо” форум читать…
enb65
Владимир_Балабардин:
Даже с фоткой…
Ничто не ново под луной…
Прошу прощение за баян… 😃
yakav
Добрый всем день, как считаете, стоит переходить на питание от LiPo (трансмитер) Zippy 2500 11,1в. Сейчас стоит Пилотажевская спайка 2000 NiMH 9,6в, после зарядки выдает 10.1в, держит долго, но сейчас поставил подсветку и еще не проверял время работы.
Elms
yakav:
стоит переходить
А денег, времени и сил на это сколько затрачено будет?
yakav
Ну денег немного -15 баксов, а вот про время и силы не понял. Вроде подключил и все нормально. Волнует работаспособность липольки на морозе.
Андрей_Андрюшко
Вячеслав_Михеев:
воткнул 8 акков купленных в ближайщем магазине проблем нет)))))
проблемы есть - крышка не закрываются. Похоже, отсек сделан под батарейки, а аккумуляторы чуть больше в диаметре.
