Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
воткнул 8 акков купленных в ближайщем магазине проблем нет)))))
проблемы есть - крышка не закрываются. Похоже, отсек сделан под батарейки, а аккумуляторы чуть больше в диаметре.
Тут я не понял. Речь вроде о липе идёт? Один знакомый пользует с липой, другой с Турниговскими пальчиковыми гидридами, крышка туго, но закрывается.
Добрый всем день, как считаете, стоит переходить на питание от LiPo (трансмитер) Zippy 2500 11,1в. Сейчас стоит Пилотажевская спайка 2000 NiMH 9,6в, после зарядки выдает 10.1в, держит долго, но сейчас поставил подсветку и еще не проверял время работы.
Если время работы устраивает - не стоит. Преимущество липы в ничтожно низком саморазряде, это особо актуально для нечасто летающих. Когда ваша пилотажевская не станет устраивать (помрёт) тогда и задуматься можно, только к тому времени или пульт уже смените, или новые батарейки изобретут, круче прежних.
Доброго времени суток всем,у меня стоит RHINO 2620 для передатчиков и крышка закрывается нормально😒
щас стоит в турниге поганая липолька “mistery” с дилэкстрима. никаких проблем на морозе. и в муфте и голая. крайний раз заряжал месяц назад, летал достаточно часто. er9x показывает 11.0 (на старте после зарядки было 12.5). вч части две. штатная и фрскай.
так что нефиг пугаться липольки в трансмиттере на морозе.
Понятно, но как я понял,надо следить за разрядом липольки, так как Турнига сигнализирует при 8,8в ,а это смерть липольная. Ниже 9,5 нельзя. Правильно?
во первых, ниже 9.
во вторых… снесите штатное у%бище. в любой альтернативке порог предупреждения выставляется в меню.
Ну вклейте 1 или два диода в цепь питания и ваши проблемы с липой рухнут(самое быстрое и дешовое решение). Не забывайте после полётов отключать передатчик!
ИМХО, на зиму не стоит. У себя в пульте использую сборку из NiCD 1000ма/ч и LiPo 2200 3S. На зиму оставил NiCD.
О подключении написали правильно. В стандартном непеределанном варианте пульта есть шанс угробить LiPo незаметив его разряд. Я добавил 2 диода последовательно с LiPo. Некоторые считают, что диоды больше ни на что не влияют. Не буду переубеждать и впадать в споры… Это дело каждого.
По моим наблюдениям за батареями получаю примерно одинаковое время работы от NiCD и LiPo, емкость которых отличается в 2,2 раза.
В качестве перехода на LiPo вижу только одну причину - уменьшение кол-ва контактов и от этого чуть большей надежности не потерять модель. Сам с потерей контакта в батареях не разу не сталкивался, но такое возможно.
Вобщем решать Вам. Надо или нет.
Не каждый дружит с клеем… 😁
Подскажите если не сложно как в этой аппаратуре переделать Mode 2 на Mode 1 Короче есть аппаратура с Mode 2 что надо переделать перепаять или просто стики местами поменять Прошу помидорами не кидать просто нет времени искать в форуме а решение надо принять срочно
Ответа вы ждали 7 минут, однако поиск по сайту выдает результат за 3 секунды. Так что вопрос срочности тут не актуален. rcopen.com/forum/f65/topic228688
Всем, доброго времени суток. У меня пара вопросов и просьба. 😇
1 Поделитесь пожалуйста инструкцией на русском языке т.к. все ссылки на нее в этой теме уже битые. В английском полный ноль, а метод тыка только процентов на тридцать помог освоить аппу. Ну или в крайнем случае на немецком
2 Почему когда выбираю PCM канал, все сервы начинают дергаться как в припадке?
3 Канал газа на дисплее отображается как и остальные. Среднее положение стика на нуле - соответственно нижнее в минусе. Не получится ли, что двигатель(электро) начнет работать только после того как стик будет выше среднего положения?
ЗЫ Аппу в модели, пока не интегрирую. Изучаю все на столе. 😊
- rcopen.com/forum/f4/topic139588/1457
- Не заморачивайтесь, стоковые модуль и приемник не понимают ПЦМ
- Так надо.
1 Ах, забыл упомянуть. Я качал этот файл, но не смог тогда его открыть. Спасибо.
2 Не понимаю. Зачем тогда нужна эта функция?
Товарищи, неужели с V хвостом никто не летает и не поможет с вопросом номер #5348?
Что бы можно было использовать ПЦМ модуль-приемник.
Подскажите, можно ли настроить аппу с прошивкой ЕР9, что бы по тумблеру менялись местами стики элеронов и руля направления?
Можно. В существующх миксах на нужных каналах выставьте нужный вам свитч, потом на каждый из 2х каналов создайте еще по миксу, только уже с другим источником (AIL вместо RUD и наоборот), и в строке switch укажите тот же свитч, что и раньше, но с восклицательным знаком - !RUD вместо RUD, при выборе кликать не вправо а влево.
Моды на поле меняете?)
Нет. Надо чтоб элерон стал рулем напровления, а руль направления элероном. Хочу попробовать загнать квадрик в горизонтальный полет 😃
Спасибо. Все получилось
А я думаю, как квад тилтротор сделать малой кровью…
квад тилтротор
Это что за зверь?
Концепт беллбоинга.
во первых, ниже 9.
+100500
Ставьте прошивку ER9X. Там есть возможность выставления порога срабатывания по вольтам звукового сигнала предупреждения о разряде батареи. Ставь любое напряжение, я выставил 9.3 вольта.
Нифига себе, в натуре зверь какой-то!
Концепт беллбоинга
А у него винты в горизонт становятся, или они неподвижные?
Поворотные совместно с двигателями, движки, к тому же, имеют реверс тяги и синхронизаторы оборотов. Пушки 20, 30, 105 мм, летающая батарея. Да-а, зверюга.
Да, а кроме 17й ног у проца свободных нет? Интересно еще пару-четверку потенциометров приладить.
А даташит на проц почитать не судьба? У него 8 аналоговых входов = 4 оси джойстиков +3 крутилки + контроль АКБ. 😉 Не, приладить - можно. Какой-нибудь аналоговый коммутатор и еще хоть пару джойстиков. Ну и прошивку свою написать. 😃
