Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Хотел старый джойстик genius f2000 попробовать приладить к аппе. К компу уже не пойдет - он не ЮСБ, а у меня ноут, да и новый есть. А так валяется, а железо у него нормальное.
Тогда проще сделать так: www.ianjohnston.com/content/index.php?option=com_c…
Подскажите, можно ли настроить аппу с прошивкой ЕР9, что бы по тумблеру менялись местами стики элеронов и руля направления?
Можно. В существующх миксах на нужных каналах выставьте нужный вам свитч, потом на каждый из 2х каналов создайте еще по миксу, только уже с другим источником (AIL вместо RUD и наоборот), и в строке switch укажите тот же свитч, что и раньше, но с восклицательным знаком - !RUD вместо RUD, при выборе кликать не вправо а влево.
Моды на поле меняете?)
Стоит понимать, что при таком переключении необходимо, чтобы значения канальных импульсов “нулей” стиков были равными (например, триммеры в нулях и сабтриммеры тоже в нулях).
Или коптеры, в принципе, нет необходимости триммировать?
Подскажите, какой акб влезет в турнигу?
rcopen.com/forum/f4/topic217472
Помидор Вам, уважаемый, и от меня за нежелание правильно потыкать в клаву
Очень просто на TrimSw повесить тренерский, а потом, однажды оттриммировав дернуть его и все сохранится в самбримы. Хотя помоему и так все в норме будет.
Прошивка ER9X позволяет иметь три режима с независимым триммированием. Т.е. триммирование в одном режиме не влияет на положение триммеров в других.
Саша, действительно загнав значения в сабтриммеры эта проблемка решается, а иначе при “переключении стиков” значения триммирования скачут вместе со стиками и будет расколбас 😉
Что за сказочные “три режима”? Почему не пять, а только три?
Пример настройки ТРЁХ режимов с ТРЕМЯ различными триммированиями по каналам в студию, пожалуйста!
А так как, разговор был про смену местами двух стиков во время полёта, это тоже в примере не забудьте 😉
Вот спасибо. =)
Млин! Как я испугался! Это что, для каждого режима тримированием надо отдельно заниматься? Хорошо, что это не так…
зря ты так. штука бывает полезной. в древней санве рд8000 мне весьма устраивали раздельные триммера для разных режимов.
я в доке по er9x такого не видел, но если честно, и не искал. если есть - то это приятная фишка, по любому.
В ER9x режимы могут задаваться различными включаемыми микшерами, а внутри микшеров можно задавать какое угодно смещение если оно нужно, только это не триммеры 😉
Три потому что три положения тумблера. В документации это не описано, но я где то в буржуйском форуме нашел пример. У меня на планере настроены три режима. Триммируются независимо. Крайне удобно.
Не могу найти на рабочем компьютере как это делается, дома гляну в передатчике.
Смены стиков не пробовал, но думаю что это несложно. Аппаратура позволяет делать очень многое. Лично мне понравилась возможность задавать степень микширования крутилкой в полете. Я так сделал микст газа с рулем высоты на планере. В полете подобрал микст крутилкой чтобы планер ровно набирал высоту и потом на земле постоянный микст сделал.
Задержка полезна. Например если на планере есть микст газа и РВ то при даче газа планер сначала немного опускает нос. Что на малой высоте даже опасно. Задержка отклонения РВ исправляет ситуацию.
Не пугайтесь, по умолчанию не так. Это настраивать надо.
С другой стороны, 3 раздельных режима с собственными микшерами есть по умолчанию в другой прошивке. Как по мне, то она как раз под планера (правда, скорее, мотопланера) и заточена.
Прошивка гораздо менее наворочена, но проще и интуитивнее.
Я эту прошивку и собирался использовать пока не опубликовали русскую инструкцию на ER9X. Система тренер-ученик мне особенно у ER9X понравилась.
А это как делается? Что то до сих пор не разобрался.)
Добавь, например, к первому каналу (элеронов) микшер от крутилки с режимом мультиплексирования - Multiply (Умножить).
CH01 +100%AIL
____* +50%P1 Offset (100%)
(____ - прочерк, чтобы сохранить форматирование)
А кто-нибудь пользуется редактором в ееРе?
А в чём проблема?
Я иногда пользуюсь, когда очень хочется или надо, а аппы под рукой нет…
Проблема вот в чем. Сливаю еепром из аппы, а открыть слитое в редакторе не получается.
У меня не открывается если тупо жму на сохранённый файл eeproma (открывается eePe с пустым экраном).
А если нажимаю в программе: Файл -> Открыть, то без проблем 😉
(eeprom сливаете через eePe ?)
Да, сливаю через eePe, Далее в нем же Файл -> Открыть, клацаю на слитом файле - пишет инвалид файл формат.
Проверьте расширение, hex (правильно) или другое (неправильно). Возможно при сливе и сохранении контузило по типу файла = это самое простое что часто происходит при невнимательном сохранении файлов.
CH2 100% ELE
- 0% ELE ID1
- 0% ELE ID2
В данном случае только руль высоты независимо триммируется при трех положениях тумблера.
Ну и для иллюстрации возможностей прошивки выключаемый тумблером и регулируемый крутилкой микст с элеронов на руль поворота.
CH4 -85% RUD
- -50% CH11
CH11 100% AIL !ELE
* 100% P3 c3
В разделе “CURVES”
CV3 0 25 50 75 100
CH2 100% ELE
- 0% ELE ID1
- 0% ELE ID2
Понятно, только надо включить функцию Flight Mode Trim в дополнительных микшерах (в прошивке ER9x).
В прошивке Gruvin9x есть 5 полётных режимов (Flight phases) с различным триммированием и плавными переходами 😃
Что то я не нашел Flight Mode Trim в меню. Может у меня не та версия прошивки.
