Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
anton_fmx
Приветствую!! решил написать сюда тоже. Обнаружил проблему , сегодня при облёте новой модели заметил странное поведение , будто подруливает руддером . Посадил , вкл throtlecut двигаю стик газа вверх и наблюдаю как дергается серва РН ! Включаю индикацию каналов - при движении стика газа , канал РН дергается из стороны в сторону (в каждую около 10-20 процентов !!). Вот так сюрприз… Ранее не было замечено такого. В чем проблема , может уже кто-то сталкивался? Лечится перепрошивкой может… ?
Пока триммером подвинул центр РН так чтобы эти “колебания” не сильно сказывались (в одну сторону были больше)…
Alexm12
anton_fmx:
Разобрать, пропаять резисторы, поджать контактные площадки, проверить.
diwsky
Alexm12:
Также, обязательно смазать резистивный слой машинным маслом или тонюсеньким слоем литола без фанатизма, чтобы только начал блестеть.
Elms
diwsky:
Масло агрессивно, а литол гигроскопичен. Не место им там. Есть специальная химия для этого - ей и пользуйтесь.
diwsky
Elms:
Просто не надо литолом набивать полный резистор 😃
Два дня искал “специальную химию” как закряхтел резистор элеронов, после смазки хернёй летаю год - никаких проблем.
(* херня - очень тонкий слой литола, размазанный по резистивному слою ватной палочкой без излишков, без “комков”, просто чтобы блестела поверхность)
Elms
diwsky:
Не надо так делать вообще. Литол - не для электроники.
OldDiver
День добрый . подскажите пожалуйста. Имею Esky9X с со стандартной прошивкой . не понимаю в какую сторону крутить параметр D/R&EXP в + или - . чтобы вертолет вел себя мягче в центральной точке положения стика .
Alexm12
OldDiver:
…в какую сторону крутить…чтобы …мягче в центральной точке положения стика .
Крутите EXP в минус.
Alex2067
Доброго времени суток ВСЕМ!!! Подскажите пож. как на турниге поставить расходы 50% для ЛК.
diwsky
Elms:
Турнигу можно литолом мазать, это ж не Футаба 😃
Тогда, уж напишите варианты правильной смазки, желательно со ссылками 😉
anevst
Для этих целей используют электротехнический ЦИАТИМ. Купить можно в чип и дипе, например.😃
Elms
diwsky:
напишите варианты
Я пользуюсь этим. Можно это. А вообще, даже WD-40 будет лучше всяких литолов.
Alexm12
Elms:
Elms:
Ога! WD-40 типа не гигроскопичен…
Theodor
Как можно замиксить элевоны без стандартного микса?
Sergey77
Alex2067:
да также. DR ставите на элеватор и элерон как Вам угодно. Экспоненты тож работают.
а в elevon настраиваете что , насколько и куда отклоняется.
хотя и не понимаю наличия др для лк.
Elms:
а вааще это такая жидкость, что применение её явно противопоказано, единственное куда можно - свернуть тугую гайку подвески авто. Но учтите, что за год-два она разьест и саму гайку, и болт, держащий её. И отмыть её нереально.
Я писал об этом на авто.ру, можете попробовать найти.
Лучшее что есть - силиконовые спрей-смазки, но стоят денег.
GSL
diwsky:
Я всегда потенциометры вазелином мазал.
Brik
Sergey77:
ага, у нас некоторые додумались этой ВД-40 пистолеты чистить, так они то стали чистейшими, правда теперь не знают что делать - воронение сползает.
sashaNar
Alexm12:
Нее, у Турниги отрицительные єкспоненты это увеличение отклика в центре. Положительные - смягчение.
anton_fmx
пропаял контакты переменных резисторов , проблема решилась , однако появилось тоже самое , но на другом стике , теперь когда крен нажимаем до упора вправо подёргивается незначительно газ в положении 0-50 %, проверил еще раз , вроде как с контактами на резисторах все ок… что смотреть дальше ? Переменные резисторы разбирать ?
Калибровка не помогает.
s_m
GSL:
CH11 100% AIL !ELE
Забыли один пустячок в миксе:
CH11 100% AIL !ELE |x|
GSL
s_m:
Я с экрана передатчика списывал в форум. У меня так работает. Может версии прошивки разные, у меня довольно старая.
diwsky
s_m:
Ну и зачем он нужен, этот “пустячок”???
(если только вам необходимо, зачем-то, подруливать в одну сторону не зависимо от крена, но это очень странно)
Homemonster
Много уважаемые коллеги, пожалуйста, подскажите пост или ссылку на настройку закрылок и элеронов в турниге 9х с учетом того что на каждую закрылку, элерон соответственно идет по 1 машинке, 2 - закрылки 2 - элероны. Возможно, есть способ подключения 2 машинок к 1 порту в приемнике? Спасибо!
Способ подключения 2 машинок к 1 порту V-кабель ))), а как настроить турнигу на управление элеронов на разные машинки?
ISLAND174
Homemonster:
Y - кабель помогает, и это помогает.
