Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Homemonster
Веришь нет, в этом гребаном таджикистане я не могу даже паяльник норм купить! все КИТАЙСКОЕ. реально ломается. Паяльник нагревается и жало вываливается из ручки… ппц!!! что говорить о разъемах папа мама… где можно купить Y кабель в нете?
Elms
Homemonster:
А написано Новосибирск…
Homemonster:
В ручках, как правило, жала у отвёрток. У паяльников ни разу не встречал…
Homemonster:
Хоть бы и на хоббях…
ser88749741
Привет, вопрос - чтобы использовать Турнигу в качестве пульта для симулятора, нужен кабель этот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ?
Поделитесь пожалуйста как вынуть ВЧ-модуль для того чтобы в симуляторе полетать.
Alexm12
ser88749741:
Надо отслужить в армии, получить высшее образование, отработать 20 лет инженером на оборонном предприятии, выучит английский и китайский язык, прочитать кучу литературы по авиамоделизму, начиная с 1923 года.
Или вызвать специально обученного специалиста по выниманию модулей.
Или сжать защелки с боков модуля и потянуть на себя.
Если сильно-сильно потянуть, то можно вынуть модуль только один раз.
ser88749741
Alexm12
Вы не поняли, я имею ввиду где он? Я полный нуб в технике такого плана, не знаю как выглядит ВЧ-модуль.
Antibus
ser88749741:
Ничего разбирать не нужно. Просто поверните передатчик задней частью к себе - там один съемный модуль… только неперестарайтесь - тонкий экранированный кабель отсоединить нельзя - модуль будет в итоге болтаться на нем… Лучше, чтобы не вынимать модуль, впаять резистор в определенное место… ищите на форуме инструкцию.
2do
пожалуйста скиньте ссылку на эту инструкцию,никак не могу ее найти,буду очень благодарен.
Alexm12
2do:
кидаю ссылку для ленивых искателей (обратите внимание на адрес, правда неожиданно?)
www.hobbyking.com/…/531752103X193949X19.pdf
“Очень благодарность” принимаю через личку.
2do
и правда неожиданно,так как я интересовался инструкцией по впайке резистора для возможности подключения шнура симулятора без извлечения высокочастотного модуля=)
George164
Есть замечательное слово ФАК. Всегда набирайте в поиске Пишем Фак. Результат вас удивит.
2do
если честно я час искал и не нашел,утомило,кому НЕ СЛОЖНО,ПОЖАЛУЙСТА киньте ссылку на этот фак,буду очень признателен.
2do
спасибо большое,очень благодарен!!!
Elms
2do:
Тебе-ж сказали:
Alexm12:
Хоть бы на цапу нажал… Цапа “спасибо” внизу справа…
2do
злые тут все,но я от вас не уйду😁
man-bis
Это вы ЗЛЫХ не читали. На этой странице отписались только очень добрые дядьки.😉
Alexm12
2do:
Каков вопрос таков и ответ.
Letchik-Zaletchik
Подскажите пожалуйста двоечнику-радиолюбителю =)
Хочу попробовать спрятать ВЧ модуль родной в корпус Турниги, а ФриСки оставить снаружи… Нужда возникла в связи с тем, что на одном самолете летаю довольно далеко и он достаточно дорогой, нужен качественный прием, который обеспечивает приемник/ВЧ от ФриСки, а все остальные - самоделки с кучей шестиканальных приемников. Знаю, что есть люди, которые это делали, но не знаю как… Паяльник держу уверенно, но в радиодеталях/схемах сам ничего не смыслю.
Приму любой совет…
Помогите пожалуйста! =)
UPD: поле для экспериментов - сломанная Turnigy 9X (сломан один стик) и разобранная на части HK-шестиканалки (V2)
Letchik-Zaletchik
Владимир, это я читал, но вопрос остается открытым. Ничерта не понимаю… Совсем… Что, к чему припаивалось, куда вешать переключатель, как сделать два модуля…
UPD: нашел: rcopen.com/forum/f4/topic199064/525
Возникли вопросы:
  1. Переключатель нужно ставить на разрыв питания? То есть стереть дорожку, впаять переключатель, а от переключателей проложить провода к питанию модулей?
  2. Нужно ставить трехпозиционный переключатель, чтобы в одном положении питание не подавалось ни на один модуль? (режим симулятора)
  3. Можно впаять светодиоды в провода ВЧ модулей, чтобы было наглядно и красиво видно, какой модуль включен? Тогда где взять минус? или просто впаять светодиод в разрыв питания “по ходу” електронов? Тобишь дорожка (+12V) - провод - длинная ножка светодиода - короткая ножка - провод - ВЧ модуль?
  4. Обязательно ли впаивать резистор на 3,3-5,1 кОм? У меня есть резистор на 820Ом, он не подойдет? Можно вытащить такой резистор откуда-то из Хоббикинговской аппы? Можете ткнуть носом?
    Спасибо =)
Pruss
Letchik-Zaletchik:
А чем не нравится простая смена модулей?
То, что с собой необходимо иметь ещё один?
У меня четыре модуля с разными стандартами и мне не трудно их менять.
anton_fmx
Переменные резисторы кто нибудь ставил от других передатчиков ? соотв от чего подходит ??
В ходе ремонта треснула плата на одном из резисторов(…
Letchik-Zaletchik
Игорь, понравилась идея и то, что не будет дырки вместо антенны, когда я вынесу ее на родной модуль
Еще вопрос - если воткнуть Ли-По, 12.6В, аппа сгорит? какое предельное напряжение питания аппы?
