Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Pruss
Letchik-Zaletchik:
понравилась идея и то, что не будет дырки вместо антенны
Тогда ещё придётся устанавливать дополнительный тумблер, кнопку “Bind” и светодиод, и соответственно делать три дыры в корпусе.
Владимир1961418
Letchik-Zaletchik:
  1. Переключатель нужно ставить на разрыв питания? То есть стереть дорожку, впаять переключатель, а от переключателей проложить провода к питанию модулей?
Именно так.
Letchik-Zaletchik:
  1. Нужно ставить трехпозиционный переключатель, чтобы в одном положении питание не подавалось ни на один модуль? (режим симулятора)
Не обязательно,я себе поставил двух позиционный а если нужен симулятор то просто снять внешний модуль.
Letchik-Zaletchik:
  1. Можно впаять светодиоды в провода ВЧ модулей, чтобы было наглядно и красиво видно, какой модуль включен?
Свето диоды стоят на биндилках ВЧ блоков именно их и выводят удлинняя провода,я например выводить не стал.
Letchik-Zaletchik:
  1. Обязательно ли впаивать резистор на 3,3-5,1 кОм?
Желательно и именно тех номиналов что указаны,ну а выдрать такой резистор можно из старых отечественных приёмников или магнитофонов.
Letchik-Zaletchik:
Еще вопрос - если воткнуть Ли-По, 12.6В, аппа сгорит? какое предельное напряжение питания аппы?
аппа не сгорит,если не устроить ей переполюсовку,у меня работает.
Moonlight_Dreamer
Владимир1961418:
Лучше всё же 3-х. Есть тумблеры на 3 положения и 6 ног. Через одну группу контактов разводим + питания, через другую сигнал, т.е. ППМ. Передёргивание модуля в конце концов приведёт к трещине на плате и потере контакта, и соответственно к крашу именно дорогого самолёта. Светодиод на 12 вольт можно подключить через резюк 300 - 500 Ом, 0.25 - 0.5 ВТ.
Letchik-Zaletchik:
Нет.
Letchik-Zaletchik:
где взять минус?
Минус он общий, в любом месте, хоть в точке подключения батареи, его рвать не надо тумблером.
Letchik-Zaletchik:
У меня есть резистор на 820Ом, он не подойдет?
Маловато.
lexash
Letchik-Zaletchik:
Хочу попробовать спрятать ВЧ модуль родной в корпус Турниги, а ФриСки оставить снаружи
Я так делал. Может, что и пригодится.
anton_fmx
Уважаемые , мои посты не видимы похоже , с резисторами актуальная проблема , поделился бы кто опытом по замене\от чего подходят и тд
у меня хз что с аппой - дергаются каналы на одном стике при движении другого… сейчас допроверю пайку и соберу резисторы заново (поджимаю контакты…)… напишу , что у меня вышло.
+проверю подходят ли резисторы от wfly …
ua6jhm
Да плавает в турниге частота сигналов , подключаешь к компу аппарат и видно как бегают циферьки. Береш футабу и упс они на месте стоят, а поменял только пульт.На самолетах и вертах может не так видно и заметно но на квадро коптерах очень четко видно.
Letchik-Zaletchik
Спасибо за советы! Попробую сегодня на сломанной Турниге потренироваться…
anton_fmx
ua6jhm:
Хм ! как это не видно ?? с плавающим\скачущим газом летать на верте ???.. да уж…
Вобщем после пропайки - колебания исчезли , но одна проблема так и не уходит. Подскажите кто разбирарается , куда смотреть хотябы (в сторону футабы пока не предлогать 😃 ) - двигаю правый стик, элероны до упора (мода2) - газ в нулевом положениии и примерно в 30 проц - подергивается слегка , после 50 проц газа - такого нет. Если на ондном стике дергались - то это понятно все , пропайка решила вопрос , а тут как ? как связаны скачки на разных стиках ?
orio55
anton_fmx:
Если серво машинки подергиваются немножко в некоторых положениях стыков ( любых ) то это норма. И связано это с тем что процесс обработки сигналов (уровней) происходит в цифровом виде. А ведь изначально резистор аналоговая величина. Вот в некоторые моменты положений стыков цифра не знает какое значение ей принять если положение находится на границе. Стоит прикоснутся к стыку , как все пропадает.
GRIFBULL
Парни,где-то видел видяху про впаивание между подсветкой и процем транзюка.Это чтобы подсветка включалась при нажатии на кнопки меню,а не горела постоянно.
Может кто знает ,где глянуть,спасибо.
GRIFBULL
LVit:
разжёвано тут
Спасибо,Виталий.Правда это немного не то…там не было никаких плат…только транзистор…S170 чтоль…не помню номинал…
вертолет
GRIFBULL:
та доработка под нестандартную прошивку и описана в коментах к Турниге на “Паркфлаере”
Elms
LVit:
можно и так
Секундочку! Только что читал мануал. Там сказано: 18-я нога процессора!!!
LVit
Ашипка😁 автора ,17я нога. Там контактная площадка есть на плате. на фото видно
kenig
такс … имею турнигу … переделал и перепрошил её под FrSky c телеметрией … но сам модуль приемника и передатчика пока еще едет … вопросик … с какого уровня сигнала TX RX надо остерегаться будет при полетах … ??? то есть значения после которых уже пойдут потери сигнала
Elms
kenig:
+1
kenig:
-1. Пока не буду. Не вижу смысла.
kenig:
пока еще едет
+1
kenig:
вопросик
А не рано? Приедет - подключим, проверим на дальность. А там видно будет…
kenig
я про значение TX RX что выводятся на экран турниги
toleg
kenig:
kenig:
при 15 нормально летается , когда меньше 10 при некоторых манёврах попискивает ВЧ модуль о потерянных пакетах
Себе выставил 20, по сигналу очень удобно искать самик в траве один раз ветром унесло метров на 300 а трава по грудь
шёл по сигналу ошибся всего метров на 5
Elms
toleg:
трава по грудь… шёл по сигналу
Off: Раньше была такая радиоспортивная игра - “охота на лис”…
SkyKsandr
Здравствуйте, обзавелся я такой аппаратурой и сложность возникла сразу.
Закрылки изначально работать не хотели совсем, но почитав форум нашел как это исправить, в итоге ситуация у меня такая - если раньше сервомашинка работала от крайнего положения до крайнего то теперь она работает от среднего положения до крайнего, т.е. ход уменьшился и то что раньше было взлетным режимом теперь предел до которого закрылки опускаются.
Подскажите, можно ли настроить турнигу 9х так чтобы можно было определять в каком диапазоне работать сервомашинке управляющей закрылками?
Хочется, чтобы как и раньше - крайнее левое положение сервомашинки - закрылки убраны, положение где-то на 3 от общего хода - взлетное положение, 3/4 - посадочное, но как это сделать ума не приложу.
И еще пара вопросов:
  1. Хочется навигационные огни повесить на тумблер, подскажите, как это правильнее сделать? у огней разъем не с тремя контактами, а с двумя.
  2. В инструкции пишут: 9. 23 THROTTLE DELAY (задержка дросселя) Эта функция может также использоваться, чтобы создать “медленный сервопривод” на другом канале
    Но как это сделать ни слова. Подскажите, как настроить на закрылки данную функцию, чтобы они медленно выезжали?
Евгений_47
Где-то с месяц назад читал на форуме, а повторно найти не смог.Для измерения дальности работы аппаратуры использовалось задание параметров передатчика Turnigy таким образом, что рулевая машинка приемника непрерывно “переруливала” из одного крайнего положения в другое и обратно. Это необходимо для определения дальности действия аппаратуры. А то если о дальности судить по погасанию светодиода в приемнике не совсем правильно. заранее спасибо за помощь.
