Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
RC_Buyer
Вобщем есть самоль с 2-мя сервами на руле высоты, но конечно же они работают в разные стороны…Все пересмотрел, но про Турниджи не видел…нашел в инструкции менюшку AILVATOR, типа сказано для 2-х серв хвостовых…но меняю все значения и так и так и даже так)) но результат нулевой. Подскажите кто как решал проблему на Турниджи?
ВитГо
попробуйте инвертировать один из каналов руля высоты
ВитГо
вы сами ответили на свой вопрос - проблема железа 😃
покупайте хардварный реверс одной сервы… или включайте сервы в отдельные каналы приемника и программируйте каждую через передатчик…
p.s. а смысл тогда двух серв на РВ если они все равно в параллель включены ? может быть просто посмотреть в сторону одной более мощной ?
RC_Buyer
Так предусмотрено конструкцией…включать в разные каналы не хотелось…опять тащит провода когда всё собрано))))))
Вот и хотелось узнать как на Турниджи программно их сделать, читал на спектруме можно, на турниджи тоже написано что можно, но не получается((
Andy08
RC_Buyer:
2 сервы в одном канале)))
Если 2 в одном канале, то получается, что включены параллельно? И каким образом вы пытались их программно заставить вращаться в разные стороны?😉 Может попробовать сервы поставить по-другому, скажем валами друг к другу, будут качалки в разные стороны отклонять, валами в одну сторону, будут в одну сторону вращаться.
RC_Buyer
ставить сервы по другому не вариант))) буду ставить в разные каналы тогда(
Alexm12
RC_Buyer:
Это не подходит?
Или такой вариант?
RC_Buyer
Читал про такое…думаю в 9g серве не смогу, слишком всё мелкое…а если накроется, потом вторую паять…попробую для начала в разных каналах)
Molotov
RC_Buyer:
25Вт. паяльник справится с данной задачей.
uzanton
День добрый! Помогите советом. Вчера вышел полетать после почти двухмесячного перерыва и неожиданно обнаружил что аппа (Turnigy 9х) работает только метрах на 30-50 и сигнал теряется. Самоль чудом не разбил. Хотя до этого (эксплуатирую ее с лета) ничего подобного не было, прием проверял после покупки, было гарантировано 200 м по земле. Дома проверил все контакты, перепаял на всякий случай антенны приемника и передатчика, эффекта ноль, не работает даже в соседних комнатах. Что делать ума не приложу, и главное причины видимой нет, аппой не пользовался, от долгого лежания она что ли накрылась. В общем выручайте, может было у кого похожее.
hanterr
Знакомый случай, правда у меня перерыва в эксплуатации большого не было, но было несколько крашей. Дальность приема терялась в течении 1 часа довольно плавно. Лечиться заменой приемника! Увы! Сам уже месяц их жду
mikolka6
uzanton:
Приёмник часто дергали, бывает кабель на антену ломается, прозвоните кабель, и на будущие, ВЧ паять только заземленным паяльником или разогреть вытащить с розетки и пропаять, остыл опять на разогрев, и желательно тестером проверить питания на ВЧ, должно с крена 5 вольт стабильно.
bumer520
Блин сижу туплю!скачивал мануал на прошивку V coder или это был другой мануал,не помню,но не могу найти куда скачал и где брал,ПОДСКАЖИТЕ ссылкой.
ЗЫ. только что пере прошился.
OldDiver
Прошу сильно не пинайте если не втему . Вчера собрал первый свой вертолет TREX 450 pro подключил апу FS-TH9x . Все почти пребольно работает. А сегодня решил проверить на улице . Классно рулился все отлично но при посадке зарыл его в сугроб 😭 механика вся целая в вот электроника похоже накрылась . Хотя я отключил батарею почти сразу.
Дома просушил все феном . И теперь после включения начинает инацилизироватся и в конце начинает издавать короткие писчяшие звуки . Что из электрики могло накрыться ?
😁 о пока писал пост решил еще раз проверить вертушку . Высох все заработало . Пошел летать .
ua6jhm
Ток с авионикса даже аир почтой идет по месяцу а с хк за неделю максимум 10 дней приходят.
OldDiver:
Удачи дружище !!!Алучше найди большой зал или комнату и там осваивай верт свой,к стати симуляторы тоже не стоит отвергать моторику развивают.
bumer520
diwsky
bumer520:
Ну, два раза тупить не обязательно!
Все знают, что Vcoder это разработка Виталия Горбукова, обсуждение, мануал и всё остальное находится в его дневнике.
mikolka6
Настройки тобеж EEPROM под верт HK 450 Pro в моём дневнике и в дневнике diwsky настройки проверены и облётаны, просто перезаливаете EEPROM, потом изучаете с инструкцией, подгоняете уже готовые настройки под ваш верт и наслаждаемся, видео будет попозже.
LEDIN
помогите начинающему! первый раз понадобилось подключить элероны в разные каналы. как включить второй элерон в пятом (или любом другом) канале? инструкция очень скудная! метод тыка пока не помогает. не пойму в какой пункт меню лезть, ковыряться? хотелось бы в последствии использовать и флапероны…
найти ответ в почти 200 страницах не представляется возможным без месяца поисков!
в меню флапероны удалось заставить сервы работать в режиме элеронов. а как должны включаться флапероны? можжет тем переключетелем на три положения который у меня отломан?
Sergey77
тщательное курение мануала спасает от многих лишних вопросов…
п9.5 от Eurgle-ru
цитата
Насчет флаперонов тоже долго мучался, щз все работает прекрасно , ответ не мой цитирую radioham(За что ему огромное спасибо)
QUOTE=radioham]Настройка флаперонов . я сделал завязку с положением ручки газа
При макс газе отклонение 0
При минимуме установленное значение ( те при посадке флапероны задействованны)
FLAPERON
STATE ACT
AIL1- 100 100
AIL2- -100 -100
FLP1 50
FLP2 50
PROG MIX
MIX1
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 000
DNRATE -040 - угол отклонения макс флаперонов( подбирается)
SW ID1
AUX
CH5 NULL
CH6 PIT TRIM
CH7 NULL
CH8 NULL
CH9 NULL
Далее - можно все проверить на дисплее
Работает так
НА полном газу флап - отключены во всех режимах
Если включить MIX ( SW ID1) - то при уменьшении газа от 10-15 проц до 0 - флап постепенно увеличивают угол
Если при включ ( SW ID1) - щелкнуть GEAR - то флап отклонятся на макс угол ( регулируется крутилкой_)
Крутилкой рег флап также при 0 газе ( что бы выставить нулевое положение при НЕ включенном миксе)
Вот где то так - у меня все работает
А со значениями надо поиграться[/QUOTE]
ОТ себя добавлю первый элерон должен быть в ключен в 1 , а второй на 6 канал приемника, но это в Corone DSS2.
Также можно сделать дополнительный, постоянно действующий микс на компенсацию выпуска флаперонов , рулем высоты
