Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Видео с сервой можете снять?
Не могу. Нечем. Словами вроде описал всё.
не могу ее назвать существенной.
При резком торможении у земли частенько плюхаюсь на шасси с отскоком - газ не успевает за стиком. Да и реакция на перекос с заметной задержкой.
А в симуляторе есть задержка или нет
чтобы определить задержка в ППМ или в ВЧ
Вот этого не знаю. Всегда пользовался ескаевским пультом для симулятора…
Во чё нарыл на буржуинских форумах!!!
a nice work : voice modul on the TH9X with er9x/jeti
www.rc-network.de/forum/showthread.php/…/page10
see #149
Дело дошло не только до микро SD карт, но и до блютусов.
Хачу-уу такое, руки есть, мозгов мало.😁 Кто поможет???
Я уже спрашивал, да и не только я… но всё же: люди добрые, умные, опытные и бывалые и ещё те к кому аппа уже приехала, скажите пожалуйста с какими приемниками работает эта самая Turnigy 9x V2? Никаких предположений, только факты! заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
С хобикинговскими приемниками отлично биндиться
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
hobbyking.com/…/__18962__HobbyKing_HK6DF_6_Channel…
Вторая ссылка мимо кассы. Надо было такую - hobbyking.com/…/__12901__Hobby_King_2_4Ghz_Receive…
Можно ли подключить к Futaba 9C ВЧ-модуль Turingy V2?
Я так понимаю модулю turingy без разницы, прямой PPM или инверсный?
P.S. не осилю обе темы, киньте ссылочку, если уже обсуждалось.
Зачем?😃
Можно ли на мерседес поставить двигатель от Запорожца?
Неправильно понимаете.
Зачем?
Возможно молодой человек хочет состыковать футабу и микровертолётик с ХС типа этого hobbyking.com/…/__18746__HobbyKing_HK_190_2_4ghz_4…
Или подвернулись ему по случаю приёмнички от турниги за недорого, да мало ли чего ещё… РРМ надо скорее всего инвертировать. И модуль по габаритам в гнездо не встанет. На мой взгляд нужно сделать небольшую переходную платку с инвертором, упрятать его в термоусадку и вывести два шлейфа небольшой длины с нужными разъёмами. Придумать какое нибудь крепление модуля к корпусу передатчика, чтобы можно было оперативно его снимать и одевать.
Верно! Хочу попробывать с вертолетом HK-190. Говорят управление становится четче.
Модулям от турниджи полярность ппм побарабану. Так что инвертировать ничего не надо. Кстати, могу подарить модуль, в корпусе футабы, правда первой версии (для приемников с сателитами). Но будет из чего переделывать - платка, кнопка, стабилизатор, разъемы вч и футабовский + корпус. 😃 Но сами придумывайте, как у меня забрать. В Москве меня поймать крайне тяжело, в Балашихе - после 9 вечера только. Как вариант могу кому-нибудь в Серпухове оставить. Но это уже после НГ.
пришла из Китая FS-TH9X + resiver FlySky R8B. Сразу проявилась 2 косяка .
Не стабильно определяется стимулятором видит 1 раз через 10 .
второй трабл У приемника не работает 1 канал . подключил все по инструкции .
В меню dispalay CH 1 ползунок перемещается . А на приемнике 1 CH с подключенный к ней сервой мертво стоит . Серва рабочая если подключить на другой канал все работает .
Вопрос можно ли на этой апе первый канал перетащить на другой канал преемника например на 7 .
Вы со стимуляторами заканчивайте. Злоупотребление может плохо кончиться.
Если вопрос про симулятор, то втыкать симулятор в выключенный передатчик со снятым ВЧ модулем.
однако, вопрос уже к ВЧ модулю или приемнику.
вопрос к приемнику на нем первый канал не работает ( на серву не подается не сигнал не напряжение . при включенной аппаратуре серву на первом канале можно спокойно руками передвигать ) Вопос в том можно ли переключить 1 канал передатчика на любой свободный канал приемника . у меня 7 по 9 свободны и работают нормально .
9 канала в этой аппаратуре в текущей конфигурации нет (только в PCM).
Про переключить. Только физически, паяльником, или перепрошить альтернативную прошивку. Наверное, дешевле заменить приемник.
приемыш 8 баксов. программатор usbasp - тож 8 баксов %)
чо выбирать 😁
моё мнение - и то и то. не с одним ж приемышем в конце концов жить. а перепрошить прям настоятельно рекомендую - зачетная штука получается на любой альтернативке.
Каналы с 1го по 4й в стоковой прошивке плотно привязаны. Если пока с перепрошивкой морочиться не собираетесь, то берите лупу и ищите непропай в 1 канале приемника.
А вообще, если хотите счастливо юзать эту аппу, перепрошивать Вам все же придется, благо уже сей вопрос обсосан в этой и смежных темах, на других форумах и в дневниках. По мере освоения аппы и прошивок будете приятно удивлены богатому функционалу, который в стоковой прошивке не реализован.
Попробуйте назначить микс любого свободного канала с 1 каналом. Ещё вариант аккуратно вскрыть корпус приёмника и осмотреть пайку на 1 канале. Были случаи что отпаивалось маленькое смд сопротивление именно в цепи канального импульса.
Во Владимир опередил.
Если 9 канал работает, то не перепутана ли наклейка??? (наклеена на другую сторону приёмника)
Я ошибся 9 не работает
не я ошибся 9 наработает , работает 2 3 4 5 6 7 8
Всем здравствуйте! Вопрос к тем, кто ставил подсветку экрана. Они идут разных цветов. Какой цвет лучше выбрать?
ставил синий и белый. белый лучше. но синий тож неплох.
Зеленый тоже хорошо. ИМХО с дизайном аппы зеленый лучше всего смотрится.
Кстати, теперь если н еднем и не на улице без подсветки не могу - не вижу ничего с непривычки.
есть все три варианта, только на белый поставил красный светофильтр, субъективно зеленый самый яркий.
зеленый зе бэст ИМХО, был синий - не понравилось.
