Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Alexm12
sergey29:
Апречем здесь слепые и глухие?
При том что когда глаза заняты поиском в небе модельки, а уши слышат только рев движков, вибраторы передают информацию о том что происходит в пульте.
George164
ВитГо:
Сергей, ты не допонял, даже когда на наш взгляд все ОК - приемник может задупить или даже затроить значение канала ! потом новое значение канала, и опять может задвоить а может и нет 😃 а может даже затроить!
Виталий, когда я исследовал вопрос потери единичных посылок, я с этим столкнулся. С утроением ни разу не сталкивался, а удвоение было часто. Это из-за того, что процессор пульта не успевал рассчитать новое значение, а текущее передается по прерыванию. Поэтому иногда передавалось два одинаковых подряд. Может и приемник что-то мог намудрить при неуверенном приеме - не сталкивался.
Алгоритм был простой: в родной прошивке по пятому каналу циклично передавались 7 значений от мин до мах. Как только на приемнике было три подряд одинаковых значения, делался вывод о потерянной посылке. За городом в пределах видимости самолета на штатном комплекте ВЧ-приемник V2 потерь единичных посылок обнаружить не удалось и проект как-то заглох.
При потере сигнала приемник повторяет последнее полученное значение по 5 каналу, а на первых 4-ех каналах вроде бы вообще ничего не выдает.
ВитГо
нет, это не процессор пульта… в моей прошивке ВСЕГДА считается вся посылка полностью ! каждые 20 мс…
так что это приемник ! не получил вовремя посылку, или получил но не прошла проверку - и он гонит дубль… и где то раз в секунду бывает еще и троение ! причем не всегда по всем каналам ! (я тут специальное устройство сделал чтобы все это проверять)
ser88749741
Привьет, взял Турнягу мод 1. Я правша, прочитал много страшилок на этот счет. Думаете, мод 1 - это всегда очень не удобно?
George164
Отвечаю только за родную прошивку в условиях отсутствия помех. Расчет и передача идут асинхронно. Поэтому изредка именно пульт шлет одно и то же значение повторно. Значения и очень разные тупо подставлял в пятый канал, меняя их каждый раз, так чтобы перепутать было невозможно. Тоже сначала грешил на приемник.
Но в условиях помех нормальный приемник именно так и должен поступать. Когда контрольная сумма посылки не сходится, он должен продублировать последнюю посылку несколько раз, а потом вырубиться.
Из-за мощного вайфая у меня на объекте и профессиональное оборудование на 2.4 с контролем передачи подтормаживает сильно. И началось это после установки нескольких трехантенных роутеров.
Возможно просто дело в городских помехах.
Moonlight_Dreamer
ser88749741:
Привьет! И так и так летают, на вкус и цвет… Не нравится переставьте пружинку с прижимной планкой местами и переключите в меню моду1 на моду2, и ФСЁ!!!
Alexm12
ser88749741:
Абсолютно пофигу. Если нет религиозных предубеждений пользуйтесь.
Elms
Alexm12:
Абсолютно пофигу.
Кому - как. Я вот попробовал - не могу…
toleg
ser88749741:
Вертолетчики говорят не реально на мод1 фигуры крутить
Знаю одного дооолго переучивался на мод2
man-bis
ser88749741:
Я правша, Думаете, мод 1 - это всегда очень не удобно?
Elms:
Это, как в детстве с хоккейной клюшкой. Взял направо - удобно, а налево нет (или наоборот). Удобно - так и играй. И не имеет смысла (даже вредно) переучиваться. Лучше купить клюшку (аппу) под себя. В случае с аппой все переделывается за 5 минут. Между прочим, левша или правша (в классическом понимании этого понятия) - это неважно, для того, какую моду (клюшку) Вы выберете. Статистически левшей - людей, предпочитающих ВСЕ делать левой рукой, меньше. Авиамоделистов, использующих мод1, также меньшинство. Но это не означает, что все пользователи мод1 - левши. И наоборот.
Pruss
Так как подавляющее большинство летает в мод 2, то летающие в мод 1 получают такое неудобство как:
Невозможность полетать на модели коллеги.
Невозможность коллеги полетать на вашей модели
Посмотреть реально как рулит ваш коллега, будете путаться.
man-bis
Pruss:
По Вашему, так все просто обязаны летать на мод2. Глупости. Плюрализм - понимаешь. Каждый сходит с ума САМ.
ПЫСЫ сам летаю на мод2 и ни кому не навязываю, пусть летают хоть на мод4.
Pruss
man-bis:
Я нигде не писал и не агитировал летать в мод 2
Глупость написали Вы, я всего лишь констатировал факт.
alexls
Всем привет. Приобрел похожий пульт EURGLE 9X.
И у меня проблема. Не работает 1 канал на симуляторе (3 остальных канала хорошо управляются), хотя на самолете все работает хорошо.
Ставил разные симуляторы везде одно и тоже. Прошивка на EURGLE 9X v.14.
Что делать?
Может кабель виновать, но продавец говорит, что если 3 канала работают, то кабель рабочий.
Или прошивку менять на пульте?
Было ли такое у кого?
Pruss
alexls:
Приобрел похожий пульт EURGLE 9X. И у меня проблема.
Если на самолёте всё нормально, то проблема не в передатчике или прошивке. Проверьте на дисплее своего Евроглю, если движки первых четырёх каналов работают, то проблема в симуляторе или настройках джойстика в компе.
GRIFBULL
Pruss:
Ребят,ответ исчерпывающий! А дальше каждый решает сам для себя,если вышеперечисленное не напрягает- в добрый час,как сказал man-bis:
man-bis:
Закройте дискуссию про ЭТО? 😃 Давайте о чём-нибудь о полезном? И так не найти то,что надо в ветке,ещё моды эти))))
P.S.Мне товарищ сунул аппу в руки,сказал:-это поворот налево\направо,это вверх\вниз,это крен(элероны) - дерзай…я сел и полетел в симе в планету 😃
Так даже и не задумывался,какой MOD у аппы?
ser88749741
Привьет! Как дьела?
Понял, спасибо Олег и другой Олег, Игорь, Владимир, Виктор, Александр.
sergey29
Большое спасибо Всем за консультацию ,буду заказывать завтра аппу ,я думаю для меня подойдет как для чайника.
NARAJANA
alexls:
Что делать?
Это кабель для аппы ESky, он с другими передатчиками не будет показывать 1-й канал, продавец или не компетентный, или врёт. Кабель не годится для этой аппы однозначно.
Alexm12
Pruss:
тренерский шнурок в зубы и вперед!
F_R
Люди добрые, не пинайте сильно! 😃
Случилось беда - сдох проц на Оптик-6. Все, тузику капец 😦
А летать хоцца. В запасе имеется Турнига-9, адаптированная под ФПВ.
Появилась идея вкрячить в Турнику Ассановский модуль, который стоял в Оптике.
Ну, проблемы с размещением и выносом антенны были решены. Тут все норм 😃
А проблема возникла другая - АССАН не хочет запускаться от Турниги 😦 Красный диод горит - питалого есть. Через 2сек должен загорется зеленый и произойти пищание - все, это значит модуль захватил и распознал РРМ. Передача пошла, можно лететь.
Как только не игрался, но зажечь зеленый диод так и не вышло 😦 Посему вопрос к знатокам: Кто-нибудь скрещивал турнигу с Ассаном (футабего стандарта)? Мб у Турниги уровень ППМ слишком большой? Его уменьшить безболезнено ни как не получиться (диод уже пробовал ставить)? Модуль ФриСки, при всем этом нормально работает. Но он в одной большой коробочке с усилком на 2Вт, для обычных полетушек не катит, увы 😦
man-bis
Может инвертнуть ППМ? ИМХО проблема в этом. Правда это возможно в альтернативках, а на стоковой прошиве уже не помню есть такое или нет.
F_R
Ща попробую 😃 Пасиб 😃
Гм, увы, нет такой опции в штатной прошивки 😦
Мб как-то технически его инвертировать… Где-то видел схемку, через транзюк, но не помню где и инверсия ли это была?..
Мб кто-нибудь знает как это сделать на аппаратном уровне? 😃 (Не хочется заказывать новые модули, вермя, деньги…)
man-bis
Схема инвертора ППМ в теме была. Или может в параллельных, не помню. Тут их много про Турнигу. И все же рациональней ИМХО перепрошиться, а там уж подобрать параметры ппм можно под любой модуль.
Во, нашел
rcopen.com/forum/f4/topic207274/4547
