Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
mikolka6
F_R:
Ща попробую 😃 Пасиб 😃
Гм, увы, нет такой опции в штатной прошивки 😦
Мб как-то технически его инвертировать… Где-то видел схемку, через транзюк, но не помню где и инверсия ли это была?..
Мб кто-нибудь знает как это сделать на аппаратном уровне? 😃 (Не хочется заказывать новые модули, вермя, деньги…)
Прошейте альтернативной прошивкой в проше er9x инверт есть 100 пудов.
man-bis
mikolka6:
Эдик, давно пора перепрошить и головняков с переменой модулей не будет.
Anonim4ik
приобрел данную аппаратуру и на ней работают только 2 канала 1 и 2 как быть
toleg
Anonim4ik:
как быть
Вынуть ВЧ модуль и подключить к симулятору посмотреть сколько он каналов видит
Anonim4ik
2 канала и видит
тоесть правый стик работает а остальные нет
Theodor
Это непропай резисторов, разберите аппу и проверте резисторы.
Pruss
В меню DISPLAY тоже не работает?
Тогда придётся снять крышку и проверить соединение в разъёмах.
Anonim4ik
да в меню DISPLAY тоже не работает. А где почитать можно как разобрать ее
Pruss
Открутить 6 винтов и проверить надёжность соединения в разъёмах, скорей всего не подается питание на плату левого джойстика.
F_R
man-bis:
Хех, чем прошивать-то!? 😃 Мой программатор, по-ходу дела завяз в новогодней горе посылок на простороах российской почты… =/
F_R
И еще, какую прошивку лучше залить, чтоб и для ‘фпв’, и для ‘обычных полетушек’ и, чтоб вертолетные настройки были не через ж*
Та, что “наш ответ китаю…” подойдет?😃 Как она по возможностям/функционалу/глюкам?
man-bis
Мне очень нравится ER9x
см. тут code.google.com/p/er9x/
Можете считать её адептом. Богатейший функционал самой прошивки + много полезных фенек (особенно для использования с модулями Фриски) при условии небольшой доработки напильником самого пульта. Есть русский мануал в блоге у Дмитрия Бугаевского (divsky) там же переделка пульта под телеметрийный модуль фриски. Кста. Это не мешает использовать другие модули. Если надумаешь колхозить обращайся в личку, чем смогу… Сам переделал уже 2 пульта. НравицО.
mikolka6
man-bis:
+100500
F_R
Блин, какой же я лох:)
Жду-жду программатор, а на работе лежит АVRка в коробоче:)
Забрал, ща начну процедуру прошивки…
spod
Граждане, помогите советом новичку! Не могу забиньдить приемник с Турниджи 9Х. Спаял цепочку ак+регулятор(Mystery 40A Brushless Speed Controller (Blue Series)) подключил к приемнику, установил заглушку все делаю по мануалу вплоть до отсоединения заглушки и выключения аппаратуры и дальше… ничего. Подключаю серву в канал №1- молчок, в другой тоже самое (серва исправная на сервотестере работает). Весь мозг уже сломал ((
Передатчик в режиме PPM, модель выбрана стандартная, из настроек апы установил только HOLD.
Зарание спасибо за ответы!!
Aleksey_Gorelikov
F_R:
Случилось беда - сдох проц на Оптик-6. Все, тузику капец 😦
Лиха беда… Проц в отпике - вроде бы таже самая атмелка что и в турниджи. Соответвенно шьется также. Поройтесь в поиске, где-то попадалось, что человек сливал с рабочего. Кстати, кто бы чего не говорил, мне за свою жизнь не удалось убить не одну атмелку! (Целенаправленно удавалось защитный диод сжеч, но не более. Даже если переплюсовать - не горит зараза. Греется, отпаивается, но не сгорает. Что вы с ними делаете???)
mcvall
spod:
А светодиод на приемнике горит?И еще,бинд надо вставлять не в последний разъем,а в предпоследний.
spod
Я шестиканальный пытаючь подключить… бинт втыкаю втыкаю в раэъем бат, питание в канал 6. ничего не загорается, включаю передатчик начинается мигание, зажимаю кнопку на задней панели передатчика мигать перестает, горит красная лампочка на приемнике, вытаскиваю бинд вырубаю апу, включаю апу включаю питание приемника в разъем бат и ничего (((
Попробовал с восьмиканальным по инструкции бинд в предпосл раэъем,питание в последний все синхронизируеца (перестает мигать лампа после нажатия на кнопку на пульте) отключаю бинд вырубаю апу, вкл питание в раэъем бат, вкл апу и ничего, сервы молчат (
mcvall
spod:
Регуль в 3-й канал втыкать нужно.Подайте питание на приемник,светодиод должен мигать(я надеюсь у Вас 6-и канальный второй версии?),При выкл. передатчике зажмите кнопку на ВЧ и подайте питание,светодиод перестанет мигать,просто должен гореть,если нет,то что-то с ВЧ передатчика,если оба приемника не работают.
alexls
NARAJANA:
Это кабель для аппы ESky, он с другими передатчиками не будет показывать 1-й канал, продавец или не компетентный, или врёт. Кабель не годится для этой аппы однозначно.
Подсоединил через аудио разъем. Все заработалао (летаем).
Теперь думаю зачем вообще покупал кабель. Правда один минус музыку на компе не послушаешь идет пищание пульта.
F_R
Aleksey_Gorelikov:
А вот так вот: Лежал - лежал -лежал два месяца. Захотелось подлетнуть. Включил, лоу бат. На ночь поставил - зарядил. Днем снял с зарядки, включаю - работает. Собираюсь на полеты, хочу проверить модель, установленную в памяти ТХ (а то, в поле забуду) - и опа, диод горит, а дисплей - нет 😦 Ну а дальше…разбор…выгорела дорожка питания почему-то… перед стабом. кинул перемычку. Стабики живвые… Потмо, еще и электронщик наш местный подтвердил мой диагноз 😦
По сабжу - че-то НЕ шьется моя турнига 😦
man-bis
mcvall:
именно так, а не
spod:
имхо тут ошибка в процедуре
F_R:
ищи букварь в дневнике у ВитГо
toleg
F_R:
Запускаете eePe выбираете в настройках какой у вас программатор и нажимаете прошить вот собственно и всё
F_R
man-bis:
Блин, НУ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮ, но тем не менее программатор говорит, что кабель не правельно подключен. Уже сотню раз проверил и перепроверил - все контакты - ТАМ ГДЕ НАДО!
Что это может быть!? Опять, не судьба? 😦 😈
spod
mcvall:
Шестиканальный приемник у меня такой : leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220453 поидее должен работать…
  1. бинд в разъем бат, регуль в третий разъем (начинает мигать)
  2. зажимаю кнопку на апе и включаю ее (ноль реакции, продолжает мигать)
    Откладываем приемник, берем из комплекта 9х
    1)бинд в предпоследний 9-й разъем, ркгуль в 3-й разъем (начинает мигать)
    2)зажимаю кнопку на апе и включаю ее (перестает мигать, лампочка горит, значит передатчик работае:))
  3. выкл апу, выкл питание , удаляю перемычку
    4)вкл питание в 3 разъем (пробовал и в бат, таже ерунда) серву в первый, ноль реакции, лампочка на приемнике НЕ горит 😦
    Может в апе у меня что-то отключено… сервы точно рабочие, моторчик присоединил, тоже молчит
    эххх ничего не понимаю ((((((
