Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
- бинд в разъем бат, регуль в третий разъем (начинает мигать)
а в гнездо “бинд” биндилку воткнуть не пробовали?
Легенда о “бинд/батт” говорит только о 8-канальных приемниках.
Народ, а когда подсоединен прорамматор к турниге, после включения она что должна показывать на экране? Попискивать должна? Тумблера некоторые, случайно, не надо нажимать?
А то, все перепробовал - но не видит программатор турнигу, хоть ты тресни!
- туда ли подпаял sck? в новых версиях паять на контактную площадку, она сейчас правильно расположена.
- местами miso\mosi менял?
Экран должен быть со стоковой прошивкой.
Если аппа включена, то напруга на мониторе соответствующая, если выключена, то должно быть около 5В от USB. Пульт верещит при этом. Я шил при включенном питании пульта.
Тумблеры при стоковой прошивке есно от себя.
Обрати внимание на предыдущий пост про разные версии плат с контактной площадкой по sck, терли про это много раз.
Если все верно, есть варианты по закорачиванию резисторов в программаторе и отпаиванию кондера на плате.
а в гнездо “бинд” биндилку воткнуть не пробовали? Легенда о “бинд/батт” говорит только о 8-канальных приемниках.
+100
Только по своему опыту с 8 канальными это реальность. Может сейчас стало соответствовать названию? А на 6 канальном перемычку нужно пихать в бат. поскольку остальные ноги канальные. И еще при бинде приемника питать его лучше от батарейного источника 5в соблюдая полярность. Припоминаю, что сам один раз накосячил - всунул питание приемнику не + -, а + управляющий. Долго соображал почему ж не биндится, думал что приемник дохлый, Оказалось все проще.
Плата второй версии. Уже проверял. Припаяно правильно к выводу.
Нет, не пробовал менять. По-пробую 😃
Программатор у меня такой: AVRrisp mKII
Попробовал. Не помогло 😦
А на шестиканальном приемнике канал бат и есть “бинд”, ну судя по наклейке
ну и собсно по мануалу для 6-ти канального с HobbyKing: “• Connect bind plug to battery port.”
leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220453
этот же приемник должен дружить с турниджи?
Ну штатный из комплекта то полюбому должен, он вроде определяется (судя по миганию лампочки и немиганию после конекта) но почемутто не работает (((( я в замешательстве эххх
Инструкция для привязки приемников AV-R8B/AV-R6B к передающему
модулю AV-TM002.
- Установить перемычку из комплекта в разъем предпоследнего 9-го
канала приемника (внимание, на наклейке на приемнике может быть
ошибочно указано, что установить в последний, 10-ый разъем). - Подключить питание на приемник через разъем любого другого канала.
- Начинает моргать красный светодиод, который под наклейкой приемника.
- Заранее убедитесь, что передатчик настроен на режим PPM. Нажать и
удерживать кнопку Bind на задней панели передающего модуля. - Включить передатчик.
- Через несколько секунд красный светодиод на приемнике перестанет
моргать. - Выключить передатчик.
- Отключить питание от приемника.
- Вынуть перемычку из разъема 9-го канала.
- Подключить рулевую машинку к приемнику (1-ый или 2-ой канал).
- Подключить питание на приемник (светодиод не горит).
- Включить передатчик, светодиод на приемнике начинает гореть
постоянным светом. - Пошевелить ручки передатчика и убедится, что связь установлена.
- Приемник можно ставить на модель.
P.S. Это то ,что есть у меня,может кому пригодится\поможет.
Олег. огромное спасибо за ответ!
Я эту инструкцию читал, даже видео смотрел
и для 6-ти канального в том числе(он у меня как мигал так и мигает).
С штатным все делаю как на видео (только вместо батарейки с выключателем использую штатный ак с регулятором), все идет правильно до момента обнаружения приемника, после изъятия бинда и выкл апаратуры и приемника я подключаю серву (разъем питания прежний) включаю передатчик,вкл приемник и ничего… серва молчит, лампочка на приемнике не горит вообще
Короче, намаялся я с этими перепрошивками… вчера до 6ти утра сидел, сегодня пол дня потратил… Не хочет, хоть ты тресни! 😠 😃 Пробовал и так и сяк…одни непонятные ошибки, в инэте решиний, увы, тю-тю… 😦 Экспериментировать надоело, ну его нафиг! 😕
Пошел паять РРМ-инвертор…
в первой версии - к ноге.
во второй версии - к площадке.
я тож с этим потрахался. всё был уверен, что турнига у меня первой версии. перепаял - заработало.
А шестиканальный без перемычки тоже мигает? Может прозвонить на КЗ разъём бинд? Или целостность антенны.
Именно так и сделал. У меня 2ая версия, уверен на 100%
Попробуйте общий сброс на передатчике.
я тоже долго мучался … но программатор отказывался принимать турнигу … перепроверял все сотни раз … спаял СТК 200 … не пошло … о чудо … перепроверил в сто первый раз … оказалось мисо моси припаял наоборот на разъеме
Попробую, спасибо!
Я регуль в разъем бат втыкал первый раз, не мог спалить?
Экспериментировать надоело, ну его нафиг! Пошел паять РРМ-инвертор…
Эдик, а не легче найти комп с LPT интерфейсом и прошить пятью проводками через резюки или напрямую? Чем городить инвертор. На макетке инвертор спаять - пара минут, не спорю, а по путевому день сведешь на не совсем нужный девайс. Не сомневаюсь, что вернёшся к перепрошивке, если продолжишь юзать Турнигу. Жаль, что сходу не вышло. Если косяк не с подключением к меге, то где-то в программаторе. Уровни выходных сигналов и т.п. Пробуй через ЛПТ
…Я регуль в разъем бат втыкал первый раз, не мог спалить?
без разницы, “+” и “-” запараллелены на всех гнездах.
У меня похожая история была. Правда не с родным модулем.
Установил в передатчик встроенный модуль Корона. Причем это был уже второй мой модуль Корона, первый забиндил с первой попытки с двумя приемниками строго по инструкции.
Включаю с нажатыми кнопками, все штатно. Выключаю, включаю с не нажатыми кнопками. Нуль реакции, лампа на приемнике не горит, сервы не реагируют. Промучился часа полтора наверно. Бросил, решил что надо другой модуль заказывать.
Через пару часов решил еще раз попробовать. Включил передатчик, потом приемник. Нуль. Перенес все в соседнюю комнату, подальше от компьютера. Начал перемещать передатчик по комнате, менять взаимное положение антенн. Вдруг светодиод на приемнике замигал очень быстро и загорелся, сервы стали отрабатывать команду. С вторим приемником история повторилась, приемник с передатчиком “спелись” только после плясок с бубном. При последующих включениях проблем не было.
- выкл апу, выкл питание , удаляю перемычку
Надо с точностью до наоборот: удаляем биндилку, выключаем приёмник, выключаем передатчик. Затем всё включаем в нормальном порядке.
За этим компом я сейчас сижу 😃 В свое время нужен был ЛПт порт - покупал РCIйку…там еще “в подарок” два Ком-порта были 😃
Схемку нарыл. Мб завтра съезжу за ЛПТшным разъемом и резюками…
А пока счет 1:0 в пользу Турниги 😦
Все что можно проверил, настройки апы сбросил, результат:
- 6-ти канальный приемник (питание от регулятора на 3 канал, перевычка в разъем бат) мигает и биндиться не хочет нивкакую.
- Штатный (питание от регулятора на 3 канал. перемычка в предпоследний)-реакции ноль, индикатор не горит…
Штатный (питание от регулятора в последний канал, перемычка в предпоследний)-лампочка мигает, с передатчиком связывается(лампочка перестает мигать и горит). При последующем включении приемника (питание от регулятора на 3 канал, серва в первый) ничего не происходит, лампочка не горит, сервы не двигаются… Видимо что-то не работает, но что? 😃
вот фото моего добра
picasaweb.google.com/Ilya.puchkov/Turnigy?authuser…
Так делал?
Так делал?
конечно! помоему уже все попробовал ((
У меня такое случилось, когда перенес передающий модуль во-внутрь аппы и был плохой контакт модуля с землей
приобрел данную аппаратуру и на ней работают только 2 канала 1 и 2 как быть
вопщем разобрал там разъемы просто криво стояли,
так что качество сборки очень не очень
