Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Duschman
Извиняюсь что не сказал сразу, что батарея вот такая hobbyking.com/…/__7346__Rhino_2620mAh_3S_11_1v_Low…
На ней три разъёма, балансирный ,серворазъёмный и трёхпиновый балансирный с двумя задействованными контактами для подключения к аппаратуре. Вот к этому трёхпиновому и надо включить два диода в +. А заряжается балансирным и сервопереходником к зарядному (В IMAX он есть).
ISLAND174:
Не запрёт, но влияние окажет. LiPo заряжается и балансируется через 4-х проводную колодку, через 2-х проводную производится контроль предельно разрешённого напряжения на батарее а диод понижает… Как-то так.
Не совсем так. Основной заряд идёт по силовым проводам и диод в силовом плюсе нарушит зарядку. Балансир работает в конце заряда или разряда током около 300мА. Обратите внимание на сечение балансирных концов, оно одинаковое у всех типов лип. Представьте себе заряд током 1С через балансирные концы батареи емкостью 5-10 Ач, что с ними станет.
О, Олег опередил.
ISLAND174
chu-oleg73, Duschman здесь и здесь и ещё многих и многих отсутствуют места куда можно затолкать силовые, разъёмные, пиновые колодки. Только балансирные, тем не менее зарядка происходит, и балансировка. А не только балансировка разряженных элементов акковых сборок.
GRIFBULL
Duschman:
У меня батарея такая же,подходит идеально(кроме контакта к аппе),отпаял от кассеты под пальчики,которая в комплекте.А по поводу вольтажа…просто заряжаю в режиме storage,т.е. до 11.1V и Фсё…Диоды в провод впаять можно конечно,но там и так места с Гулькин х…нос.Получил аппу в Августе зарядил,до 9.8 упала в Феврале.Пусть летаю и не каждый день,но летаю.Так что нет проблем.
ISLAND174:
Не спорьте,правы все,просто говорите о разных проводах.Правильно сказал Duschman -там 3 хвоста ,м тот,куда предлагалось впаять диоды в зарядке не участвует.Тут и я ступил выше:).
Moonlight_Dreamer
ISLAND174:
Ну и примеры вы привели… Эти зарядки, быстрее всего, одноканалки. Заряжают банки по очереди - 1. 2. 3. и так по кругу, пока не нальют до 4.2 вольта.
Duschman:
Это JR, балансир и ещё какой то стандарт. Я тута не понимаю - нах нуна колхозить диоды если и без них аппа работает? (я, лично, покупал двоим такие батарейки для Т - 9)
Duschman:
У этих максимальный ток в районе 1А, провода выдерживают, при 5 будут уже греться.
Aleksey_Gorelikov
Акки и зарядки в другом разделе обсуждаются. Уже страницу офтопите.
man-bis
Moonlight_Dreamer:
Это для тех у кого руки как у Золушки и они умеют воткнуть невтыкаемый в инверте батарейный разъем в разъем аппы с обратной полярностью. ИМХО “от дурака” нужен шотки на плату и ФСЁ-Ё.
У меня два пульта и оба счастливо отработали полтора и два года на 3S. Живы-здоровы и переделаны под телеметрию Frsky и перепрошивку. Если сначала смотреть чего куда втыкаешь и диод шотки без нужды.
GRIFBULL
man-bis:
Ну если вы про переполюсовку.ты это не правда.Разговор идёт о Rhino? Так вот у этого акка,разъём для питания аппы намного меньше, чем приёмная часть,и проваливается туда с яй…ОЙ…по уши,и входит в аппу хоть ТАК,хоть вверх ногами.Плюс к этому в аппе трёхштырьковый разъём,как для балансировочного хвоста 2S, а у акка 2-х штырьковый.Достаточно при подключении передвинуть со слепу разъём на один штырь вправо(у меня слева минус-так привык),и вот уже минус акка сидит на центральном,плюсовом контакте аппы.Поэтому всем кто планирует использовать Rhino 3S 2260mah ,рекомендую отпаять разъём от кассеты под пальчики,идущей в комплекте с аппой,ну …если нет старых 2S.(вряд-ли кто-то держит мины замедленного действия дома:) )
2main_bis**“Нах колхозить”** писали про перенапругу,если я правильно понял.Вот как у вас сэтим.кстати? Держит аппа 12.6V?
Aleksey_Gorelikov:
Тут обсуждают не акки и зарядки,а акки для Турниги,заметьте.
man-bis
GRIFBULL:
Держит аппа 12.6V?
Много раз писалось, что обсуждаемая аппа переваривает без проблем полностью заряженные 3S. Но при этом кажет неправильные 11.6в После падения до 11.0 показывает реально ± 0,1 в.
arsi
man-bis:
Держит аппа 12.6V?
Отлично держит. Поэтому все заморочки с диодами - это лишний геморрой.
GRIFBULL
man-bis:
И так же много писалось,что “подключил-сгорела”,поэтому и интересуюсь вашим личным опытом.Тем-более что у вас аж две 😃
Спасибо за ответ.
Pruss
GRIFBULL:
Никогда не поверю. Только от кривых рук или неправильного подключения, например при переполюсовке.
Да и мало ли можно натворить, если плохо представляешь что делаешь.
GRIFBULL
Верю-не верю величина эфемерная:) А люди пишут:
lainer : "Тоже самое происходит если воткнуть LiPo 3S полностью заряженным .
Уже приносили 3 таких аппы с одинаковыми “косяками”. "
eliash “Пополняю статистику сгоревших кондеров после полной зарядки липы…”
Вопрос: “Это как, нельзя 3s с напряжением 12.4 ставить туда штоле?”
Ответ:lainer "50\50 что хлопнет .
у нас в моделке 3 туринги , одна выдержала , 2 нет."
Вот как-то так…а на себе эксперементировать…ну сами понимаете:) Поэтому и собираем статистику.
Sergey77
ну на тебе для статистики - у меня 2 аппы, одной 2 года, плотное употребление (таймера нет, но 3-4 часа в неделю в воздухе) + настройки и дома… не сгорела ни одна. вч в обоих - корона. сим не пользую.
так что ставь липо и не…
GRIFBULL
Sergey77:
Читай ветку.и НЕ…На Li-Po и пользую…выкатился с перепугу:)
“Ну на…Тебе…” Себе оставь.
Elms
Sergey77:
ставь 2S и не…
Вам, что, лень один резистор впаять?
Sergey77
GRIFBULL:
прикольно. сначала хотят ответа, потом статистики, а после получения всех нах? Самому не смешно? кста, я это уже писал и именно в этой ветке, почемуто слабо найти источник?
как обычно, ветка обсуждения (форум) превратилась в банальный чат. обидно, что песателей гораздо больше, чем читателей.
Elms:
ставь 2S и не… Вам, что, лень один резистор впаять?
не лень, но у меня есть пара акков 3с которые пока не сдохли. как сдохнут, так думать буду.
Elms
Sergey77:
они легко конвертируются в три по 2S… Не надо в питание совать 12 вольт если ни один потребитель больше 5в. не кушает. Это просто не рационально. 8В. достаточно.
Ильвир
man-bis:
В прошивке ER9X есть возможность калибровки показаний. У меня на экране показывает полностью заряженный акк 12.5 вольт. Падение напряжения идет тоже правильно.
GRIFBULL
Sergey77:
Ответ и грубость не одно и то же…Лан,проехали…Возьму вот и воткну полностью заряженую…Потом всем расскажу,был дым или нет:)
Не ахти какие деньги,да и аппа в запасе есть.
Moonlight_Dreamer
GRIFBULL:
Да все говорят, что робит…
Нема дыма!
GRIFBULL
Moonlight_Dreamer:
Нема дыма!
Ось подивимось:)
Zloyuzver
GRIFBULL:
Я летаю на турниге с FrSky модулем. Купил специальный 3s трансмиттер пак на 11,1v (что бы влазил в батарейный отсек) и аппаратура нормально (тьфу-тьфу-тьфу) работает уже около полугода. Ничего не подпаивал. Конечно, возможно что всё дело в трансмиттер-паке, но он тоже заряжается до 12 с чем-то вольт и сразу ставится в аппу (без разряда до 11,1).
Moonlight_Dreamer
Zloyuzver:
Трансмиттер пак, это не что иное, как отбраковка силовых акков. Для липы 4.2 вольта на банку - это норма, хоть трансмиттер, хоть рессивер, хоть силовая батарея…
Zloyuzver:
Ну хочется тут людям повытворять что нибудь и выдать за ноу хау…
Ленивые же просто втыкают и не парятся…
Zloyuzver:
Этого очень мало для статистики😁😁😁
GRIFBULL
Zloyuzver:
А что это за пак такой?У меня Rhino 3S 2620mah for transmitter,дык 12.6V.Не…ну заявлено конечно же 11.1V,но заливается 12.6.
Он специальный тока по токоотдаче.
Stracher
Помогите справиться с одной интересной задачей.
РН отклоняется почти до РВ
а при максимальном отклонении РВ появляется возможность еще больше отклонить РВ
Какими миксами можно добиться отклонения РН в зависимости от положения РВ со стандартной прошивкой? (т.е. чтоб зазор между РН и РВ во всех положениях РВ был минимальный)
