Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Вячеслав_Михеев
Aleksey_Gorelikov:
Я не уверен в этом. У знакомого евроглю, приемник с сателитом, но в радиомодуле - имеются контакты SPI. То-ли это переходная модель была, то-ли с сателитом V2 тоже бывает. Пересекусь со знакомым - дам ему приемники первой версии на проверку половой совместимости…
дакладываю😒 вот эта версию юрки www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps6120… (не реклама)
совместима с вот этим приёмником www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) что говорит что юрка 2 образца совместима с приемниками V1
harrystar:
Блин, подумываю, мож свою V1 с сателитами продать и купить эту? у меня 3 8к приемника и 1 6к. Хотя читал, что с сателитами вроде как надежней…
надёжнее потому что 2 антенны.
лично я смысла менять 2 юрку на 3 невижу
hotspb
UserM:
Лучше не фотик возьмите , а мультиметр и измерьте сопротивления в крайних положениях вашего купленного и оригинального установленного на стиках.
договорились! 😃
как только, так сразу! 😉
harrystar
Это да, я тож тут писал что они совместимы. У меня с ХК приемники 6 и 8 каналов. Просто беспокоюсь что старые приемники дефицит, на ХК они уже в минусе и невылазят. А хотелось аппу на пару лет.
Вячеслав_Михеев
harrystar:
сколько вам приемников надо?
harrystar
по моим подсчетам еще штуки 2-3 6-ти канальных и 2-3 8-ми канальных. Переставлять лень 😃 Тем более для лодок их надо заливать герметиком, а для легких зальных пенолетов вынимать из корпуса.
UserM
В приложенном файле прошивка FlySky FS-TH9X куплена 12/6/2010 у Leadershobby.com.
FS-TH9X.zip
Aleksey_Gorelikov
Aleksey_Gorelikov:
Дед обзор написал. Пойду почитаю. www.rcmodelreviews.com/turnigy9xv2review.shtml
Основной смысл такой: Летных испытаний еще не проводил, кодер не изменился, встроенная антена - минус совместимости, отсутвие сателита - минус в борьбе с тенями, по плавности хода первая версия была лучше, скачки по частоте - это клево, но все вместе - всеже хуже чем у хайтека, футабы и т.д. но лучше чем у систем в 2 раза дешевле (что он имел ввиду? Корону? Ассан?). Итог - это все для “пенолетов”, а что вы хотели за 60$???
Обещает по погоде провести летные испытания и в свободное время - провести обзор прошивок. (в т.ч. альтернативных что-ли?).
UserM
Aleksey_Gorelikov:
Ну я это прочитал как “лучше чем некоторые системы, стоящие в два раза больше.” 😉
Pav_13
hotspb:
…покупал я именно линейные потенциометры… (B 5К)
Если мне не изменяет память, потенциометры с линейной характеристикой обозначаются буквой А (т.е. - А 5К)!
А какой сектор занимает на платке потенциометра резистивный слой, можно проверить мультиметром, проводя щупом вдоль дорожки и замечая точки, где сопротивление начинает меняться… Другие участки токопроводящей дорожки могут быть просто токопроводящими (т.е. иметь сопротивление, близкое к 0), а на вид выглядеть, как и слой, обладающий сопротивлением…
В джойстиках принято устанавливать потенциометры с рабочим сектором градусов в 60, иначе, как выше уже пояснили, теряется разрешающая способность…
UserM
Pav_13:
Мне кажется это было у советских старых потенциометров у современных линейная это как раз “B”.
К стати Дед пишет об отсутствии выходного контроля и не высоким качеством сборки, что подтверждается постами в этом топике, можно получить сразу неисправный комплект. У меня в кодере то-же часть конденсаторов явно установлены не автоматом , а вручную т.е. криво.😵 В общем лотерея , хотя альтернатив по соотношению цена/возможности похоже нет.
hotspb
отцы-командиры… не бейте меня…
обьясните пожалуйста, если потенциометр расчитан на 60 градусов, в отличии от 270 и более, за определенный промежуток токопроводящей дорожки у него сопротивление меняется от 0 до 5 КОм, а у потенциометра с дорогой в 270 градусов те же 5 КОМ, но с использованием 1\5 длинны (я понимаю, что сопротивление будет меняться где то от 2 до 3КОм) и при калибровке этого самого потенциометра программно, то как будет влиять это все на разрешение то??? для чего калибровка то нужна тогда?
с мультиметром я еще не добрался до апы…времени не хватает…
блин…коряво написал…
leprud
Разрешение упадет в 5 раз, ведь процессор умеет мерять сопротивление (а точнее - напряжение на резисторе) от 0 до питания, а ограничение при калибровке всего лишь растягивает 1/5 часть диапазона на весь диапазон.
falcon86
Sergey77:
а что, реверс каналов отменили?
первая строчка в меню…
Я конечно же знаю про реверс каналов, просто тогда не понимал, что тыкать. Вчера сел, обнулил все по дефолту и поменял реверс на шаге винта, все, теперь все работает правильно! В общем чудом разобрался. (а может и просто повезло) 😒
Есть еще вопросик: как понять, как подключать регулятор к двигателю. Какой цвет к какой букве на регуляторе?
Pav_13
hotspb:
…не бейте меня… обьясните пожалуйста…
Дело не столько в сопротивлении, сколько в напряжении, которое снимается с движка потенциометра и оцифровывается для дальнейшей обработки процессором передатчика… Если представить, что на один из крайних выводов потенциометра подано опорное напряжение 5 В, второй крайний вывод соединен с корпусом, то с движка потенциометра при его перемещении от “упора до упора” можно снять напряжение, меняющееся от 0 до 5 В… Этот диапазон напряжения и оцифровывается с шагом, определяемым разрядностью АЦП (Аналого-Цифровой Преобразователь)… Если, для примера, назначим этот шаг в 0,01 В, то получим 500 шагов от “упора до упора”… Это и есть разрешающая способность нашего джойстика…
Так вот, “родной” потенциометр с углом поворота в 60 градусов как раз и обеспечивает максимальный диапазон изменения напряжения… Если же вместо него поставить потенциометр с углом поворота в 270 градусов, то повернуть его от “упора до упора” не получится из-за ограничения механикой джойстика… Поэтому диапазон изменения напряжения на его подвижном контакте сузится примерно до 1 В… При оцифровке с тем же шагом (0,01 в) мы получим только 100 шагов при повороте ручки джойстика от “упора до упора”… Что означает, что точность управления таким джойстиком ухудшилась в 5 раз!
При калибровке процессор передатчика просто запоминает, что такое-то напряжение означает одно крайнее положение джойстика, а такое-то - другое крайнее положение…
Alexm12
что мешает взять потенциометр в пять раз больше номиналом, и поиметь с его 60 градусов те же 5 КОМ?
Владимир_Балабардин
Alexm12:
что мешает взять потенциометр в пять раз больше номиналом, снимать с его 60 градусов те же 5 КОМ?
А то мешает, что желательно обеспечить перепад напряжения в 5 вольт при движении стика на 60 градусов. Тоесть можно и другой резюк, только запитать его от большего напряжения.
Alexandr_Khaustov
Ага, приемники вроде как подходят. Пишут что с хк вер2 6кан турнига биндится и работает(скоро проверю, приемники уже в России)
Pav_13
Alexm12:
что мешает взять потенциометр в пять раз больше номиналом…?
Номинал принципиальной роли не играет… Можно взять и 10 К, и 50 К, поскольку потенциометр служит “регулируемым делителем напряжения”…
Важен именно диапазон изменения напряжения, который можно обеспечить поворотом стика “от упора до упора”! В идеале этот диапазон должен меняться от 0 до некоего “опорного напряжения” АЦП… Можно попытаться обмануть АЦП, как предложили выше - подняв напряжение на потенциометре в нес-ко раз или подключив к движку потенциометра масштабирующий усилитель на операционнике… Но тут могут быть свои “подводные камни”…
Короче, все это - для любителей повозиться с паяльником 😉…
Если после замены потенциометра и калибровки Вы не замечаете ухудшения “плавности” управления Вашими моделями, то в такие “дебри” можно не углубляться! 😁
UserM
Pav_13:
Не сильно поможет. Предположим вы поставили повышающий преобразователь напряжения и подобрали напряжение таким образом, чтоб при максимальном отклонении “стика” получилось 5 вольт, тогда при установке стика на минимум Вы же не получите ноль вольт! А примерно 2 вольта и снова получаем уменьшение разрешения. По моему мнению советы накрутить вокруг потенциометра схему сравнимую с кодером или переписать фирмваре скорее теоретические.
Я бы попробовал сделать следующее: Взять потенциометр большего номинала , пусть 20КОм и с каждой стороны “подковки” на сектор примерно (270-60)/2 нанести токопроводящий клей. Такой клей используют для во становления дорожек выполненых напылением. Т.е. останется рабочая область 5к - 60 градусов , а не рабочая область окажется зашунтирована клеем. Рисунок внизу, уж как получилось 😁
Shuricus:
Я думаю если FlySky новой версии “В”, то да.
Sergey77
Мне это предложение больше по душе :
Pav_13:
Можно попытаться обмануть АЦП подключив к движку потенциометра масштабирующий усилитель на операционнике…
А в прирнципе достаточно много старой убитой аппы, с которой можно снять эти потенциометры.
Тьфу-тьфу, у меня такой проблемы (пока?) нет.
ВитГо
Сергей, предлагаю сразу указывать какая именно у Вас аппа…
У меня Юрка - уже почти полгода - все ОК
p.s. кстати если доступна перепрошивка аппы (об этом Алексей Гореликов писал) то можно проверить работу потенциометров вот такой маленькой прошивочкой (там в зависимости от моды может оказаться перепутанным канал газа и руля высоты - но для целей проверки резисторов это не мешает) только не забудьте сохранить свою прошивку и EEPROM !!
Кстати c помощью этой прошивки видно огрехи заводской настройки - не у всех каналов управления значения меняются от 0 до 1023… у меня на аппе только на одной крутилке полный диапазон значений… на остальных диапазон равен где то 900 итерациям (с 30-40 и до 980)
Sergey77
ВитГо:
Turnigy 9ch с вживленым модулем Corona. Как донор лежит древняя футаба.
Pav_13
UserM:
Не сильно поможет. …при установке стика на минимум Вы же не получите ноль вольт!
Надо просто закрепить “новый” потенциометр таким образом, чтобы рабочим был сектор от начала резистивной дорожки (от вывода, соединенного с корпусом)… Тогда напряжение будет меняться от ноля до… 😉!
