Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Валентин, огромное спасибо, передатчик обрел голос. Схема у меня точно соотв вашей. Поменял ноги транзистора местами и все заработало… Теперь у мну есть 2 рабочие атмеги64, программатор, впаянный и выведенный под табличку Turnigy разъем для прошивки.
Для таких же нубов как я, нарисовал наглядную схемку на фото платы. Еще раз всем кто помогал, огромное спасибо.
Еще вариант замены резисторов в стиках rc-aviation.ru/obzorm/…/1312--turnigy-9x-l-r
С номиналом резистора можно не париться (искать 5 кОм), а ставить любой от 1 до 10. Влияет только на потребление от стабилизатора 5 В, что не критично. При 1 кОм ток 5 мА, при 10 кОм - 0,5 мА. С движка потенциометра сигнал идет на высокоомный вход АЦП микроконтроллера и при этих величинах заметная нелинейность не появится.
На разрешающую способность влияет рабочий угол, лучше иметь 60 град.
Наиболее критичный параметр - износоустойчивость - количество циклов, которое у подстроечных резисторов около 100…200 (похожий установлен в указанной выше ссылке, хорошо, если ошибаюсь), у потенциометров в Turnigy 1…5 тысяч циклов (точных данных на них нет, ориентируюсь по внешнему виду), у панельных (в аналоговой звуковой аппаратуре) 15…100 тысяч (в зависимости от класса), у прецизионных измерительных 1…10 миллионов. К сожалению, у них диаметр 20…30 мм.
Добавлю. Нашел похожий как в ссылке (совсем не похожий, но тоже плоский толщиной 4,4 мм с отверстием для вращения). Так у него 10 тысяч циклов, но 340 град. Type N-15.
Всем доброе утро!😃)Подскажите пожалуйста,у меня аппаратура Turnigy 9x v2,как настроить что бы было два канала на элероны?Просто у меня две сервы,а выход задействован почему-то один… Благодарю за помощь!
Нужно включить режим флаперонов.
Не подскажете как это сделать?В инструкции не могу найти…
В инструкции это описано в разделе "Function setting (для самолета)
пункт 9.5
А вообще очень грустно что вы не желаете даже прочитать надписи в меню аппаратуры…
Добрый вечер, хочу узнать: есть ли подробная инструкция по подключению данного модуля?hobbyking.com/…/__14353__FrSky_V8HT_2_4Ghz_DIY_Mod…
Вот Вам видео,оно на инглише,но всё понятно:
Приветствую.
Подскажите, использую теперь турнигу только в симе, но востоянно возникает проблема: начинает плыть канал элеватора и верт заваливаться назад, калибруешь и все ок. Куда копать?
А калибровка через какое-то время опять уплывает…
Остается поправлять прямо в полете триммерами.
Стики в турниге - дерьмо. Пожалуй это единственная проблема, которая серьезно напрягает в перешитой аппе.
И на что менять, непонятно 😦
ну для полетов в реале взял дх8, просто не хочу ее в симе гонять.
Ага, просто если хотя бы просто при каждом включении сима калибровать, а то и 3 раза за полчаса иногда нужно. а иногда и по часу все норм.
Ну, на что-либо не ниже Futaba 18MZ 😉
добрый вечер. подскажите пожалуйста как сделать модуль от turnigy 9x полностью съемным? есть антенна от wifi роутера 2dbi и разъем из этого же роутера. куда надо припаять этот разъем на плате модуля? если кто-нить такое уже делал, то дайте пожалуйста ссылку, буду очень признателен.
Вот ссылка на переделку.
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: нужен маленький приемничек для планера и лк, 3х каналов достаточно, какие приемники совместимы? У меня flysky, версия 1. Читал rc-aviation.ru/obzorm/…/486-turnigy-9x
пишут, HK-T6A подходит, а у меня ни в какую не биндился.
У вас приёмник второй версии, без сателлита или первой версии с сателлитом? Turnigy 9x биндится только с приёмниками второй версии. Также вопрос - как вы биндите. Опишите что и куда втыкаете и в какой последовательности. Тут телепатов нет.
Приемник был с сателлитом, всё ясно тогда. Это я так понимаю вторая версия, будет работать ?
Да, сам с таким на вертолёте в своё время летал, управляя с Turnigy со стоковым модулем.
Знающие люди подскажите, кто нибудь на практике смог увеличить число каналов на 9Х?
16 каналов при использовании этой штуки - www.expertrc.com/?page_id=1114&lang=RU и двух приемников к ней.
7 пропорциональных 7 дискретных, 2 в запасе на миксы.
Забыл добавить, при переходе на альтернативную прошивку - rcopen.com/forum/f4/topic272904
Работает, Со Оранджевым модулем. Проверял со спектрумовским 12 канальным приемником. Работать должно 14 каналов. В качестве приемников можно оранджи использовать и доп каналы по с.басу брать.
как вы это заметили? в полёте если даже канал будет уплывать руки на автоматизме верт выровняют. если бы верт висел монументально, так что можно стики отпустить и в какой то момент замечаешь что он куда то заваливается, то что то не так. как то так мне всё представляется.
у меня такая аппа. пользую её в симе и реале. не знаю, может и у меня что то там уплывает, как это продиагностировать мне очень интересно
