Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
lagush
perec:
И покупка чего то ещё. А раз уж тратить деньги то на более менее нормальное. Не понимаю какой смысл было брать те же коки только с боку. Впрочем дело ваше конечно
Смысл простой. Надеюсь, что авиониксовский модуль будет с нормальной дальностью. Что касаемо денег, то этот модуль стоит всего 13 баксов и приемники дешевые по 10$ (тем более, 4 штуки у меня уже куплены).
FrSky - это уже 45$ за комплект с нетелеметрийным приемником… Ну и приемники дороже.
dangerousgluck:
было здесь уже про приемыши к стандартному модулю. шестиканалки - прогревать микрухи феном, потому как была замечена “холодная” посадка. восьмиканалки - тоже, плюс обязательная проверка антенн.
Слабо верится, что два приемника одинаково вышли из строя и принимают на 150 метрах.
Плюс непонятные глюки 3-х каналки.
Впрочем, сейчас ко мне в пути еще один 3-х канальный и один 6-ти канальный приемник FlySky . Будет возможность проверить.
Господа, кто дружен с тестером. Скажите, если не трудно, какой ток потребляет Турнига со стоковым модулем. По форуму искал, но цифры очень расходятся. Только ток без модуля у всех примерно одинаковый - 40-46 мА.
У меня аппа с модулем потребляет 100 мА. Это нормально?
Andry_M
lagush:
для начала надо разобраться с передатчиком
Наверное так будет правильней. Я имел 2 стоковых передатчика и 1 ФрСкай-евский. Какой нужно, тот и ставил в пульт. Иметь второй передатчик удобно. Благо - стоит недорого… почти как приемник.
Baron
man-bis:
Аппаратура “на вырост”, ей богу не пожалеете. Цену видете сами.
А у Вас она есть? Судя по тому, что о ней пишут буржуи - вещь крайне “сырая”. Нашему коллеге, ИМХО, летать хочется, а не искать глюки в прошивках 😃
man-bis:
Главный её недостаток - в ОЧЕНЬ большом дефиците. Но к весне наверняка сможете стать обладателем
Она много где продается. По цене чуть за 200 долл. с доставкой. Ждать на “хоббикинге” нет никакого смысла.
man-bis
Baron:
А у Вас она есть?
Да. Брал на T9hobby. Получил в начале сентября. Облетал. Нравится ОЧЕНЬ.
Baron:
На сколько я понял он плавает, пардон - ходит по воде.
Таранис со всеми наворотами для судомоделей возможно излишен.
Что до “искать глюки и баги”. Из известных багов прошивки есть только заморочки с воспроизведением голосовой озвучки таймера, других не наблюдается. Есть также претензии к качеству звука на Таранисе и ВСЁ.
Как обычную аппу Таранис можно использовать сразу из коробки настроив одну модель.
Не трудней, чем настроить Турнигу со стоковой прошивкой.
jedvet
Подскажите плз где купить штатный радиомодуль в турнигу?
Есть сабжевый пульт с FrSky, но охота летать на V911 с нее… На ХК эти радиомодули почему то не продаются…
ЛисК
jedvet:
Пульты и модули одинаковые по характеристикам. По отзывам FlySky лучше по качеству и дальности. У меня 911 с FlySky пульта с модулем летал без проблем. Зачем изначально глючную Турингу?
jedvet
Вы не поняли. У меня уже есть V911 и турнига 9XR c FrSky радиомодулем. Вот и захотелось докупить глючный радиомодуль чтобы на сабжевом вертолетике полетать 😃
Может есть дешевые вертолеты под FrSky радиомодуль, либо другие под DSM2 “глючную турнигу” не брать?
ЛисК
jedvet:
А настроить под 911 Турингу с FlySky модулем вариант не кошерный?
jedvet
Вы невнимательно читаете. FrSky и FlySky это разные вещи.
ЛисК
jedvet:
Прошу прощения.
lagush
Владимир1961418:
вот ,только вчера появился
Только, количество - ноль.
Владимир1961418
lagush:
Так за день и разобрали,грех за такую цену не взять!
lagush
А что означает эта фраза в описании?
Compatible only with hobbyking receivers.
А цена обычная. Такая же на авиониксе.
Romazin
Друзья!
Подскажите, где можно найти информацию об установки Tiny LRS от Experta на Turnigy?
Владимир1961418
lagush:
А это потому что они запустили производство ВЧмодулей первой версии и приёмники второй версии не подойдут.
schs
Romazin:
Какую информацию? Подключить 3 провода - земля, питание и PPM. И в воздух.
3DSMax
Коллеги, прошу помощи. Имею Турнигу (вернее Еюргл), ей уже года 3 наверное, еще с мегагерцовой атенной и съемным вч модулем. Проблема в следующем: на коптер нужно настроить полетные режимы.
Увидел на одном буржуйском flitetest.com/…/Turnigy_9x_and_Arducopter_flight_m… сайте такую методу. Используя трехпозиционный переключатель и тумблер GEAR, настраиваем, чтобы при нижнем его положении у трехпозиционника были одни диапазоны, при верхнем- другие. Сделал все как там указано, но в дисплее вижу только изменения GEAR- вкл, выкл. Никаких дополнительных диапазонов в FLP нет. Там вообще ничего не двигается. Десять раз пытался настроить, сделал резет передатчику- НИЧЕГО. Взял другую аппу, уже Турнигу, ей года полтора, кажется, уже без МГц антенны и ВЧ модуль просто так не вынешь- шнурок внутрь корпуса идет. С первого раза настроил. Коллеги, подскажите, плз, как победить на моей аппаратуре? Куда копать?
Кому лень сходить по указанной ссылке, набросаю здесь порядок действий:
  1. Назначаем в Ауксах 5 канал-GEAR, остальные- нуль. На седьмой канал (на фото) не обращайте внимание, там камера подвешена.
  2. Переходим в PROG.MIX,
  3. MIX1- Мастер- GYR, слейв- FLP. ВЫставляем циферки, как на фото И назначаем ID2:
  4. MIX2-- Мастер- GYR, слейв- FLP. Циферки другие. Назначаем ID1
  5. MIX3-- Мастер- GYR, слейв- FLP. Циферки другие. Назначаем NOR
И получаем вот такое счастье.
До этого никаких глюков я вообще не замечал, аппаратура работала как часики. ВЧ модуль сейчас ФР-скаевский.
3DSMax
Я понимаю, что все ее хвалят, но тут я ничего не сделаю. В плане электроники руки у меня из задницы.😦 Механика- это мое, а электроника…
Может можно как-то обмануть по- другому?
Airwolf
3DSMax:
Думал точно также, но там настолько все просто и понятно, что даже ошибиться не получилось. Глянь тут - rcopen.com/forum/f4/topic272904
Есть инструкция к прошивке, даже на русском языке.
man-bis
Тоже являюсь адептом Er9x, там Ваша задача и не задача вовсе. Но смутно припоминаю, что в стоке её можно решить при помощи настройки prog mix6 и prog mix7. Попробуйте.
schs
3DSMax:
Можно вместо крутилки поставить галетный переключатель. Паять всё равно придётся, но достаточно легко.
Кузя
Народ приобрёл Turnigy 9x никак не пойму как передвинуть 0 на седьмом канале (зараза двигается на обоих 1 и 7 одновременно) и как сделать (если конечно возможно) вывести переключение двойных расходов на один тумблер сразу на всех каналах.
Так же не понял почему шнурок симулятора не видит этого передатчика
понимаю сто скорее всего я что то не так делаю вот только понять что.
Извиняюсь за такие нубовые вопросы но двух дневные поиски в сети ничего не дали
