Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Спасибо за ссылки.
Что то в этом духе…
Всё очень просто задачку с флапами решил довольно быстро и практически почти также.
задачу с газом тоже решил даже с рн получилось но вот решить всё это на одном самолёте не реально КАНАЛОВ НЕ ХВАТАЕТ.
всего 9 каналов
5 каналов на стандартное управление, добавляем ещё 2 на газ это без регулировки разнотяга в полёте, уже 7 добавляем крутилку к флпам ещё 1 канал и того 8 всё приехали. одного виртуального кнала на то чтоб устроить регулировку разнотяга в полёте явно недостаточно с любой прошивкой
Доброго времени суток всем,а кто Вам сказал что в альтернативной прошивке только 8 каналов-их там 16!+к тому можно смешивать все что угодно с чем угодно.
8 каналов-их там 16
В инструкции которую я читал этого нету, ссылку на инструкцию в которой это есть можете выложить?
А реальных, которые приёмник ловит тоже 16?
Всё уговорили
Вопрос есть в Москве человек который может перепрошить на нормальную прошивку?
Сам я не решусь перешивать у меня обычно после этого ничего не работает.
Ну если меня забанят за это…ловите: hobbyking.com/…/__41609__FrSky_XJT_2_4Ghz_Combo_Pa… я свою давно перепрошил и модернизировал под телеметрию FrSky,у меня пульт выводит данные прямо на свой дисплей.
Все зависит от радиомодуля и приемника. Аппа позволяет 16. Я исполюзую дсм-2 модуль и с приемником ар12000 работает 12 каналов, а с оранджами - 14 (9 из приемника, остальные по s.bus).
Как вариант - можно 2 модуля и 2 приемника использовать. Тогда можно сделать 8+8 практически на любых приемниках\модулях.
Понятно.
А можно по подробнее.
На сколько я полнимаю газ мы регулируем отдельно по двум моторам.
это 2 канала.
далее элероны, руль высоты, руль направления (этот набор я понимаю под стандартным управлением) это 3 канала.
закрылки ещё канал.
считаем 2+3+1=6
остаётся ещё 2.
Можно и руль высоты и элероны на двух серво сделать. Тогда ещё 2
Вот тут и получается 8
Где ошибка в моей математике ?
это 3 канала.
Минимум 4 (забыл уже что такое элероны по одному каналу)
Добавте флапы будет 5
это 2 канала.
Это 3 канала
ЗЫ
Народ неужели в Москве нет человека который возьмётся мне прошить аппу?
Хорошо, считаем ещё раз.
Элероны 2 канала
Флапы 2 канала
Моторы 2 канала
Руль направления 1 канал
Руль высоты 1 канал
Итого 2+2+2+1+1= 8
Зачем больше то?
Зачем больше то?
Честно говоря мне надоел этот разговор.
По пробуйте если вам интересно настроить на стандартной прошивке (про новую не в курсе у меня её нету) то что написано в сообщении #7219 всё на одной модели.
если получится выкладывайте
а так у меня 2 дня попыток результата не дали
может у вас получится.
дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.
Мне апсолютно не интересно заниматься бесполезным делом!
Я знаю что это не реально сделать правильно, а неправильно (то есть через одно место) я даже пробовать не буду.
А я не обсуждаю, а интересуюсь у Вас зачем столько каналов.
Для информации.
Может я что то не знаю или не понимаю!
Вот и спрашиваю.
Я Вы меня отшиваете!
Ну ладно, так значит так.
Видимо секрет…
С новой прошивкой реально.
Что в вашем понимании правильно?
На прямую сделать нельзя для микширования проходится задействовать доп каналы.
Вот это и называется неправильно, то есть через ж…пу!
КЮ
Коллеги, перепрошили мне аппу на ER9x. Очень интересная вещь, действительно, свобода полная. Только теперь нужно научиться этой свободой управлять😁. Сейчас изучаю мануал, видеомануалы, но пока до конца не понял. Помогите, плз с настройкой микшеров как в моем посте #7194 rcopen.com/forum/f4/topic207274/7301, чтобы при включении Gear(а лучше на двойных расходах элерона- одним движением при необходимости два тумблера выключить можно) на трехпозиционнике были три диапазона, при отключении Gear- три другие. Я со временем разберусь, но летать сильно хочется. Это на коптер нужно для переключения полетных режимов. Заранее спс.
Это Вам сюдаrcopen.com/forum/f4/topic272904/3041
Тут почему то считается оффтопом.
ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте на комп программу еере и обзаведитесь своим программатором.
Настройка любых капризов пойдет быстрее и проще без изнасилования кнопок пульта.
А готовый файл настроек моделей тут же можно слить на аппу.
Мануал нужно не просто читать , а иметь в этот момент включенную аппу перед глазами.
Наверное по тому что тут обсуждается аппа со стандартным софтом а с прошивкой ER9X это уже считай другая аппаратура в том же корпусе.
Это коенечно хорошо только вот зачем это
если можно всё на компе настроить и потом залить в пульт?
Коллеги, не будем начинать новых склок. Владимир справедливо указал, что для этого вопроса есть другая тема- пойду туда.
затем что настроить на компе это не значит наговорить в микрофон на великом и могучем что ты хочешь от аппы. нужно уметь настраивать, понимать принцип. а чтобы понять
Много читал, что для установки сторонних модулей в Турнигу, надо подпиливать пластмассовый “наплыв”, который защищает контакты. Писали, что из-за этого “наплыва” модули не до конца садятся в посадочное место.
Изучил я этот вопрос и сделал вывод, что данный “наплыв” на посадку модуля не влияет. Разъем модуля в него не упирается. На самом деле виновниками оказались сами контакты, выходящие из корпуса аппы. Они слишком длинные, упираются в разъем ВЧ-модуля, в результате чего нет возможности защелкнуть модуль до конца.
Кстати, из-за этого иногда выламывают этот разъем из печатной платы, когда прикладывают большое усилие, пытаясь вставить модуль до упора.
Вывод. Надо просто чуток (буквально на 1-1.5 мм) укоротить контакты, которые выходят из Турниги.
Хз, мне длинна контактов не мешает ставить модуль FrSky.
FrSky я не пробовал. Пока такого нет.
Проверял на штатном модуле Турниги и модуле от Авионикса. Они по пластмассовому литью и электронике абсолютно одинаковы. Длина контактов не мешает ставить модуль, просто он до конца не защелкивается - один край чуток приподнят. Я раньше думал, что так и надо.
Я тут подумал, что может не откусывать контакты, а попробовать подложить шайбочки под плату, на которой запаяны контакты. Тогда они чуток “утопятся” в корпус и не будут мешать.
У меня родной модуль и модуль FrSky прекрасно защелкиваются безо всяких переделок.
Что я делаю не так? 😃
Охотно в это верю. Разброс в исполнении китайской продукции очень велик.
В моем экземпляре Турниги (куплена этим летом) модули до конца не лезут. Что я делаю не так? 😃
Да и еще и радиус действия оказался всего 150 метров. Хотя есть не мало экземпляров (судя по сообщениям на этом форуме), “бьющих” на 1 км.
Кстати, сравнил ток потребления аппы с штатным ВЧ-модулем и ВЧ-модулем от Авионикса.
Он совпал буквально до 1 мА и составил 100 мА. Я был удивлен.
