Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Alexm ивените
так не подскажете как настроить)
Alexm ивените
Как же я подскажу если вы не читаете?
Вот так, отчасти при помощи форумов и чатов Россия из читающей превращается в вопрошающую. Грустно.
Сори за оф.
На носу соревнования, человек задал вопрос, а вы набросились. Монстры!! Зажевали паренька. Если он сядет читать 84 страницы, к воскресенью дойдет до 10, может быть. Проблема на самом деле имеет место быть. В акро режиме в положении норм переключателя полетных режимов элероны работают в 1 и 6 каналах. тут все хорошо. при переключении в режим посадки 6 канал отклоняет элерон как закрылок, а 1 не отклоняет, продолжая рулить элероном. а 6 канал перестает управлять элероном. Вот в чем вопрос. Кто знает, в чем проблема, ответьте, пожалуйста, а нравоучения оставьте при себе. я вам обещаю, как время появится, он прочитает всю тему вслух, проконтроллирую.
На носу соревнования, человек задал вопрос, а вы набросились. Монстры!! …
Вопрос был о закрылках. Я уточнил на отдельном ли канале закрылки. На что было отвечено:“не понятно то как настроить или вывести на определенный тумблер”. Как вывести на определенный ткмблер я ответил. Человек читать не стал, а стал требовать ответа… После этого я не знаю как донести до него информацию. ИзвЕните я не педагог.
Ну сколько раз говорено, сколько времени убито: не работает планерная программа. Раздел “Планер” - это фейк! Разве Вы еще не убедились в этом?
Как по-вашему, хороша из дерьма пуля? Перешивайте и летите хоть на хавке, хоть на супре. Читать сюда и сюда
Хоть это и унизительно - себя цитировать, но ради молодого поколения поступился принципом.
никто не лезет в планер. я написал - режим акро. если на этой аппе элероны не могут работать как закрылки вообще, тогда вопросы снимаются. Просто подтвердите или опровергните. и ничего не унизительно. многим взрослым приходится одно и то-же повторять по многу раз, что говорить про детей. Не сочтите за труд! это благое дело - подсказать и помочь. Вопрос о перепрошивке пока открыт. не хочется терять вертолетные настройки. Даже не представляю, с чем он столкнется, попытавшись настроить вертолет. Не завидую парню.
зы.и влад изначально написал, что режим самолетный. а вы все про планерную программу. не работает, да и фиг с ней.
еще раз поясню вопрос. на самолете есть режим land, позволяющий использовать элероны в качестве заклылков. заодно отклонить куда-нибуть руль высоты. включается трехтозиционным тумблером flt.mode. после переключения на этот режим микс flap перестает работать - 6 канал не миксует с 1-м. переключаем в norm- все работает. это победимо или нет (кроме прошивки)?
Чето не пойму, что за режим -land. Первый раз о таком слышу,достал аппу и посмотрел-не нашел.
если на этой аппе элероны не могут работать как закрылки вообще, тогда вопросы снимаются. Просто подтвердите или опровергните…
У меня закрылки работают.
настроил flaperon
ail1 - 100 100
ail2 - 100 100
flp1 - -100
flp2 - 100
потом повесил на 6 канал крутилку pit trim
крутилкой опускаю закрылки которые продолжают работать элеронами.
с переключателем полетных режимов не разбирался, не надо оно мне.
Спасибо, Александр, это радует, и будет использовано, если все-таки не удастся настроить фиксировано
Вместо крутилки повесьте один из тумблеров, будет фиксировано. А насчет переключателя полетных режимов - гадость еще та. Трехпозиционный тумблер, а аппа понимает только среднее положение как вкл. … или я чего-то не нашел.
Проблема вот в чем зделали 3 планера HWK1500 и не могу настроить в самолетном режиме закрылки на планер
Я чего-то Дмитрия не пойму…Или мальчик не в Вами?? Вы уж там определитесь, кто главный. А хавиков жалко - долго не проживут с таким подходом. Конечно, можно топать грабли и дальше. Еще и вертолетные настройки попробуйте к планеру прикрутить.
спасибо Александр будем пробовать
Выключатель - железо. А программа от Турниги-Евргли-Имакса - г…но. Так почто на такой прошивке летать? Я с альтернативной прошивкой 3-хрежимником не только профили гну и положения плоскостей могу менять, но и переназначать стики могу в разных режимах. Дел всего-то - припаять 5 проводов к аппе и 25-штырьковому Центрониксу ну и мышкой подвигать малость. Ну и 5 страниц с картинками прочитать по-английски. Все разжевано до мякоти.
Vlad: А еще попробуйте с элеронами на крутилке в симуляторе ваш планет посадить хотя бы без ветра и ротора.
Post Scriptum: “Пожирание кактуса — это решение мышами проблемы «как стать ежиками»” - мопед не мой…
вот то-то и оно. мы то-же задумались, что чего-то не нашли. подумали, может кто нашел. на других аппах не гадость, а тут гадость.
Вот так, отчасти при помощи форумов и чатов Россия из читающей превращается в вопрошающую. Грустно. Сори за оф.
А когда-то еще и думающей…
Устройство этой аппаратуры ничем не отличается от любой брендовой, разве что менее удобные крутилки вместо слайлеров в нужных местах.
Архитектура одинаковая, схема стандартная, даже процессор тот-же, что в большинстве брендов. Я вот тоже думаю, отчего никто к жи-эрам альтернативных прошивок не строчит, а к Турниге - с пол-дюжины проектов.
а зачем выяснять, кто главный? в чем принципиальная разница? Хотя, конечно, главный он. аппа-то его. слез не надо, с планерами ничего не случится от эксперементов дома за столом. никто не поедет на поле с ненастроенной аппой. во всяком случае, щелкать кнопки “будь что будет” никто не собирается.
как мне показалось, хавк из той серии, к которой нормально работающих самолетных настроек вполне достаточно. при чем тут вертолеты?
А вот еще прикол китайцев: у меня на аппаратуре были перепутаны провода на двойные расходы элеронов и переключатель режимов полета.
Альтернативные прошивки рулят! Только их понять надо, а потом делай что угодно. Да, для режима тренер-ученик немецкая прошивка подошла сразу, без танцев с бубном и отключением каналов:) Запитал аппаратуру от двух банок LI-ION от старого ноута:-красота, два дня играюсь, а конца батареи пока не видно, да и не греется ничего. Так что китайцы сделали класный конструктор за эти деньги.
??? Думаю, нам не стоит тут вести острую полемику. Если желаете - в личку.
При том, что пилой - пилят, сверлом - сверлят. Для планера нужно использовать нормальную планерную программу, а не притягивать абы как заработало самолетную, в которой, кстати, если Вы заметили, сидят те-же ошибки и недописанные закладки, что и планерной.
Хотя… был у меня в учителях профессор, тот любил говаривать, что и микроскопом можно гвозди заколачивать.
Кстати, Вы пробовали в полете крутилки крутить? На мой взгляд у них совсем нет тактильного ощущения положения. Если уж не можете перешить - впаяйте второй трехконтактный трехпозиционник на место одного из потенциометров, кто-то так делал. И два резистора по 2.7 кОм между тремя его контактами. Углы точно весовыми коэффициентами установите. Но бубен не поможет - придется паяльником внутри потыкать.
А Вы с виртуальными каналами разобрались? Я пробовал в них записывать общие миксеры, а потом на них давал ссылки при программировании реальных каналов. Может Вам еще как удалось их использовать?
завтра влад придет, будем решать, что делать. планер на другую аппу настроим, а в свободное время, по всей видимости, придется и паяльником потыкать. задача сложная, ввиду отсутствия опыта, но выполнимая (читаю тему)
Глаза боятся - руки делают. Уверен, он справится.
да и глаза у него не бояться… я тоже в нем уверен. и никто не собирался вести полемику. тем более острую. задали вопрос, на то и форум. ну парень молодой, не смог точно сформулировать. разобрались же. и помогли. спасибо всем, кто поучаствовал.
Внесу и я свои пять копеек, хоть мне так и не ответили ,что же это за чудный режим -land.В начале темы и я,и еще один товарищ, обьясняли как через миксы настроить закрылки, и назначить на разные положения переключателя. Ищите, читайте.
Перепутал + и-. Сгорел конденсатор и стабилизатор на 5в на плате с выключателем, все заменил,дорожки вроде все целые, передатчик не включается:(. Порылся на форуме зарубежных коллег нашел фото с точками по питанию (фото слева), замерял у себя (фото справа), картина удручающая. Что делать ума не приложу, на форуме народ уже наступал на те же “грабли”, прошу помочь дельным советом.
Дак у вас же стабилизатор на 5В не выдает положенные 5В, с этого и начинать надо.
