Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Дак у вас же стабилизатор на 5В не выдает положенные 5В, с этого и начинать надо.
Я не очень силен в электронике:), какой из тех где на ноге 0,26в (я думаю что праый). Тот который на плате с выключателем дает честные 5в. И по поводу того где 3,3в должно быть то же не понятно.
78L05 на вашей картинке.
(и что-то я не помню отдельного стабилизатора на плате выключателя 😦 )
На фото справа, вверху стоит на обратной стороне, только в другом корпусе. И по поводу того где 3,3в должно быть то же не понятно, у меня напряжение 0,26в на средней ноге…
Внесу и я свои пять копеек, хоть мне так и не ответили ,что же это за чудный режим -land.В начале темы и я,и еще один товарищ, обьясняли как через миксы настроить закрылки, и назначить на разные положения переключателя. Ищите, читайте.
Прошу прощения, Геннадий, что игнорировал ваш вопрос, как аппа будет в руках, я расскажу.
3.3 должно быть на левом стабилизаторе.
у него, и у 7805 цоколевка: выход-земля-вход
вход на 3.3 стабилизатор идет с выхода 7805
Скорее всего ни туда торкоете свой вольтометр, вот и мерете фиг знает что. Хотя могет там в минусе диод стоит , а измеряете относительно минуса самой батарейки то примерно так и должно быть. Если 5 вольтовый стабилизатор на плате кодера при этом не греется, то скорее всего он неисправен. Есле греется как печка значит замыкание в цепи 5 вольт на пример замкнут кондёр.
Мерял относительно “-” батареи. Не приймите за глупость, “5в стабилизатор на плате кодера” это я так понимаю правый 78L05 где на входе Vbatt ?
Совершенно верно!
Да
Всем спасибо за поддержку. Попробую сегодня вдохнуть в него жизньB-).
Если судить по терминологии большой авиации landing это, вроде, приземление в порт назначения, в авиамодельном понятии, надо думать, это тоже самое, т.е. посадочный режим.
Еще раз спасибо. Вчера все исправил😁. В итоге: замена двух стабилизаторов и конденсатора.
Вчера тоже сдуру перепутал + с - в итоге - только выгоревший конденсатор, выпаял его аккуратненько, подключил аккум - заработало ) вопрос только в том, надолго ли? Может подскажете номинал этого конденсатора?
Запаял 22мкф 25в, электролит, информацию брал с форумов, т.к на схеме вроде другой номинал. Посмотрите пост 3360.
Спасибо за информацию, поищу 22мкф на 16В (уже на буржуйском форуме на фотках разглядел), по схеме 47мкф на 16В.
поищу 22мкф на 16В .
Вы же в Москве, съездите в чипдип и купите оригинальные танталовые.
Да. С самолетных настройких в Хайтеке так называется посадочный режим. В Турниге называется airbrake.
Давно хотел заняться моделизмом. Наконец-то решился.
Начал с выбора аппы, приглянулась Flysky/Turnigy/Eurgle 9ch, хочу заказать и пока она будет ко мне идти, неспешно сделаю пенолет.
Честно прочитал всю тему. Но так как я новичок, все смешалось и решил уточнить некоторые вопросы.
Я тут перечислю, что я понял, а вы уж меня поправьте где не прав, пожалуйста.
- Хочу взять Flysky FS-TH9X(mode 2). Выбор обусловлен тем, что аппа есть в наличии и можно легко заменить модуль передатчика.
https://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239(не реклама). - Батарея к аппе (должна влезть):
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.46058(не реклама) - Шнурок для сима (вроде работает сразу без переделок):
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11996(не реклама)
Теперь вопросы:
- Насколько я понял на батарее необходимо перепаять разъем. Какой разъем в аппе и где его можно заказать?
- На leadershobby есть такой блок питания www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220641 (не реклама), для чего он нужен? Я подозреваю для того, чтобы не гонять батарею когда в симе летаешь. Или есть еще какие-то бонусы?
- Ткните носом какие приемники точно подойдут к этой аппе (с приемниками вообще запутался), т.к. родных нет в наличии, а хотелось бы иметь запасной на всякий случай.
Спасибо.
На вкус и цвет…
Как я понимаю, эту батарею еще не тестили…
Предлагаю подождать, на leaderhobby Transmetic 2200mah 11.1v или на hobbycity Rhino 2620mAh 3S
Тогда не надо будет мутить с разъёмом.
Разъем балансирный трёх контактный, где найти не подскажу.
Шнурок работет и видит первый канал!
Но резистор в PPM впаять придется или выдергивать ВЧ-блок.
Блок питания, думаю Вам не нужен, приобретите лучше зарядник для Lipo.
Ну и включать блок питания категорически нельзя будет при подключенной Lipo.
Спасибо.
Приемники вот эти:
Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2)
Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch
(не реклама)
Ну это само собой, просто не стал постить свои муки выбора зарядника в ветке про аппаратуру.
Выбор пал на батарею с dealextreme, т.к. на leaderhobby и hobbycity сейчас нет батарей в наличии подходящего размера.
Все же решил подождать нормальные акки, а пока взять БП для аппы, чтобы полетать в симе. В связи с этим вопросы:
- Какой разъем на аппе для БП? (C leaderhobby брать нецелесообразно, т.к. вес посылки увеличивается и цена БП получается 9$)
- Где в разьеме + и - ?
В таких разъемах плюс всегда в центре… А вообще советую купить мультиметр, хотябы за 100 рублей китайский)
В комплекте с апой идет отсек для пальчиковых батареек, можно от него использовать
Скажите кто знает, а аппа от Авионикса AV-TH9B-M2/TM002/R8B
Комлпект передатчика 9 каналов 2,4ГГц GFSK PPM Mode 2, LCD индикатор, приемник 8 каналов на Eflyone - это полная копия другого производителя ? На вид одно и то же. Если да , то подойдут ли приемники, или модель с приемниками? Там какойто стандарт GFSK. не слышал о таком.
По виду модуля это то, что хоббисити продавал как V1, или как первые eurgle/flysky, т.е. приемники с сателлитами нужны.
Получил эту какашку, включаю, а он пишет “switch error” - че за хрень?
