Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
geleon
dangerousgluck:
гы… реально хороший выход. а я что-то всё насчет разъемов отдельных думал 😁 спасибо за идейку 😁
С разъёмами тоже не плохой вариант получается если взять SMB они в отличии от SMA защелкиваются , а не закручиваются.
Burguy
ВитГо:
а приемники точно нужной версии?
Да. Родной и два других одной и тойже версии что и передатчик- v2
GeorgeM
в лидер хобби только что узнал есть еще 15 приемников. хоть и пишет что -31. разговаривайте онлайн и вам скажут реальные остатки.
Burguy
Когда бендиш приемник окончанием процесса является постоянное горение светодиода в приемнике ?
UserM
Burguy:
окончанием процесса
Обратите внимание что после регистрации отключают питание у приёмника и передатчика.
bumer520
Индюков_Кирилл:
Простите за оффтоп. Сейчас делаю подсветку, есть такая лента www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Если отрезать от нее 6 штук диодов, думаю пойдет, просто не хочу использовать обычные круглые. Эти как раз подходят по высоте, что даже не надо отдирать поролоновый слой. Или все же использовать лучше обычные?
Поставил себе подсветку светодиодами из этой ленты,поставил в торец экрана,получилось не очень,свет не равномерный по всему экрану,а как бы направленный ,лучи,если ставить снизу ,получается ещё хуже.
Alkary
Burguy:
Как я писал ранее, у меня была подобная проблема - приемник биндился, но после выключения питания (и потом новоного включения системы) приемник не видел передатчик.
Я поборол эту проблему!
Все, как обычно, оказалось просто - два предположения: не было нормального контакта на разъеме у ВЧ-модуля с пультом (об этом ранее писали); возможно западала кнопка бинда на ВЧ-модуле (после того, как все заработало, она как-то по-другому начала нажиматься).
Поэтому рекомендую! Тщательно проверить подключение ВЧ-модуля в пульте и проверить кнопку.
В виду вышеизложенного, если есть несколько прецедентов плохого контакта, может ли контакт пропасть во время полета? Как от этого застраховаться?
RW3DBX
bumer520:
подсветку лучше делать через идеально чистое оргстекло.одну сторону и торцы закрасить белой краской.в не закрашенную длинную сторону в торец ставить светодиоды.я ставил 10 штук от мобильников белого цвета. всю эту конструкцию приложить к экрану и зафиксировать скотчем.толщину стекла выбирать такой ,что бы между ним и платой остался не большой просвет. вот что получилось video.yandex.ru/users/rw3dbx/view/5/
Ярик68
Alkary:
Может пропасть а как застраховаться - никак, от пропадания контактов не застрахован никто влючая самые супербрендовые аппаратуры.
RW3DBX
NVS:
Его вообще можно внутрь передатчика затолкать. Прекрасно помещается. И несколько джамперов для включить - выключить в батарейный отсек, например, вывести.
я сделал проще без всяких отключений.просто поставил в блок и в аппу ВЧ разъём.получился быстросъёмный модуль.
Burguy
Кто нибудь может дать раскладку что приходит на вч модуль по контактам?
Sergey77
Burguy:
было уже, поиск в помощь
Burguy
Да и пожалуйста подскажите сколько вольт относительно общего минуса в точках указанных в модуле на картинке.
bumer520
RW3DBX:
Не плохо получилось.Будет время переделаю.
Burguy
Я тут заметил, выход на антенну коаксиальный а как он подключается центр в 1 а оплетка на 2?
Поправте если не так.
bumer520
Burguy:
Во, у меня так же провод модуля до антенны припаян,“не понятно как”,будто должен оторваться,или замкнуть .
Burguy
У меня уже оплетка оторвалась. Кто нибудь может ткнуть мультиметром сколько ом между центром и оплеткой.
RW3DBX
Burguy:
если ткнуть на оторванный провод,то ничего не показывает,а если на плату то меня этот вопрос то же интересует!
Burguy
У меня между 2 и 1 накоротко ну максимум 1-0,5 Ом подозреваю, что на выходе смд компонент в виде согласующего контура поэтому практически накоротко.
geleon
Господа если ткнуть омметром между оплеткой и центральной жилой омметр ничего не покажет так как сопративление изоляции измеряется в МЕГАОМАХ.
RW3DBX
Burguy:
у меня то же самое,значит это нормально.а то я думал что после переделки что то случилось.всё конечно работает, но на всякий случай решил спросить.
=V=simon
Если кого заинтересует, провёл испытание на дальность в городских условиях. На улице около ноля градусов, ветер порывистый 5-10 м/с., мелкий дождь. Передатчик стоял на 8 этаже на окне. Впереди девяти этажный дом (кирпичный) никакой прямой видимости. Дальность составила 983 метра, дальше не уходил. Замёрз.
