Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
NVS
Работать будет. Но порядок каналов не будет совпадать. На турниге - элероны, РВ, газ, РН, на этом модуле - газ, элероны, РВ, РН.
У некоторых спектрумовских приемников файлсейв на канале газа “хитрый”. Поэтому при простом перетыкании машинок в “нужный” канал приходится мириться с некоторыми допущениями. Если втыкать “как есть”, например с приемником AR7000 при файлсейве элероны уйдут в максимальное отклонение(канал на минимум), а газ останется в последнем принятом. Мне пришлось перешить турнигу на альтернативную прошивку, где любой стик можно повесить на любой канал.
Aleksey_Gorelikov
Так у AR-7000 как раз файлсейв предустанавливается по всем каналам (покрайней мере с последними версиями прошивок), а неприятности вылезут с файлсевом в семействе ар6ххх.
Wishnu
А может кто-нибудь в Москве за приемлемую деньгу или пивной эквивалент помочь с прошивкой ап-ры с лидерсхобби (FlySky) во вторую версию, либо в кастом прошивку?
Нужно что-бы миксы нормально работали… на 1ой версии даже гувернер нормально установить не получается 😭
ВитГо
Wishnu:
в сотовой мастерской…
Boneynem
Сегодня на сабжевой аппе поломал свой верт (Tarot 450) летал, все было ОК,приземлился, зашел в режим display и нажал одновременно кнопку + и MENU и верт заколбасило на земле. Включился какой то режим , типа проверки серв. ВООбщем при работающем верте так НЕ НАЖИМАЙТЕ!
Alexm12
Boneynem:
…приземлился, зашел в режим display и нажал одновременно кнопку + и MENU …
А зачем?
Просто интересно. Можно еще в полете попробовать калибровать стики (тем более на мясорубке).
fabrikator66
А нельзя поменять порядок каналов просто поменяв местами провода идущие от переменных резисторов установленных на джойстиках?
Aleksey_Gorelikov
Можно. Только логика работы стандартных микшеров от этого не поменяется, и какой-нибудь микшер флаперонов начнет рулить креном и газом.
Любая альтернативная прошивка позволяет переназначать каналы. А родная - всеравно ущербна.
Вобще, проблема с переназначением каналов в большей степени надумана. Покрайней мере относительно модулей спектрум. Приемники от 7000 и выше - позволяют настраивать файлсейв, те что меньше - пусть стоят на паркфлаерах. Те летают недалеко и файлсейв им не светит словить. А кстати, турниджи вроде бы под жр-стиль сделана. Действительно ли там раскладка каналов со спектрумом не совпадает??? Я не знаю, т.к. снес родную прошивку спустя 3 секунды после включения. 😃
fabrikator66
Я хочу купить эту аппаратуру под приемник AR6400 с ллинейными сервами, поэтому для меня это очеь важно, я так понял почитать про прошивку сего передатчика можно в разделе самодельной электроники и програм? Да может скажете сразу что нужно чтобы прошить ее кабель там какой?
bobbу
Aleksey_Gorelikov:
Подойдет конечно. Только из ДСМ2 модулей там всего один. Вот он. hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Сколько не рыскал по Хоббикингу, этого модуля не встречал. Просто отличная новость! Хотя цена, конечно, кусается. За такие деньги реальную шестерку можно взять наверно.
fabrikator66:
Меня тоже очень интересует использование данной аппаратуры с приемниками Спектрум.
Aleksey_Gorelikov
Этот модуль там в комплекте с приемником. Если вычесть цену приемника - то он 10 баксов стоить будет. Есть такие комплекты и с 7000 приемником (тогда 109$), есть и модули отдельно по 40$.
Чтобы перешить - 5 проводочков надо припаять одной стороной к аппе, второй - к лпт порту компа. Все. Прошивок выше крыши, выбирайте на свой вкус.
fabrikator66
А есть модули DSM2 которые подошли бы без прошивки тоесть чтобы каналы были в нужном порядке, а то у меня нет ком порта поэтому эксперементировать проблемно с прошивками
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&…
Вот чтонибудь из этого
NVS
Aleksey_Gorelikov:
Не совпадает. Проверено. Лично. Форм - фактор модулей у турниги - JR, а раскладка каналов родной прошивки - футабовская. Вот такие шутники братья - китайцы…
fabrikator66:
Не от модуля зависит. Зависит от пульта. В каком порядке пульт выдает, в таком модуль и выплевывает в эфир.
И com порты для прошивки не нужны. Все делается через USB.
server28
Под Спектрум надо обязательно прошивать. И прошивате те программы, где имеется переназначение каналов. Чтобы смартсейф корректно работал. Для правильной работы газ надо сажать на первый канал PPM.
Сам пользую модуль с прошивкой Thus, очень доволен.
fabrikator66
Все понял, тока вот чтобы сделать USB программатор для атмеги нужно сначала прошить атмегу для программатора на сколько я знаю.
Aleksey_Gorelikov
NVS:
Блин, ну не важно какой программатор. Мега программируется через SPI интерфейс, а как его реализовывать - посредством УСБ, ком, лпт порта - не столь важно. Самый простой способ - 5 проводов от лпт и больше ничего!
Ну и возможное решение проблемы малой кровью: Раз раскладка каналов футабовская - значит надо взять модуль спекртума под футабу и радоваться жизни. Его можно воткнуть вовнутрь передатчика, можно засунуть в корпус от турнидживского модуля, можно… можно еще кучу всего! Были бы руки из нужного места. В общем - вариантов море.
fabrikator66
Буду искать модуль для футубы, а если уж сильно прижмет, то схожу к комунибудь в гости у кого есть LPT
NVS
2fabrikator66
Все равно придете к тому, что будете перепрошивать…
Программаторы на Ebay есть… если уж на то пошло.
Как шить и куда паять, по - моему в первой части этой темы было…
Aleksey_Gorelikov:
Естественно не важно. USB - самый распространенный…
Не у каждого теперь LPT или COM есть
Aleksey_Gorelikov
fabrikator66:
Кстати, может быть все ще проще. Помнится Миша Тумбзик рассказывал какую ногу у микроконтроллера спектрумовского модуля поднять надо, чтобы он начал инверсный ппм вместо прямого ждать. Я на след. неделе доберусь до модулей - сравню футабий и спектрумовский. Вполне возможно что очередность каналов можно тоже таким же макаром переключить. Если получится - лучше будет взять спекрумовский модуль, чтобы переделывать поминимуму.
NVS:
Вот тут аккуратнее. Я выкладывал картинки для первой версии Турниджи. Во второй - чуть плату изменили, и паять вывод SCL теперь не на резистор, а на пятачек рядом. Криминального вроде бы ничего не должно случиться, но лучше сразу обратить внимание на этот аспект, чем пол дня промучиться и потом на форуме ответы ждать.
NVS
Проблема не в формате ППМ, а в порядке следования каналов. Так то спектрумовский модуль “с колес” в турниге работает, только порядок каналов не тот.
Фарлеп
Была аналогичная ситуация с установкой Spektrum модуля и раскладкой каналов вот такого ВЧ.
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
В данном ВЧ не установлен регулятор тока на 3.3в, пришлось самим шаманить с установкой линейного регулятора на 3.3в в корпус ВЧ.
Каналы действительно не совпадают с 7000 приёмником, но вод газ совпал, а остальные пришлось подгонять под апу.
PigTail
Aleksey_Gorelikov:
10-ю
sashaNar
Тему читать нет сил.) Расскажите, просто ли переделать из моды 1 в моду 2?
Alexm12
sashaNar:
Да
