Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Есть Турнига второй версии. Родной ВЧ модуль упрятал внутрь передатчика. При втыкании другого модуля получается вот такой “монстр” с двумя антеннами. Верхняя антенна (от родного модуля) немного мешает… Посоветуйте, что придумать, чтоб ее съемную сделать… Или ее обратно на модуль перенести… или вообще родной модуль выкинуть … выкидывать жаль.
Быть может, штатную антенну у основания укоротить, на 1-1,5 см думаю получится 😉
о спасибо! завтра гляну просто аппа новая , думаю врядли дорожки , там резистор со смешными контактами внутри , все указывает на их замену вообще
Откалибруйте стики, может быть поможет?
Я спрашивал у Сергея про калибровку, говорит пробовал, но не знаю, калибровка так просто с меню не делается, там же определенная комбинация нужна при включении, вот она rcopen.com/forum/f4/topic139588/1540, для Сергея - проверь калибровки, хотя вроде он писал что менял резисторы местами
Когда понял, что Короновский модуль под мои нужды не подходит, выкинул его начинку и внутри разместил плату от Турниговского модуля. Теперь на месте штатной антенны дырка с заглушкой, а модуль как и положено полностью съемный и со своей антеннкой.
Вот и я недоумеваю зачем турнига выпендрилась убрав Мгцовую антенну и наделав проблемм со сменой ВЧ модулей, чтобы отличаться от аналогов Флайкаев, имаксов и юрок?
“Моя не выдержал!” rcopen.com/blogs/30506- Почти всё о TURNIGY и клонах
Смотрите записи в дневнике.
“Моя не выдержал!” rcopen.com/blogs/30506 - Почти всё о TURNIGY и клонах
Вы веткой не ошиблись? Про “Почти всё о TURNIGY” не нашел ничего… 😦
СЕРЁГА,РЫБИЙ ГЛАЗ! там ссылки на Т6 а не 9ку
Всё нормально. Я просто по началу запись не туда вставил. Проверяйте!
Теперь дааа. Спасибо. После каждого вопроса от неофита можно давать ссылку на блог 😃
Сергей рас пошла такая пьянка, есть руски манул на турнигу. Нужен?
А там по ссылке не на русском? Давайте лучше в личку перейдем.
Не подскажите, какую батарейку брать к этой аппаратуре? (всмысле, в передатчик…)
Есть 3 варианта:
- Поставить 8 пальчиковых аккумуляторов от 1000 ма\ч и выше (обычные батареи быстро “сдохнут”)
- Поставить литий полимер (специальные для передатчика)
- Поставить литий полимер обычные и перепрошить аппаратуру или поколдовать резистором ограничения.
Я поставил 8хАА LSD с ХК, супер!!!
Есть 3 варианта:
А какой там разъём в самой апаратуре, и на какое напряжение рассчитывать? И ещё, идёт ли с ней “кейс”, который связывает 8 АА аккумов, или нужно самомуделать?
Проблема в том, что я не умею их правильно связывать и заряжать, поэтому и склоняюсь всегда к ЛиПо 😦
Под пальчиковые аккумуляторы “кейс” есть с разъемом. Связывать там просто нечего - вставил акки в “кейс” и вперед!
Значит такие LSD AA подойдут. А не подскажите, (оффтоп) - как их правильно заряжать и разряжать, в связке или отдельно? Какими токами? Вобщем, объясните пожалуйста простым языком, буду очень благодарен.
И последний вопрос…Я понял это уже готовая аппаратура, и ничего кроме батареек докупать не надо? Подскажите ещё про “подводные камни”, просто 44 стр. не асилю) Использовать хочу дня простеньких пенолётов в основном. Просто HK передатчики как-то не по мне 😇
LSD AA как и любые другие АА заряжайте бытовым, лучше ночным зарядником. Купите парочку на 4АА и заряжайте сразу 8АА за ночь. Зарядки такие стоят на рынках копейки…
… Подскажите ещё про “подводные камни”, просто 44 стр. не асилю) Использовать хочу дня простеньких пенолётов в основном. Просто HK передатчики как-то не по мне 😇
Ответ на ваш вопрос займет те же 44 страницы. 😃
А если коротко, то см. на шесть постов выше вашего, только всё равно читать придется 😈
Купил такуюwww.dealextreme.com/details.dx/sku.46058
доволен. Дешево быстро сердито
Очень заинтересовала аппаратура обсуждаемая в данной теме
Рассматриваю ее как замену старенькому 4х канальному Wfly-ю, не хотел читать всю эту тему потому что это уже целое собрание сочинений в 2х томах, поэтому у меня только два вопроса 1 подойдет ли какойнибудь модуль DSM2 c этого сайта hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… на нее без каких либо переделок, хотя это не принципиально, и как я понимаю при его установке останется возможность использования родного модуля? или я не прав?
Подойдет конечно. Только из ДСМ2 модулей там всего один. Вот он. hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Ошибся, нена тот сайт дал ссылку
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Вот этот модуль подойдет?
