Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
CrazyElk
Dimbo мои поздравления 😃 - опередили и крючок на дужку элегантнее сделан чем я планировал - идею крючека сопру с благодарностью, а перемычки стеклотекстолитовые сделаю как и планировал (я хочу разборный делать чтобы плоско складывался). Вопрос к вам как к перовпроходцу этого направления “столико строения” - прутки от подвесного потолка (я такие планирую использовать ) или чтото другое.
WBR CrazyElk
Dimbo
CrazyElk:
Dimbo Вопрос к вам как к перовпроходцу этого направления “столико строения” - прутки от подвесного потолка (я такие планирую использовать ) или чтото другое.
WBR CrazyElk
Да, от потолка. А на перемычки я хочу поставить алюминиевый пруток с отверстиями и прорезью под винт, чтоб затягивать в рабочем положении.
Alexm12
bastak:
Как у чайника у меня накопился ряд вопросов:
  1. Скажите пожалуйста, почему рекомендуют ставить другую прошивку(например как у ВитГо)? На стандартной прошивке аппаратура не работает, плохо работает или работает хорошо, но проблемы начинаются когда хочешь использовать доп. возможности???
На стандартной прошивке пока проблем не обнаружил (offset только не работает в миксах, или работает, но я этого не замечаю:)). Рекомендуют перешиться, наверное, потому что не очень внятная и менее гибкая стандартная прошивка.
bastak:
  1. Что нужно для установки прошивки? Скачать файл и скинуть на передатчик и все? Если это так, то как это сделать? В комплекте же не идет никакой шнурок для соединения с компьютером. Если я не прав, объясните, плиз, как делается прошивка?
по этому вопросу… читайте форум или смежные темы, ссылки на которые, опять же в этой ветке есть.
bastak
Alexm12:
у меня не получается хорошо и качественно вникать в темы, в которых умные дядьки с умным видом говорят про транзисторы-резисторы на своем языке((( но все равно спасибо)
Alexm12
bastak:
Тогда самолично перешивать не стоит, я думаю. Попробуйте стандартную прошивку. Когда захочется странного, тогда программатор и паяльник в руки и вперед! 😃
AlcoNaft43
Проверенные комбинации 1.2 Gz видео и аппа - это футаба 2.4, которая дает несколько км связи и модуль с bevrc.
Muravei33
AlcoNaft43:
Спасибо за инфу) но это не ответ на вопрос - от чего такая маленькая дальность? от модуля? самой аппаратуры управления?
что если модуль на 35/40/72Мгц поставить?
ну если в конце концов ничего не получится с турниджи, то придется что-то дорогое покупать) хотя сначала попробую модуль для JR (тк он подходит в турниджи), не подойдет, придется аппу купить JR.
Texnik
Сама аппа TURNIGY, FlySky, iMax, Eurgle всего лишь компьютер. Проблема видео и управления относится исключительно к ВЧ части. А ВЧ часть меняйте как хотите.
ВитГо
Alexm12:
полностью поддерживаю!
пока стандартная прошивка удовлетворяет всем требованиям - прошиваться смысла большого нет…
а вот когда надумаете такой функционал которого нет в стандарте - вот тогда можно и глянуть альтернативки - и выбрать из них ту что сможет удовлетворить новым требованиям
EagleB3
Dimbo:
Только помните, что алюминий - мягкий и может пачкать одежду (проведите по нему с нажимом какой-нибудь тряпкой…). Советую подумать про обтяжку прутков какой-нибудь термоусадкой.
Dimbo
EagleB3:
Это частности. Устранятся в процессе доводки. Но идея-то хороша…
AlcoNaft43
Muravei33:
ну если в конце концов ничего не получится с турниджи, то придется что-то дорогое покупать) хотя сначала попробую модуль для JR (тк он подходит в турниджи).
Турнига9 + модуль с беврс - самое дешовое дальнобойное и надежное решение для ФПВ, дешевле нет. Альтернатива - только футаба 7С.
AZyArt
Приехала аппа! 😲
Первые впечатления положительные! 😍
Пробежался по русской инструкции не помогло, точней там мало полезного… 😃 буду штудировать форум. Вопрос: “что такое switch error” задавать не буду 😁
Слишком мягкие стики, но вроде можно сделать туже (так инструкция говорит), завтра раскручу. Не понравилось, что нету трещотки на газе, опять же завтра посмотрю.
Возможно не правильно проверил расстояние, поставил пульт на балконе на табуретке (4 этаж) отъехал… видимость через деревья + стенка балкона… пробил на 440м.
п.с. хватит заниматься пульто*н*низм*м 😈 , пора летать ❗
AZyArt
Вот и первый вопрос по флаперонам, 2 часа отковырялся в поиске по форуму, находил только похожие вопросы (видимо плохо искал ответ).
если делаю так:​
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLP1 50
FLP2 -50
AUX-CH
CH6 THRO HOLD
элероны работают отлично пока не назначаешь любой тумблер в AUX-CH, сервы уходят с нуля, можно решить эту проблему? Находил решение на крутили, но мне кажеться это не удобно.
AZyArt
Dareck:
А манул читнуть?
AZyArt:
тоже самое могу сказать и про английскую инструкцию, там написано как перейти к опции… это и так понятно… попробую сделать ТАК
p.s. Мы все умеем тыкать в инструкцию!
hotspb
про флапероны не подскажу, просто отпишусь, что мне тоже попался модуль с запавшей кнопкой бинда…
при включении, когда она нажата - светодиод модуля мигает, а когда не нажата - горит постоянно.
выпаял кнопку, ткнул тестером (видимо от нагрева паяльником она пришла в норму) убедился в ее работоспособности и воткнул обратно. теперь все работает.
п.с. причиной сего ковырятельства послужило то, что приемники было не привязать… при включении апы - светодиод загорался ровным светом (в момент привязки), а после выключения, он снова не видел апу, которая была в режиме привязки (из-за кнопки)
Alexm12
AZyArt:
FLP1 50
FLP2 -50
AUX-CH
CH6 THRO HOLD
элероны работают отлично пока не назначаешь любой тумблер в AUX-CH, сервы уходят с нуля, можно решить эту проблему?..
Любой тумблер это два крайних положения. У вас 50, -50. И что вы хотите если вы задаете тумблером эти крайние положения?
AZyArt
Alexm12:
когда ВЫКЛ (0): нечего не происходит
когда ВКЛ (1): оба элерона опускаются в низ, к примеру до положений 50 для первой машинки;-50 для второй (-) потому что они стоят зеркально.
ОСИЛИЛ
использовал трёхпозиционный тумблер и немного переделал:
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLAP1 -050
FLAP2 050
PROG.MIX
MIX6:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID1
CURVE TUNE (L:25 1:25 2:25 3:25 H:25)
MIX7:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE (L:0 1:0 2:0 3:0 H:0)
Alexm12
AZyArt:
…ОСИЛИЛ
PROG.MIX
SW ID 1
MIX7:
SW ID 1
И работает?
AZyArt
Alexm12:
И работает?
извините, опечатка… поправил!
copy/paste - зло! 😃
domoko
увидел фотки пульта для туринги и решил похвастаться своим.
фанера и плёнка под карбон + 2 ремня. подсветка красная
AZyArt
domoko:
подсветка красная
красота… тоже штукую над подсветкой, но пока никаких идей
sashaNar
Пардон что повторяюсь о шнурок для нее где можно взять/из чего сдклать? Искал по: Шнурок (имя аппы), кабель usb (имя), кабель к симулятору и всевозможные комбинации. Тю-тю. Ничего не нашел.
