Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
man-bis
DUO:
вложили доводку ее до ума : пропай , выявление плохих контактов , корявых дисплеев , кривых резюков и прочего и после этого прилепили еще наклейку и отвечают за нее немцы не идиоты и их консерватизм и дотошность хорошо известа в мире
DUO:
не берусь судить но выше дали сыль на немцев где эта апа стоит 200 евро , мое сугубо личное мнение что в эту сумму они вложили доводку ее до ума : пропай , выявление плохих контактов , корявых дисплеев , кривых резюков и прочего и после этого прилепили еще наклейку и отвечают за нее немцы не идиоты и их консерватизм и дотошность хорошо известа в мире
ХА-ХА-ХА!! Наивный Вы наш.
Если бы немцы хотя бы один раз втыкали отвертку в саморезы, скрепляющие половинки сабжевого пульта для его доработки и контроля качества, то его сертифицированная в Германии версия стоила бы много больше 200 евро.
Почитал посты ниже и так и не понял, из-за чего обладатели футаб мультиков и джиэров так кипятятся по поводу выбора многими моделистами сабжевой апы? Нужно быть благодарным нашим желтым братьям за возможность не вводя семьи в неоправданные расходы приобщится к моделизму нормального уровня.
Например меня не нужно убеждать купить аппу за 400 долларов - я её не куплю. Не потому , что этих денег у меня нет. Причин много, 1 ) ну не вижу я при моем уровне погружения в моделизм необходимости приобретать такую аппаратуру.
Иногда думается, что некоторые из форумчан из принципиальных соображений покупают исключительно авторучки ПАРКЕР, передвигаются на БЕНТЛИ, и ежечасно кушают ЧЕРНУЮ ИКРУ и есно имеют право поучать остальных здесь читающих и пишущих, что писАть шариковой ручкой за 10руб, ездить на раздолбанной копейке и кушать макароны НЕЛЬЗЯ в принципе, потому как это не по ИХНЕМУ. Если они со мной не согласны то ради эксперимента предлагаю им открыть системный блок своего компьютера и прочитать исчерпывающую надпись made in china/ Если это не так (в 9 из 10 случаев) - то я верблюд.
Sergey77
Ребят, хватит, обсуждение же аппы а не отношения к ней…
заколебали. В ваших же спаме сообщениях теряются нужные…
man-bis
Sergey77:
теряются нужные…
По нужные: Виталий Горбуков (ВитГо) молчит. А так хочется русскоязычную прошивку!!!😍 😒
Азарт последних страниц хотелось бы видеть в обсуждении функционала будущей прошивки. Если у Виталия все получится, то все бренды уйдут в аут.
Меня например напрягает косячное переключение в моей FlySky между SISTEM и FUNC SETTING - все происходит не с первого раза. За полгода юзанья так и не понял где грех - в кнопках (что маловероятно ведь при других переключениях все норм) или в защите от дурака. У меня чтоб переключиться нужно быстро и последовательно нажать + UP или - DN
George164
Я, конечно, 120 страниц темы не читал (с) и мне интересно что здесь обсуждается. Если Turniga, то причем здесь FlySky? Если клоны или прошивки, то надо бы обсуждать каждый клон и прошивку отдельно. Если железо, то давайте про железо. Иначе непонятно что и за что хают. У меня, как я понимаю, клон Avionix и никаких косячных переключений кстати нет. Букву “l” добавить бы в слово “Model”, чтобы не путать с “Mode” и разобраться с шнурком симулятора. Вроде бы больше ничего не напрягает.
Вахтанг
Texnik:
Вставлю свои 5 копеек.
Кто из футабоводов и спектрумоводов рискнет влезть в свою аппаратуру с целью поменять резисторы, перепрошить аппаратуру? А про BACKUP ERROR уже забыли? А про bind ID=0 ?
Лазил, без проблем! (правда, это моя специальность 😃 ). А лазил именно из за отказавшего стыка! конструктив самого резистора не фонтан! (если интересно могу фотки показать). выводы просто вставлены в пластмассовый корпус, который очень легко перегреть (расплавить) при пайке! а к “подкове” пайки нет, только механический контакт 😦 . И подкова там, кстати, не на 90 градусов имеет резыстивность (как здесь писали), а на всю длину! намерил 4,7К.
Вот прошивку там действительно не поменять, т.к. применяется специфический чип, навороченный, со встроенным контроллером дисплея. Почитав описание чипа, даже не стал искать чем и вчём его программировать! для этого хорошо подходят клоны Турниджи. Процессор общедоступный, программаторов и сред программирования тоже хватает, даже в нашей стране!
Честно говоря спор не о чем. Как говорят - “кому что ндравиться, или на что хватает” 😃 . Для мелколетов самое оно. Для бензинича я бы предпочел более надежный аппарат. Приехать кому-то в голову аэропланом весом в 8кг, на 100км/ч явно плохо может кончиться!
Да и, человек доросший до бензинича уже не первый год в этом хобби. Соответственно потратил кучу денег и накопил определённый опыт. Он уже самостоятельно решит на чем летать.
Не надо мерить возможности всех участников этого форума по своему карману.
Alexm12
George164:
А вы заметили разницу между ними? Кроме названия на заставке и наклейки на корпусе…
George164:
И косяк с Mode-Model в каждом, так называемом, клоне наличествует…
George164
По внешнему виду нет. Косяк “Mode-Model” на ходовые качества не влияет. Честно говоря, угробили тему.
У меня стоит роутер с доработанной энтузиастом Олегом прошивкой - сразу поменял. На медиа плеерах прошивки не меняю, так как в новых прошивках косяков не меньше. Если новая прошивка для сабжа что-то даст или исправит, то поменяю и в передатчике. В каждом случае вопрос замены прошивки решается по-разному.
С железом конструктивные проблемы есть? Кроме проблемы с тренерским разъемом пока ничего не заметил. Дальность и надежность приема пока не оценивал, так как не нашел пока критериев оценки потери сигнала. Увозить приемник на велосипеде и смотреть когда сервы начнут дергаться это опять разговоры ни о чем. При потере сигнала приемник по-прежнему выдает импульсы, изменив только скважность. Сервы при этом сохраняют последнее состояние до восстановления связи. Но повторяю, все это относится к моему комплекту клонов. Про всякие прошивки V2 ничего сказать не могу. Дальность и устойчивость приема со временем начну контролировать копеечным устройством. Тогда и можно будет обсудить.
А ведь к нему можно еще и недорогой ремень прикупить. Это тоже аргумент.😃
Обсуждать можно качество, конструктив и функциональные возможности. Сравнивать разные модели можно по цене, по возможностям, по надежности и т.д. А валить все в одну кучу это не содержательно.
Andy08
Устал от тупого раздувания топика, более 65% полный флуд. Модеры, давайте решать эту проблему. Все, кто хотят юзать брендовые аппы, пусть юзают, но если нет конкретики, сообщения нах… Тогда из почти 100 страниц будет 20, но нормальной инфы. Мне повезло, начал читать топик, когда было всего 32 страницы. Взял аппу, сравнивть не с чем, но именно к ней претензий НЕТ!!! Юзаю и в симе и в реале, ничего плохого не заметил! Брал, когда было без ВЧ. Поставил Корона ДИН. Удочку убрал. Лично я, полностью ДОВОЛЕН!
Sergey77
Andy08:
Andy08:
Взял аппу, … претензий НЕТ!!!
аналогичная фигня. Брачок есть у каждого бренда, это нормально. А для топика (и не только для него, увы) - принцип - искать проблему не хочу, вАпросы задавать буду. А ежели не ответят, то гады.
Достало. Это всеж форум, а не чат. История сохраняется, при минимальном шевелении мозговой извилиной ответ найти можно, ну а ежели его нет, тогда и грамотно сформулированый вопрос интересен. С удовольствием включу мозг.
Кста, не надо забывать что это чертова коробочка не является пультом для RC моделей, а только поставляющей PPM сигнала для педератчика (резиновой бабы). Отделяйте, пожалуйста, мух от котлет.
Чегойто я рас… писался. не к добру…
9 самолетов в доме (вертов и планеров нет), пара сотен часов налета на данной аппе. В симе не пробовал. Отказов нет, раньше пищало при триммировании (писал), но это все.
я лично доволен.
3DSMax
Юзаю почти год. Еюргл версия 1. Что в симе, что в реале- все прекрасно. Ни одного сбоя. Претензий НЕТ!
AleksandrIII
подскажите по турниги 9хv2, не реагирует серва на канале газа, на перемещение стика,что может быть?
и кроме того, серва элеронов реагирует только на отклонение стика вправо, влево-0 реакция?
стоит моде2, передатчик вскрыл, посмотрел, провода на месте ниче не отвалилось, все пропаяно нормально, в чем же дело?
Alexm12
AleksandrIII:
…не реагирует серва на канале газа, на перемещение стика,что может быть?
Display что показывает?
Ufir
Мильён причин. Сама аппа как прорисовывает движения?
Зы: Александр опередил 😃
pivankin
турниги 9хv2
один пуль не запускается пишет - ошибка переключателя,
калибровка запускается,
все переключатели от себя ,два других пульта работают нормально , выкинуть?
или что с ним?
Sergey77
pivankin:
или что с ним?
тестер в руки и искать сломаный - отключеный переключатель.
pivankin
Sergey77:
тк есть еще 2 исправных пульта это первое что сделал, все нормально, сейчас думаю перепрошить
AleksandrIII
Display- показывает - при перемещении левого стика вправо-идет заполнение колонки, при перемещении влево ничего не происходит!
канал газа-заполнен черным с правой стороны на движение ручки не реагирует
Sergey77
pivankin:
сигнал со свичей до амтеги доходит? схема вроде недавно мелькала…
pivankin
Sergey77:
еще не смотрел, очень там провода закручены, посмотрю конечно
Sergey77
AleksandrIII:
Display- показывает
аналогичный вопрос - тестером на резисторах что видно?
AleksandrIII
да все заработало! что было по каналу газа- отвалился от платы контакт, да так что сразу и не приметил, проводок его закрывал, припаял и газ заработал!
по каналу элеронов-загадка, просто полазил по меню и повыключал все функции которые мне не известны, итог-заработало, все рулится нормально! что это был за косяк не занаю, но это что то програмно там стояло, или было включено мной в процессе ознакомления-тестирования аппы!
и вот теперь новый вопрос- что могло быть включено, дыбы дать такие последствия, т.е работу канала элеронов только в одну сторону?
Alexm12
AleksandrIII:
В голову приходит только конечные точки.
Sergey77
AleksandrIII:
у меня под началом около 2000 компов, так регулярно такие загадки подкидывают… Хотошо, что компы однотипны, часто тупо перезаливаю.
Кста, в аппе есть ли полный ресет (сброс к заводским установкам)?
Кста2, если чтойто не работает, то попробуйте сменить модель.
