Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Дмитрий извини ну ша буду вас тыкать носом в те темы что я дал, и где именно обсуждались глюки при перепрошивке 1
rcopen.com/forum/f8/topic182549/20 2 rcopen.com/forum/f8/topic182549/25 3 rcopen.com/forum/f8/topic182549/43 4 rcopen.com/forum/f8/topic182549/47 5 rcopen.com/forum/f8/topic182549/54 6 rcopen.com/forum/f8/topic182549/64 7 rcopen.com/forum/f8/topic182549/75 8 rcopen.com/forum/f8/topic182549/111 9 rcopen.com/forum/f8/topic182549/521
Дмитрий думаю хватит, так что читайте те 2 темы, там даже было про то что мегу отпаивали и заново паяли, так как под ней китаюзики флюс оставили
Вячеслав Михеев, ок, спасибо, теперь мне на неделю есть занятие. Буду внимательно читать, всё равно как то надо аппу запускать, не обратно же её отправлять 😃
Александр а цена за неё какая?
привет соседям:)
Привет.
За то за ту цену тебя техсаппорт облизать должен и именные футабьи батарейки и вопросов сто раз обсосаных возникать не будет. Бояццо оне аппаратуру спалить, треть летают на 12 вольтах и не боятся, треть переделали на 2 банки, остальные имеют секс с акками АА. Тем более аппаратура ничего salamir2k’у не стоила, по его словам.
Дмитрий там точно есть кондер по ресету, с ним было больше всего проблем, а потом там ещё надо 3 тумблера ставить в нужное положение, не помню точно где это было, но в теме про Кодер Fokus-a - MSV) точно писали что и как
Привет. За то за ту цену тебя техсаппорт облизать должен и именные футабьи батарейки и вопросов сто раз обсосаных возникать не будет. Бояццо оне аппаратуру спалить, треть летают на 12 вольтах и не боятся, треть переделали на 2 банки, остальные имеют секс с акками АА.
воткнул 8 акков купленных в ближайщем магазине проблем нет)))))
вы в этом году ещё сезон полетов не открыли?
Завтра попробую изготовить программатор под СОМ порт, попробую, что из этого получится.
Программаторы простые под компорт не тянут по току. Проц не определяется. Только на LPT пять проводов без резисторов, или любые с буферными микросхемами или на микроконтроллерах. Я тоже долго мучался с простым на компорту. Сейчас все окей. Прошивка ВитГо. rcopen.com/forum/f8/topic182549/521
Дмитрий я лично 5 проводков к порту лпт и без резисторов, программа понипрог
Без резисторов боюсь, говорят, что LPT порт очень нежный, даже от статики можно пальнуть.
говорять что кур доять… смешно, право.
A LPT таки да, от статики горит. Только постараться надо. я лично жег лет 15 назад.
так вы подключайте с отключенным компом и аппой, я лично так уже лет 5 , меги прошиваю, порт живее всех живых
Всем большое спасибо, заработало! Удалил резисторы из программатора и всё сразу обнаружилось.Подключал, как советовал Вячеслав Михеев, при выключенном компьютере и аппе. При прошивке никаких проблем не возникло. Использовал программу UNIPROF. Прошивку использовал от ВитГо
rcopen.com/forum/f8/topic182549/521. Единственное, что напрягает, это калибровка стиков и крутилок при каждом включении, а может это и к лучшему.
Теперь планирую разъём врезать 9и пиновый, чтобы каждый раз не разбирать аппу.
Дмитрий так не должно быть, напишите ВитГо в личку он подскажет в чем дело. у него где-то есть справка про его прошивку, почитайте её
Уже разобрался, надо было одну какую нибудь модель настроить и всё. При включении выбирается эта модель. Функций много! У меня до этого была 4х канальная аппа ( друг дал порулить первое время, пока не прикуплю свою), так там маленькие переключатели были на двойные расходы, реверс каналов и микширование элеронов для управления летающим крылом. А здесь придётся долго разбираться, но всё равно огромное спасибо ВитГо за его прошивку.
Извиняюсь, не подскажите любезные как определить смерть приемника???
аппа флайскай
приемник восьмиканальный, вышло так что сегодня подключал БЕКом АЕОЛАН
на котором наклейка была задом наперед, те где инпут там аут и наоборот
вход и выхо местами
в итоге когда понял что чтото не так на приемник было подано 11В
сейчас при запитке 5В
диод не загорается,
но при включении биндинговой перемычки он начинает моргать,
биндится и начинает гореть постоянным красным
после выкл вкл питания приемыша диод не горит
и сервы подключеные к приемышу не дрыгаются
подскажите может я чтото не то делаю
прошивка 1.1894 thus
Гм… А вы какую прошивку использовали то ?
если ту что выложена в ветке Альтернативная прошивка - то это MSV адаптированная Алексеем Гореликовым… ну и я там немного поупражнялся (чтобы экран зажигался всегда)… но не путайте - это не моя прошивка !
а если моя (то есть прошивка называемая VCoder) - гм… то велком в гости в дневник - такой ошибки как не сохранение результатов калибровки у нас еще не было… ни у кого… и честно говоря помоему и быть не может…
Виталий, немного не по теме вопрос. Для обнаружения потери сигнала на 2.4 не могу придумать ничего, кроме генератора качающегося импульса на свободный канал и его анализа на выходе приемника. Это вообще реально на прошивках для Турниги?
Тут не коддер надо перепрограмировать, а проц в модуле передатчика, а возможно и приёника.
А турнига (и её собратия) на модуль тока ППМ выдають и всё.
А мне ППМ и надо. Программировать надо в Турниге, дискретное изменение импульса по, например, 6 каналу. Т.е. с каким-то заданным шагом, например, 0.01мс значение постоянно и непрерывно меняется циклично от минимума к максимуму и наоборот. Тогда на выходе приемника мы точно засекаем помеху при первом же ее появлении. как только нет ожидаемого изменения значения импульса. Остается только оценить критичность этой потери, т.е. сколько потерянных импульсов допустимо. Можно набирать и обрабатывать статистику. Но про потерю сигнала лучше в топике rcopen.com/forum/f87/topic215360 .
Добрый всем вечер.Подскажите пожалуйста,реально ли подсоединить турнягу 2й версии к компу через шнурок,который в порт принтера втыкается.
И если реально-то как это сделать.
Спасибо.
…реально ли подсоединить турнягу … к компу через шнурок,который в порт принтера втыкается…
Для чего?
чтоб печатать, есссно!
Являюсь владельцем данного устройства (первая версия прошивки, модуль Corona).
Так и не понял, как настроить функцию флаперонов, чтобы они кроме как элероны в обычном режиме еще отклонялись как закрылки. И управлялись в этом режиме с помощью потенциометра.
Или хотя бы ссылочки дайте!!!
Для симулятора естественно.
Шнурок старый,но модельный(через него какой-то древний пульт подсоединялся)
через LPT порт?
Не, я видел токо через COM порты… Хотя есть принтера, типа епсон 330 через COM…
Уточните всеж, что имеете и что хотите получить. Но учтите, что за ломаные симуляторы на этом форуме банят.
И, напомню, поиск по форуму рулит.
и регулярно заруливает сюда rcopen.com/forum/f75
Шнурок явно заводской.И именно под LPT порт.Хочу просто чтоб комп турнягу определил как джойстик.
С уважением.
С уважением.
Точно LPT или 25 дырочный COM? А так PPM с тренировочного разъема заводите на правильные ноги CENTRONIX и ppjoy вам в помощь.
