Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
man-bis
Alexm12:
ppjoy вам в помощь.
это ключевое слово в поиске, а после может и LPT не потребуется, будет достаточно звуковых входов.😁😁😁
Alexm12
man-bis:
Ну хочется человеку LPT порт задействовать… 😃
В стародавние времена когда IBM PC-XT считался крутым попалась мне игруха (самолетный симулятор 😃) которая требовала джойстик на LPT порту.
man-bis
Alexm12:
Похоже, у Ивана как раз именно этот шнурок и обнаружился, тот, что к IBM PC-XT 286
salamir2k
Прошу прощения, а кто нибудь может подсказать какова Реальная дальность у данной аппаратуры? при использовании штатного комплекта (модуль, передатчик, приемник - те что в комплекте шли 2.4Ghz)
Для полета на пилотажке дальности хватает, сейчас же перехожу на FPV, поэтому и спрашиваю.
Спасибо😃
sashaNar
Флапероны у кого-нибудь вышло на ней настроить? В мануале абсолютно ничего непонятно. В какой канал втыкать вторую серву?
Да, перепрошивать однозначно. Летать в принципе можно, но один только интерфейс меню когда у нас 2 столбика чисел (енд поинты например) и непонятно как выбрать нужное число в рядке чего стоит.
Владимир_Балабардин
sashaNar:
Ой Саша , готовь корзину под помидоры!
Можно мой первый будет?
Belk
Владельцы подскажите на www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
передатчик JR с поддержкой DSM2 ставится просто заменой либо это уже не возможно в принципе(без паяльника) на версии с интегрированной антенной?
Если ставить просто заменой используются обе антенны и ВЧ модуля и передатчика (аналог MIMO на роутере) либо только одна?
sashaNar
Владимир_Балабардин:
Да пожалуйста… Прошивка правильней от этого не станет. В конечном итоге у меня пару раз вышло выбрать, но это было похоже на пляску с бубном над аппой.
Сервы у меня 2 работают, но вот чтобы работали как флапероны, то есть отклонялись по сигналу 3х позиционника не выходит сделать.
Вот видео глюков:
Качество Г, но в общем видно. Первое меню - ендпоинты, второе - флапероны.
CrazyElk
Судя по проскакивавшим ранеее постам именно так. Без ножниц или паяльника не получится. Штатый модуль припян к встроенной антенне 😦 выщелкнуть и вынуть из гнезда его можно но он продолжит висеть на антенном шнурочке. Чтобы вместо него вставить другой антенну надо отпаять или откусить.
Никакого MIMO близко не лежало используется только та антенна что интегрирована в модуль . По крайней мере в спектрумовскоом DMS2 модуле JR стандарта. Да и JR разъем физически для переброски 2.4 не приспособлен. так что имплантированная в передатчик висит как украшение.
Но afaik чтобы было не совсем грустно дружащие с паяльником делали “двухстволку”. Штататный модуль извлекался из оболочки и пристраивался внутри на подходящее “свободное место” питание встроенный/вставленый сажалось на выключатель и наступало счастье. Хочешь летишь на встроенном хочешь на вставленном другой системы.
WBR CrazyElk
P.S. У меня с “удочкой” так что мне просто переставлять модули и все дела. А так спектрумовский модуль DSM2 работает нормально без каких либо переделок.
3DSMax
sashaNar:
Да почитай же ты данную тему!
Александр_1-й
Нужон для нитрычей в первую голову. При пропадании сигнала с приемника, уводит значение 3-го канала в 0% глуша таким макаром двигатель. В электрическом вертолете это умеет делать и регуль, поэтому для электрички это не так принципиально.
Тьфу ты, ответил про файлсейв не туды 😉
dangerousgluck
sashaNar:
в меню эндпойнтов и флапов соответствующими стиками пробовал подвигать? не пробовал? лови овощ.
у меня флапероны заведены на одну из крутилок. плавное изменение установки флапа - это на мой нубский взгляд круто. на переключатель пробовал заводить, но потом перенастроил.
внимательнее нать быть
SDimOk
Господа, сегодня попробовал снюхать со своей аппой www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… вот такой приёмничек: www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . Никаких проблем! У меня планерок метровый (элероны, руль высоты и мотор) в самый раз и весит в 3.5 раза меньше того, что шёл в комплекте.
dangerousgluck
salamir2k:
Спасибо😃
на своем экземпляре мерял по земле. метров через 400 появились эпизодические пропадания связи (замирание или подёргивание серв). модель была на земле, передатчик в руках (и я с ним прогуливался).
в воздухе будет подальше.
а вообще в этой теме уже были тесты на дальность штатного комплекта, стоит перечитать.
sashaNar
3DSMax:
Вот некоторые [глюки]:
12 страниц новая 2.4ггц 9-ти канальная аппаратура за 70$ (turnigy)
54 страницы Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
157 страниц www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1035575
Война и мир толстого тут отдыхает (а я ее прочитал))). Причем тут толстой - его как правило приводят в пример когда читать надо многа.
Burgman:
  1. Неработоспособность миксов при назначении в качестве “мастера” каналов с номером более 4 (GYR, FLP,AUX1,AUX2)
Вот, это еще одна причина почему перепрошивать надо.
Читаю тему, флуда много, инфы мало. Ткнули бы носом в настойку флаперонов…
Вячеслав_Михеев
Саша Наронин
проще перепрошить вашу аппу))) а настройка флаперонов помоему в 1 части были для родной прошивке
Aleks652642
sashaNar:
В шестой канал втыкается вторая сервомашинка на правый элерон,
до этого я дошел, но как настроить крутилку на управление флаперонами?
Alexm12
sashaNar:
… Ткнули бы носом в настойку флаперонов…
Тыкаю носом: поиск по “флаперон”
Бобёр
Спасибо всем ответившим.Слово ppjoy забитое в поисковик сразу кинуло меня на нужную статейку.
George164
Ну зачем так шутить уже по третьему разу. Хорошего ответа все равно в теме нет.
Вот здесь начало rcopen.com/forum/f4/topic139588/1309
через пару постов поправки. На крутилку настраивается просто. Но как настроить на техпозиционный переключатель?
У меня получилось, используя миксы. Там есть назначение на 3-х позиционный тумблер режимов полета.
А у меня, например, там нет 3-х позиционного тумблера.
Вот здесь есть решение, насколько хорошо не знаю:.
rcopen.com/forum/f4/topic205171/10
Браузер на сайт со схемой gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/forms/…/retrieve.cgi?at…
выдает строгое предупреждение. Туда можно идти?
safary06
Подскажите, что могло произойти. Сегодня вышли на полеты, аппа Турниджи с модулем корона, и на 2х моделях: суперзум и полярис из потолочки, движки не зазвивали мощности, обороты низкие. Зум полетел, но на полном газу еле поднялся ине шел против небольшого ветерка, в итоге свалился на крыло. Полярис по снегу еле катился, не говоря о полете. На нем движок на 1700об\в и он их явноне развивал даже просто позвуку. темпиратура всего -3, что могло замерзнуть? Дома все с сыном проверили, тяга узума в статике 1000гр, у Поляриса 550-700 с разными винтами, так было и на тесте при постройке. На полетах до этого роняли зум в глубокий снег,немного попало в регуль, высушили. Полярис перевернулся и немного снега попало в движок , но он продолжал работать нормально, и просохло все за два дня между этими полетами. Друзья говорят что замерзли приемыши, возможно ли это?
Вячеслав_Михеев
Дмитрий попробуйте регулятор с другой аппаратурой, ещё возможно у вас не полностью выдается сигнал на канал газа, это можно проверить подключив машинку и посмотреть какой ход у неё. И ещё возможно надо откалибровать регулятор на ход аппаратуры
SDimOk
Дмитрий, попробуйте в настройках аппы посмотреть, какие расходы стоят на канал газа, у меня тоже такое было. По умолчанию расходы стояли от -90 до +90, а максимально от -150 до +150. Хорошо, что дома заметил, а то бы пришлось на морозе разбираться.
George164
Еще бы уточнить где посмотреть и где можно увеличить расходы до 150.
