Graupner HOTT
Подскажите как должен располагаться модуль GPS на модели. Есть разница где перед или нет?
Нет. Разницы где перед, нет.
или я дебил или вы монтажировали… Вы вкл передатчик. выбираете оф и залазите в показания жпс… я же когда вкл перед. и выбираю офф. у меня “can’t receive data”…
А в меню телеметрии с подключеным приемником ставили галку против gps?
Я показывал на том видео как выглядит менюшка и как стики калибровать,
видео 55 сек. калиборовку вы показываете с 41й сек…
да ставил.
Перепрошейте все еще раз, чудес не бывает, у всех работает. Так на моем видео gps ничего не показывает, потому как приемник с датчиком отключены.
Андрей, извините за выражения, я не прав.
К вам они нисколько не относятся.
раз 5-7 перепрошивал, могу с закрытыми глазами перешить модуль и приемник… все кроме передатчика ( выдает ошибку какую то ) и не смог прошить приемник и жпс в версию 1.3 т.е. откатить.
Подождите, у Вас версия прошивок в передатчике, приемнике и GPS совпадают?
Передатчик версия V 1.722 ( такой и приехал, не перепрошивал, посмотрел в папке с прошивками размеры файлов совпадают 488Мб)
Перепрошил приемник и модуль - прошивки прошли успешно.
Смутило меня только то, что в видео инструкции для прошивки приемника и модулей используется программа которой нет в (HoTT PC Software for 33112, 33116 and 33124 (114,14 MB-) 20.02.2013)
Я ее взял из более раннего обновления (HoTT Software (60,12 MB-)
Calendar date, last revised on: 23.12.2011)
У Вас в передатчике стоит версия прошивки V4, а в приемнике и модуле возможно V3. Если это так, телеметрия работать не будет. Прошейте приемник и модуль последней версией обновления.
возможно V3.
Так я уже неоднократно указывал, что первым делом перепрошил крайним софтом приемник и модуль.
И прошивка проходила успешно (раз 5 уже перепрошивал)
Только передатчик не перепрошивал.
В чем проблема сам не понимаю.
Какой приемник? Не GR-12?
GR-16
Может нужно прошивать другой (более свежей программой) а не (Graupner_Firmware_Update_Utility) взятой из 3й версии прошивки?
Везде должна быть 4-ая версия, как в передатчике, так в приемнике и GPS. Дата выхода прошивки и её объем значения не имеют, самое главное чтобы везде стояла V4.
Версию прошивки GPS модуля можно проверить в меню передатчика в разделе setting @ data view - gps sensor - в конце раздела где - set warning: page 1
в низу экрана прописана версия P 1.08 ( извините если криво написал)
Прошил в сотый раз приемник теперь через Firmware_Upgrade_grStudio_Ver-2.4 и (ver 2.8) и модуль без приемника и акб напрямую. Толку 0
Видео о прошивке давно устарело, а новое не загрузили.
Пипец. пока пишу, пульт перед глазами, показывает дистанцию 16м и пару раз показал скорость 1км.час. ( приемник в 2х метрах от пульта лежит на подоконнике)
Побегал по дому… цифры скорости зависли на 21 км ч. , а дистанция висит на отметке 75м. я так понял у меня все заработало. Но корректно или нет? Показывает максимальные данные и дальше не меняются.
Где в меню копать дальше?
Подключил сервы ( аналог), а они медленно, самопроизвольно двигаются почти ( или точно) с полной амплитудой, что хоть я накрутил?
Есть у кого настройки для mx-16 на “вжика”-поделитесь файлом
Не бегать по дому. на улице у меня пару раз тоже начинал дрейфовать. После выключения/включения питания было лучше (точность 5-15м)
servotest?
Как уже написал Юрий:
- Для проверки GPS выйдите на улицу и подождите минуту.
- Конечно отключите Сервотестер.
И главное не паникуйте 😃
servotest?
Здравствуйте, а где он находится, в каком пункте меню?
Выключил передатчик, а серва так и двигается самопроизвольно! (приемник включен)
Вопрос снят. Спасибо
Михаил
Te у вас всё заработало? Проверил свои ДжиПиСы правда в телефоне и навигаторе. В квартире не работают, а на улице иногда инициация до 3минут идёт. Может у нас спутников тут мало 😃
Да, спасибо, все работает, правда как то странно. Брал с собой в машину, ( пульт и приемник, может конечно нужно раздельно) но по приезду на работу скорость так и не показал, а дистанция еще минут 5 скакала и показывает макс. удаление от дома. А может и раньше работало, но я не знал, что нужно подождать несколько минут для инициации.
Через месяц на катере проверю.
Подскажите, можно на МХ-16 настроить так: При максимальном газе ограничить угол отклонения руля?.
Любое экранирование радиосигнала - бетон, железная крыша машины, металлический навес, тело человека и т.д. не дает нормально настроиться GPSу на спутники.
Поэтому выходим в чисто поле, бегаем и прыгаем с приемником и смотрим на изменения показаний в передатчике.
Вчера настраивал углы отклонения сервомашинок, да еще в приемнике в любой канал можно переназначить. Это просто фантастика после простейшей аппы. (спектрум 5), я уже про gps и забыл.
Я ещё ни один приёмник не настраивал, просто потому, что всё что можно
настроить в приёмнике - можно легко настроить в передатчике, а если часть там, а другая
там, то недолго и запутаться.
Подскажите на данной аппаратуре можно совместно использовать аналог. цифровые сервомашинки?
