Graupner HOTT
“аккумулятор необходимо зарядить”
Ich spreche und lese Deutsch gern.
Вопрос в том, что напряжение на аккумуляторе при этом 3,9 В и передатчик видит именно это напряжение и даже “барышня” об этом регулярно шпрэхает. Т.е. напряжение рабочее, но где то оно пропало либо занизилось.
Блин. Не успел написать. 😦
Вчера появилось время свободное, перерыл документацию на МС-32. У МС-32 их оказывается 8-мь свободных. Нашел назначение этих разъемов.
Написано
Plug-in locations (UVR, 5-pole) eight free plug-in locations for future rotary control installations.
Они под будущее развитие.
И под Ваши задачи скорее всего не годятся. 😦
Может действительно попробовать перешится.
Я уж думал, что завтра придется тащить на работу, включать осциллограф и анализатор, чтоб понять, чего ему не так.
Ну вот, нашлось откуда ноги растут!
Уж не знаю как оно получилось, сам в этот пункт меню вроде бы не лазил, был трезв и выспат, НО.
Как выяснилось, передатчик может питаться как от литий-ионных, так и от металл-гидридных аккумуляторов и это настраивается в меню (иструкция, стр. 272). И как оказался прав Командор, передатчику действительно не нравились сущетсвующие 3,9 В, т.к. он почему то подумал, что питается от металл-гидридов!
Восстановил настройки и все стало на свои места.
На нашем форуме говорят, что у МС-20 нужно отцепить другие тумблера. Сервис граупнеровский так делает. Если переключатели использовать не как переключатель а как “Geber” (потенциометр грубо говоря), то вроде в свободном гнезде должно работать.
Фото самостоятельной переделки МС-20 ( © Robert aka Alfatreiber). Голубые кабеля от тумблеров (1-позиционник и 2-х позиционник)
Юрий, а можно на этом фото в крайний 5-ти контактный разъем включен трех проводных кабель (в твоем посте номер 2423).
Можно ли как-то выяснить, что это за кабель?
И распиновку этого 5-ти пинового разъема.
Поздравляю.
Это может быть синезуб. Спрошу у владельца
Юрий, а можно на этом фото в крайний 5-ти контактный разъем включен трех проводных кабель (в твоем посте номер 2423). Можно ли как-то выяснить, что это за кабель? И распиновку этого 5-ти пинового разъема.
По разъему могу сказать следующее.
Разъем 5-ти контактный, видимо, чтобы не воткнули ничего другого, кроме “крутилки”.
На указанном разъеме следующая распиновка:
- слева - “общий” провод (“-”);
- три средних объединены - средняя точка потенциометра;
- питание около +3,26 В, которое подается с общей для всех потенциометров шины питания.
Я ставил туда потенц, передатчик его видит, пикает, как на линейных потенцах. В меню я его не искал, голова была занята поиском бага.
Что еще выяснилось.
Проц запитан от 5,12 В, на основной плате слева от проца расположена схема преобразователя с 3,7 на 5,12 В.
Решение интересное, проще было бы поставить две банки и стабилизатор, но в данном варианте потери на “тепло” минимизированы.
Жаль, что аккумулятор не может заряжаться нормальным током, ограничение - 1,5 А, а по факту процесс полной зарядки занимает около 5 часов.
Если учесть, что надо еще и пару бортов заряжать, то надо иметь пару зарядников, что не всегда удобно на соревнованиях.
В целом конструкцией доволен, хотя бывает и лучше. Все пайки выполнены аккуратно, провода настоящие, а не китайская “сталь”.
Подшипников не разглядел, может есть, а может и нет.
Нет, он подключил туда линейный потенциометр, на фото это видно.
Синезуб устанавливается справа вверху (по фото), там торчат два трехштырьковых гнезда, туда и втыкают.
На моем фото передатчика модуль уже установлен, черный демпфер прикрывает процессор.
Спасибо всем сопереживавшим!😁
Да, посредине корпуса он встроил такую крутилку: www.graupner.de/de/products/4170/product.aspx
Да, тогда получается, если между первым и пятым контактами 5-ти контактного разъема подключить резистор ~10 кОм. Поставить переключатель и соединить через него середину разъема с первым или пятым контактом (на всякий случай то же через резисторы несколько кОм), будет сработка по крайним точкам переключателя.
Короче при необходимости если нехватает тумблеров, получается можно использовать и эти разъемы. Правда такие пререключатели, по управлению не на все можно навесить.
Подскажите, что пропустил?
Нет данных жпс
Версия передатчика 1722 ( перепрошивать не стал на карте как и на сайте
приемник и жпс модуль только что перепрошил.
в папке телеметрия выбрал жпс
а данных нет
(МХ-16)
Повесить может быть и можно, но вот как он у Вас работать будет если программа поддерживает только те тумблера что уже стоят?
По твоей ссылке forum.rcdesign.ru/attachment....1&d=1327182435
видно, что есть кнопка с резистором 3,3 кОм, при том напряжении ток будет 1мА - то что надо для управления.
На аккордеоне МС-32 можно добавить, есть куда воткнуть.😁
С варио данные поступают?
В квартире обычн о GPS не ловит, нужно на улицу с открытым видом на юг
Да, это вопрос. 😃
Нужно думать.
Если припрет и очень будет нужно, думаю техподдержка должна помочь. Скорее всего софтом открываются доп. функции управления.
Главное, что аппаратно все заложено.
На том фото, которое Юрий ‘Борода’ выкладывал, этот разъем (порт) задействован. Т. е. при необходимости можно решить вопрос и с софтом. Нужно только время и желание.
По твоей ссылке forum.rcdesign.ru/…/attachment....1&d=1327182435
В МС-32 для переключателей куча обычных свободных разъемов.
Поэтому для тумблеров нет нужды городить огород. 😃
аlt иногда показывает + 1-2 м ( когда к потолку поднимаю)
еще постоянно скачит какой то показатель - m/1s
остальные данные по нулям.
В квартире GPS не ловит. По крайней мере мне пришлось на терассу выходить, чтоб через ~ 5 минут поймать спутники
К сожалению и на улице gps не заработал, поехал на работу ни скорость ни расстояние не показывает.
Может я неправильно перепрошил, для перепрошивки я использовал программу которая находится в предыдущем обновлении, но файлы обновления использовал свежие из ((HoTT PC Software for 33112, 33116 and 33124 (114,14 MB-)
20.02.2013))
Перед прошивкой посмотрел ролики как шили приемник и gps и делал так же, но вот в ((HoTT PC Software for 33112, 33116 and 33124 (114,14 MB-) 20.02.2013)) этой программы не было и я ее нашел где то в более ранних обновлениях.
Прошивали так?
Да так, ( правда у меня этот силикон лабс на com3 ) не знаю важно это или нет.
А вот именно этой программы в новой прошивке нет, ее я нашел в предыдущих прошивках.
При подкл.gps в настройках в пункте “телеметрия” выбрать “сенсор селект” и GPS , и все, больше никаких настроек делать ненужно?
Нет не нужно, все должно запустится автоматически
Подскажите как должен располагаться модуль GPS на модели. Есть разница где перед или нет?
Подскажите уважаемые, в посте #642 видео
при вкл передатчика RF выбирается OFF и далее можно посмотреть данные GPS. А у меня при тех же манипуляциях появляется “can’t receive data”
Все мучаюсь с ЖПС
Вы отключили ВЧ модуль, надо выбирать ON/
но на вашем видео выбрано OFF
и далее вы заходите в показания gps
Я показывал на том видео как выглядит менюшка и как стики калибровать, ВЧ модуль отключал чтобы не пикал , но если включить ВЧ модуль, то должны появиться показания GPS, на улице.
Прочитайте несколько постов ниже там же.
